Trafik
Szybko się grzeje
Trafik    0
Witam, mój Pronar podczas prac polowych łapie dość szybko temperaturę ponad 100 stopni i nie wiem co może być tego przyczyną macie może jakieś sugestje co mogło się stać ?
Jackassiu    50
Napięcie paska od wentylatora, zasyfiona chłodnica, poziom płynu chłodzącego :)
Człowiek to nie maszyna - nie dostaniesz części zamiennych.
coffey23    21
jeśli masz wszystko czyste i pasek napięty i płyn jest to tylko termostat do wymiany musiał się zaciąć.
tomek73    579
Najszybciej to będzie chłodnica u mnie tak było,niby czysta a się grzał,po wymyciu myjką było dobrze.
ZUCH1234    93
umnie jest wyjety termostat ponoc to szkodzi ale juz 18 lat tak jest i nigdy temp 90 nie przekroczył nawet przy ostrym katowaniu chłodnica regularnie myta i jest ok
Ferdek07    75
a olej w silniku sprawdzasz? znajomemu SERWIS (nie powiem z jakiej firmy) na przeglądzie gwarancyjnym nalał pół oleju co trzeba do 82TSA i też się grzał szybko i słabszy był
marcin974    30
Opuść żaluzję :)
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
coffey23    21
mój mtz 82ts od nowości nie łapie temperatury powyżej 80 stopni nawet zmienialiśmy termostat i dalej tak samo i chłodnica też często się zabija i nic go nie rusza więc coś dziwnego z tym twoim się dzieje :)
marcin974    30
Tez to przechodziłem, weź kogoś kto ma pojęcie i przestawcie kąt wtrysku, jak ktos wie o co chodzi to jest 10min pracy :)
Kontakt 661995047
kris19911    9
Raczej nie, wymyj chłodnicę, sprawdź poziom płynu, zobacz czy napięty jest pasek, wyczyść filtr powierza, u mnie W 82TSA jak sie bardzo kurzy to temp się podnosi, a w ostateczności termostat..
Pronar82a    179
Koledzy, optymalna temperatura dla diesla to jest 90-95 stopni także nie ma co się przejmować jak ma 90 stopni silnik, gdy silnik ma 90-95 stopni to jest najefektywniejszy, i jest w sowim otoczeniu :) Ma mniejsze spalanie. A jeżeli grzeje się do 100 stopni to sprawdź żaluzję czy nie jest zaciągnięta i obowiązkowo umyj myjką chłodnicę ale dobrze :)
Chłop ze wsi
Lukaszjarm    4
dokldnie przewaznie w kazdym nowszym ciagniku silnik pracuje w temp ok 90 stopni
u mnie w pronarze 1221 tez taka temp jest
Jackassiu    50
Ta żaluzja znajduje się przed chłodnicą, a pokrętło do jej otwarcia- zasłaniania z lewej str na kokpicie :)
Trafik    0
Wywaliłem wczoraj termostat, jak pójdzie w pole to się okaże czy trafiłem w sedno, chłodnice też wymyłem. Dzięki za pomoc!!!
Trafik    0
Też myślałem, że może to czujnik, ale jak zobaczyłem parę wydostającą się z wężyka to wiedziałem, że to nie czujnik.
jan81    0
U mnie załamany górny wąż chłodnicy ograniczał przepływ płynu i też temperatura była za wysoka. Dowiedziałem się niestety dopiero jak zakładałem chłodnicę po wymyciu.
Trafik    0
Chłodnica była zawalona kukurydzą i innymi śmieciami, czyściliśmy ją piaskarką bez piasku i wszystko udało się wydmuchać. Teraz temperatura waha się między 70-80 stopni w ciężkiej orce. Dziękuje wszystkim za rady :)
aro321    103
tak to jest jak się zapomni o codziennych czynnościach. ja codziennie przed wyjechaniem w pole przedmuchuję sprężonym powietrzem chłodnicę
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
