milanreal1    319
Panowie, można pryskać Rydomilem na ziemniaki w chwili obecnej - na noc nadają temperatury nawet do 5 stopni...
Uważam że pryskać, potem po pierwsze choroby mogą się rozwinąć i ciężko będzie je zwalczyć, a jak w dzień temp urosną do 25 czy 30 stopni to też z opryskiem będzie trzeba zwlekać. Pryskać w dzień przy wyższych temp i będzie ok.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
mlodyhef    214
Panowie, ile razy mogę prysnąć Infinito po sobie na ziemniaki? Kobitka powiedziała mi, że dwa razy z rzędu można, trzeci raz z rzędu to już tak średnio. Nie chcę zwiększać nakładów za bardzo i kupować kolejnego środka o innej substancji aktywnej, ale jeśli już będzie to konieczne...
E: Apacza można mieszać z Infinito nie? Wolę się upewnić
Edytowano przez mlodyhef
pupek    1
Czy można prysnąć ziemniaki Titusem jak już zaczęły kwitnąc?
milanreal1    319
Infinoto jest bardzo dobrym środkiem na zarazę ale powiem Ci że ze względu na trudności w skutecznym zwalczaniu zarazy lepiej żebyś go przemiennie stosował np z revusem. Bo jak zaraza się uodporni to już będzie duży problem.
Pozdro :-)
e2visionamd    18
infinito + mocznik 3 % + siarczan magnezu 5 % + kristalon fosfor 2,5 kg / ha nie za dużo tego na raz ? ;) czy doświatczeni palantatorzy wolą oddzielnie dolistne i fungicyd bo kiedyś doradca z firmy mówił , że dolistne można stosować nawet w nocy co o tym sądzicie ?
plapla123    8
Czy można zastosować Apacz dwa razy w sezonie bo zostało mi jeszcze jedno opakowanie a i larwy stonki po raz drugi zaczynają się pojawiać.
demon17    1
Witam, panowie co myślicie o Banjo Forte ?? 1L kosztuje 116zł a na zarazę/alternariozę daje się 0,8l. Kiedyś wyczytałem że najskuteczniejszą substancją na grzyba w ziemniaku jest fluazynam, ale ile w tym prawdy to nie wiem ;p
mlodyhef    214
Dzięki chłopaki za odpowiedź, czyli jednak wskazane przemiennie stosować go z czymś innym, ale jak będę stosował samo Infinito to i tak w jakiś sposób "uchronię" swój plon..
Można.
tomekZ058    135
pierwsze pytanie.... panowie a mozna dodac do infinito lub revusa nawóz dolistny insol? drugie pytanie który srodek jest lepszy infinito czy pyton? mam zamiar kupic tylko nie wiem który
krzysztofsb    22
oczywiscie mozesz dodac do jednego lub drugiego insol najlepiej insol 7. Zdecydowanie lepszy jest infinito aktualnie najlepszy srodek. Mozna zrobic jeszcze lepszy srodek mieszajac kilka substancji aktywnych ale na tym trzeba sie znac.pozdr
tomow    0
Pojawił się problem z moją uprawą ziemniaków. Przy dzisiejszym oprysku na stonkę zauważyłem, że ziemniaki się pokładają po przekwitnięciu (odmiana wcześniejsza), te późniejsze wciąż kwitną, są ładnie zielone i jeszcze je nie dopadło. Co to może być?
Jestem tu nowy... Tak samo nowy jestem w samodzielnym prowadzaniu gospodarstwa... W planach rozwój!
Musisz wrzucić zdjęcie bo położyć to one mogły się z wielu powodów. Moje denary leżą po wykonaniu T2 bo były do pasa, a mam 190cm wzrostu.
tomow    0
Jutro wrzucę zdjęcia. Nie są takie wysokie. Wydaje mi się, że dopadła je zaraza...
milanreal1    319
Powiem Ci że kiedyś tak zrobiłem i nie byłem zbytnio zadowolony. Ale decyzja należy do Ciebie.
Jak najbardziej możesz dodać insol niezależnie czy dasz infinito czy revus. Co do hierarchii w fungicydach ziemniaczanych uważam że infinito jest lepszym fungicydem od pytona. Pewnie to tez widać po cenach poszczególnych fungicydów (choć nie jestem zbytnio w temacie, w tym roku nie kupowałem żadnych środków na ziemniaki). Wg mnie w czołówce najlepszych fungicydów jest infinito, revus i ten nowy z BASF też zapowiada się obiecująco.
Więcej mogą powiedzieć praktycy.
Pozdro :-)
eMWu    485
Zaraza mocno atakuje wczesne odmiany, efekt po ridomilu praktycznie zerowy, po 4 dniach od zabiegu (3kg/ha) na nieporażone rośliny widać pierwsze objawy choroby, już zamówione zampro i cabrio duo. Po tym pójdzie infinito.
przemol87    187
Wydaje mi sie ze cabrio jest przereklamowane bo po 6 dniach od zastosowania w dawce 2,5l/ha pojawia sie zaraza łodygowa
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
krzysztofsb    22
tak jak sie spodziewalem amistar i Cabrio Duo to srodki na alternarioze a nie na zaraze. Pewnie ten nowy srodek Zampro tez nic ciekawego gdzie w swoim skladzie ma mankozeb i initium. Jak na razie samodzielnym liderem oczywiscie co do zarazy jest Infinito potem Revus nigdy nie stosowalem Ranmana ponoc calkiem niezly.w przyszlym roku bede sam sie bawil w mieszanki substancji aktywnej. Taki mankozeb mozna mieszac z wieloma fungicydami np. z Revusem
demon17    1
Kolego Tomow według mnie to słaba ziemia stara/chora sadzonka i ziemniaki ugotowane na słońcu... Zaraza to są zwijające się liście a alternarioza to brązowe kropki na liściach. Infinito żeby zadziałało na alternariozę to musisz wlać 1,6l...
mikad    1136
Ja pitole jacy tu "fachowcy", jeden na fiknięte ziemniaki każe lać infinito w dużej dawce a drugi infinito na alternariozę. Infinito dobre na wszystko :) pewnie na przeczyszczenie też.
Edytowano przez mikad
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
tomow    0
Panowie, nie chodzi mi o to, żeby Was skłócić. Ziemia to IVb o odpowiednim PH. Odmiana wczesna ma problemy takie jak widać, późniejsza jeszcze nie jest mocno porazona, aczkolwiek na słabszej ziemi (mam taki pas przetliskowy) objawy są mocniejsze. Sucho u mnie nie jest.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    • Przez topfarmer
      Cześć
      Mam problem z moim kombajnem grimme lk650 i nie wiem jak go rozwiązać.
      Podczas kopania ziemniaków i przejechaniu dosłownie kilku metrów pod plastikową rolkę podchodzi kamień ( około 3 cm) i blokuje całą taśmę boczną podajnikową. Sprawdzałem w katalogu wszytko jest na swoim miejscu , rolki praktycznie nowe. W załączniku przesyłam zdjęcia.
      Czy ktoś z posiadaczy tego modelu spotkał się z takim problemem?
      Dodam że ogólnie w tamtym miejscu gromadzi się bardzo dużo łęcin, ziemi itp. Czy jest to normalne?
    • Przez farmer1111
      Mam zamiar zasadzic ziemniaki czy w woj.lubelskim jakieś firmy  godne polecenia do kontraktacji
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez Darozioom
      Witam uprawiał ktoś z was odmiany Red Anna albo Red Sonia? Co sądzicie o tych odmianach? Warto w nie zainwestować?
    • Przez adamek1942
      Witam Was mam pytanie jak to jest z tym ocynkiem w tym cynkomecie ? Jak to się sprawuje wszystko w ogóle ? Czy nie jest łatwo ścieralny ten ocynk ?? czytałem kilka tematów ale nie doczytałem się nic sensownego, mam dylemat czy z uni czy właśnie cynkometu rozrzutnik kupować ?? dodam ze w tych starszych cynkometach aparat nie był ocynkowany w tych nowych już jest. Niby ocynkowany a tańszy od np. metal fach a już na pewno uni grudziądz.
