Sipma 279/1 pytanie
354 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Robertb
Robertb
  • 177 postów
Napisany 27 maj 2012 - 21:17
Sipma 279/1 pytanie Witam mam takie pytanie czy ma może ktoś przerobiony dyszel na górne ciągło do ciągnika,jeżeli tak to prosze o jakieś komentaże jak to sie ma w praktyce.
Sipma 279/1 pytanie Dzisiaj, 05:27
#202 Share mario504
mario504
  • 157 postów
Napisany 18 czerwiec 2012 - 18:18
Sipma 279/1 pytanie mam pytanie jak obwijam siatką to siatka schodzi do środka siatka załrzona dobrze i jeszcze jak położe obciąznik na siatke to elektro-magnez nie daje rady jej pociągnąć czy jest tam jakaś regulacja siłowa tego mechanizmu?
#203 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1451 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 18 czerwiec 2012 - 20:02
Sipma 279/1 pytanie po pierwsze, to wywal ten cały elektryczny system podawania siatki... ja go wywaliłem juz pare lat temu... i od razu szybciej sznurek podaje , czy siatkę... bo chyba masz ten woreczek z częsciami i tam powinien być pasek , kułko napinające i sznurek ...
A co do siatki , to tam u dołu jest taka blacha aluminiowa chyba... popodginaj jej boki tak aby jeszcze bardziej była w kaształcie litery V... a co do zachodzenia na boki, to jak nabijesz ją na czerwone pole to wtedy łądnie siatka się zawinie, ale jeśli nie dobijesz belki to bedzie zchodzić do środka...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#204 Share matas22
matas22
  • 77 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 18:20
Sipma 279/1 pytanie Koledzy potrzebuje porady, bo podczas balotowania gdy są jakieś zakręty to strasznie trzęsie sie prasa. Na prostych odcinkach nie ma takiego problemu. Co może być przyczyną?
#205 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 06:55
Sipma 279/1 pytanie masz zwykły wałek przekaźnika mocy i to jest ten problem ,a żeby go nie było to musisz mieć wałek z jednego końca z dwoma krzyżakami
#206 Share cetersen
cetersen
  • 41 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 14:14
Sipma 279/1 pytanie Mam problemy z hydrauliką. Na początku nie odmykał mi jeden z siłowników i hak-ten odpowiedzialny za wysprzęglanie łańcucha przy otwieraniu komory. Po poluzowaniu węży pojawił się spieniony olej-jakby siłownik był zapowietrzony. Ten siłownik zaczął działać ale nieodmykał z kolei drugi. I tak na zmianę. Okazało się że w zaworze rozdzielającym (tam gdzie plomba z prawej strony wałka patrząc z ciągnika)znalazły się kawałki jakiejś plastikowej połamanej podkładki i metalowy opiłek. One blokowały właściwą pracę zaworu. Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Ale teraz znowu stał się problem z siłownikiem-poluzowałem nakrętki węży, oczyściłem je oraz ten zawór. Otwiera i zamyka prawidłowo, wysprzęgla łańcuch przy otwieraniu komory, ale nie domyka haków-zatrzasków. Zauważyłem że przewód przy włączeniu zamykania szarpie-wcześniej tylko się napinał pod cisnieniem. Co jest nie tak. Czy możliwe że jeszcze jakieś opiłki lub śmieci są w przewodach, czy może wtyczka (ta aluminiowa) szwankuje? Proszę o pomoc.
#207 Share cetersen
cetersen
  • 41 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 16:21
#208 Share oppawel
oppawel
  • 8 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 19:32
Sipma 279/1 pytanie jak założyć zęby w podbieraku macie jakieś własne sposoby na to
#209 Share pawel070390
pawel070390
  • 1 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 20:22
Sipma 279/1 pytanie Witam:) Czy może mi ktoś pomóc mam sipme i nie działa mi zegar od ciśnienia nie wiem co może być przyczyną i co można zrobić żeby to naprawić?? z góry dzięki za pomoc:) Pozdrawiam:)
#210 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 20:46
Sipma 279/1 pytanie raczej zegar kliknął albo jakimś paprochem się zapchał
#211 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6978 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 09 lipiec 2012 - 21:32
Sipma 279/1 pytanie Pewnie się "skończył". Nowy 180zł kosztuje.
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#212 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 265 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 22:15
Sipma 279/1 pytanie Ma może ktoś doświadczenie w podkręcaniu tych dwóch zaworków żeby tak szybko nie otwierała sie komora? Poprosił bym o wskazówki. :)
#213 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 14 lipiec 2012 - 19:13
Sipma 279/1 pytanie czym więcej wkręcisz tym mocniej będzie trzymać
#214 Share damian4422
damian4422
  • 7 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 09:47
Sipma 279/1 pytanie Witam, mam problem z moja prasą z279/1. Również mi się otwierała i wymieniłem zawór regulacyjne ZP-3-00 i teraz jak zamykam komore to jest wysokie ciśnienie, wskazówka jest na czerwonym polu. Można to w jakiś sposób wyregulować??
#215 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 17:24
Sipma 279/1 pytanie
Jeśli robisz sianokiszonki = owijasz potem w folię - to nie ma potrzeby, szkoda kasy...
a praktyka to taka, że jak zrobisz trochę o większej wilgotności i przy mrozach będziesz chciał zadawać bydłu to się namęczysz odrywając siatkę z materiału zawiniętego - sznurek w takim przypadku łatwiej wyrwać - porada z praktyki Dodany obrazek
A jeśli słoma, siano to chyba można ale nie wiem czy warto bo trzeba było przeliczyć koszty zakupu adaptera do siatki i samej siatki - i porównać ze sznurkiem i czasem przeznaczonym na owinięcie sznurkiem (siatką owija się 15-20 sekund, sznurkiem "bardzo długo" Dodany obrazek )
Ja owijam sianokiszonke siatka a pozniej folia i jest lepszy efekt niż sznurkiem:)
A zimą lepiej sie odrywa siatke niż sznurek( mam 15 hektarów łąk i wiem co mówie)
Edytowany przez kamilrolnik18, 26 lipiec 2012 - 17:27.
#216 Share biznesmen
biznesmen
  • 1 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 13:36
Sipma 279/1 pytanie gdzie są te dwa zaworki które wkręcacie żeby się tak wcześnie nie otwierała ?
#217 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 20:39
Sipma 279/1 pytanie lewa strona prasy z przodu tam gdzie przewody hydrauliczne od ciągnika wchodzą masz kwadratowy regulator i od spodu masz dwie śrubki na klucz 13 odkręcasz od dołu zaślepkę i wkręcasz tą śrubkę 8
#218 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 18:24
Sipma 279/1 pytanie
Jesli jeszcze aktualne...:)
Oczywiscie ze idzie. jak masz tą kostke którą wymieniłes... na dole są dwa zawory.
Stojąc twarzą to Prasy! zawór po PRAWEJ stronie-Jest to zawór który zabezpiecza prase przed przeciązeniem (klapa sie otwiera).
Zawór po LEWEJ-tym regulujesz cisnienie na wejscie,czyli stopien dobicia (Zamkniecia) tylnej klapy... I to własnie nim to regulujesz.Oile dobrze pamietam... jak bedziesz WYKRECAC to Cisnienie bedzie malec :-)
pozdrawiam
#219 Share Bartek01
Bartek01
  • 96 postów
Napisany 16 sierpień 2012 - 21:36
Sipma 279/1 pytanie Witam, nabyłem na zniwa 20212 prase rolującą sipma z279/1 classic z obwiązywaczem bel siatką, Ogólnie prasa fajna, hałas robi niemiłosierny kilka bananów z poprzeczek mam i dzwoni jak w kosciele.., jakies propozycje ogolnie co by je szybko i sprawnie wyprostowac ?
Ale głownie chciałem się dowiedziec bo na początku tego tematu pojawio się ze montuje się dodatkowy pręt rozciągający siatkę gdyz mam wałki owinięte czasami na srodku i brakuje z lewej i prawej strony po 20 cm wiec po bokach jeż zostaje okropnie to wyglada, szczegolnie na usługach.. czasami uda sie ze na rolce siatki czyli ok 190 bel wyjdzie z 20 nieładnych.. ale teraz jak zamontowalem siatke to idzie urwicy dostac, kazda okropna.. moze ktos poradzic jakimiś zdjęciami dość wyraźnymi co bym sobie takie cos sprawił..
poki co prawie 800 owinietych bez zadnej awari poza bezpiecznikami.. dobijam do ok 18MPa prasa chodzi z U-4514
#220 Share damian4422
damian4422
  • 7 postów
Napisany 01 wrzesień 2012 - 17:22
Sipma 279/1 pytanie Okazało się że zapsuty był zegar który pokazuje ciśnienie w prasie. Dziwne było to że przed wymianą tego zaworu działał normalnie a nagle po wymianie zaczął tak zawyrzać. Dziękuje za zainteresowanie moim pytaniem...
Podobne tematy sipma 279/1
