Kelton    5
Panowie jakie dajecie odżywki dolistmie kiedy ziemniak przygotowywuje się do zakrywania międzyrzędzi i zaczyna zawiązywać?
krzysztofsb    22
W tym roku lece takim zestawem na alternarioze+zaraze=Tazer(azoksystrobina)+Banjo(fluazynam)+Drum(cymoxanil)
Ktos moze testowal jakies opinie
tomekZ058    135
panowie co lepiej się spisze na alternariozę i zarazę w pierwszym zabiegu Ridomil Gold czy Pyton Consento ?
pedro2    7216
Ja lecę zawsze ridomilem, ale musisz dobrze trafić jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów
Daro44    56
 Ciekawe połączenie. Na bogato :P
Na pierwszy zabieg Ridomil , na drugi Pyton. Zamiast Ridomila można dać Ekonom , to sie zaoszczedzi ze 70 zł na ha.
Zaraze i alternarioze przegoni na długo.
Na alternarioze najlepsza mieszanka to mankozeb+azoksystrobina. Zaś najtańsze i dosyć skuteczne rozwiązanie to zwykły mankozeb :)
Edytowano przez Daro44
lonoh    194
po ile dawac czego w mieszaninie mankozeb+azokstrobina?
crouch02    9
Mam problem z odmiana Kuba na około 10 % plantacji liści najmłodsze robią się czarne zamierają i brązowieją co to może być.łodyga  i korzenie są dobre. ziemniak ma proporcjonalnie dużo wiecej łodyg niż ten bez tych objawów. Spotkał się ktoś z tym ?
Daro44    56
 Bardzo możliwe że to już zaraza, ja tak miałęm w tamtym roku 12.06 na plantacji skawy.  Ja to zaleczyłem ridomil + drum. Można tez infinito + mankozeb.
lonoh
0,5 l amistaru  lub zamiennika + 2 kg mankozebu.
matisz    121
 Mam takie pytanie czy skład Cabrio duo (prochloraz + propikonazol) to to samo jakbym zmieszał Mondatak z Bumperem oczywiscie w odpowiednich proporcjach??  Bo zostało mi Mondataku ze zboz to zamiast kupowac Cabiro dokupił bym tylko Bumpera??? Niczym sie nie roznia?
pedro2    7216
Od dwóch lat daje mankozeb 2 kg na T2 i bardzo ładnie trzyma na T3 mam revus, ale nie wiem czy nie zostawić go na później a dac coś o od alternariozy? Mankozeb dawałem też w zeszłym roku na T4 wszystko było ok, czy może zmienić? revusa wtedy chyba na t5 trzeba dać
pedro2    7216
A jaką gotową mieszaninę mikro polecacie? Czekać do T1 czy dawać wcześniej ze stonką? Ziemniaki pozno sadzone 15 cm na razie
matisz    121
@ krzysztofsb Na tej stronie tak podane jest
http://aptekarolnika.pl/fungicydygrzybobojcze/11297-cabrio-duo-112-ec-1-l.html
 No i taki opis:
Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.
A troche ponizej:
Zawartość substancji czynnych:
  • prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 400 g/l (34,66%)
  • propikonazol (związek z grupy triazoli) – 90 g/l (7,80%)
No i co tu jest grane??
mikad    1136
lonoh
Jaki jest sens stosowania pełnej dawki jednego i drugiego środka na raz, przeca to zwykła drenacja kieszeni i nic poza tym.
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
Daro44    56
0,5 tazera to jakieś 60 zł na ha + 2 kg indofila wyjdzie około 40 zł, więc razem 100 zł.  Alternarioza kontankt+ system + zaraza kontaktowo. Zrób coś taniej o takim działaniu na alternarie + zeby działało coś na zaraze. Z d*py sobie nie wymyśliłem, mam sprawdzone  a i potwierdzenie też jest w euroblight :)
1994kuba1994    63
co myślicie o tym? I. Ekonom + nawożenie dolistne II. Pyton + Nawożenie dolistne III. Ekonom,  substancje są różne  sposób działania też tylko czy mogę je mieszać z mocznikiem i siarczanem magnezu na raz? i ile siarczanu polecacie dac?
Daro44    56
Grzybówke z nawozami można mieszać. ekonom na 3 zabieg odpada. Tym się pryska tylko raz.
pala92    69
T 1 curzate rop t2 cabrio duo t3 infinito t4 carial star. Do kazdego zabiegu mikro + 15kg mocznika + 15 kg siarczanu magnezu. W zwalczaniu zarazy sugerujecie się Negfry?
T 1 curzate rop t2 cabrio duo t3 infinito t4 carial star. Do kazdego zabiegu mikro + 15kg mocznika + 15 kg siarczanu magnezu. W zwalczaniu zarazy sugerujecie się Negfry? Jak u was ze stonka? Ja od jutra pryskam na stonke.
Edytowano przez pala92
Daro44    56
Czemu na pierwszy zabieg Curzate ? Cymoksanil działa w roślinie 4-5 dni. Nie chronisz nowych przyrostów.  Reszte masz bardzo dobrze. Ja dawałem do zaprawy actare i póki co mam spokój ze stonką.
Kelton    5
mikro + 15kg mocznika + 15 kg siarczanu magnezu Nic nie dzieje się z ziemniakiem po takiej dawce ?
Ja zawsze dawałem 10kg +10kg + mikro na hektar
1994kuba1994    63
W takim razie jakie środki na zarazę polecacie na trzeci zabieg po Pytonie ? i powiecie mi jak to w końcu jest z I zabiegiem bo jedni piszą że systemiczny środek musi być inni że kontaktowo-wgłębny
Daro44    56
Pyton też generalnie jest średni, lepsze jest infinito , tylko pyton ma taka zalete że coś działa na alternarie.
Na pierwszy zabieg system + kontakt: mankozeb+metalaxyl. Mogło by być Infinito + mankozeb ale to za drogo wyjdzie.
Na 3 zabieg po pytonie trzeba dać coś dobrego. U mnie w tym roku idzie emendo M. Może też być jakiś Revus lub Carial star.
    • Przez topfarmer
      Cześć
      Mam problem z moim kombajnem grimme lk650 i nie wiem jak go rozwiązać.
      Podczas kopania ziemniaków i przejechaniu dosłownie kilku metrów pod plastikową rolkę podchodzi kamień ( około 3 cm) i blokuje całą taśmę boczną podajnikową. Sprawdzałem w katalogu wszytko jest na swoim miejscu , rolki praktycznie nowe. W załączniku przesyłam zdjęcia.
      Czy ktoś z posiadaczy tego modelu spotkał się z takim problemem?
      Dodam że ogólnie w tamtym miejscu gromadzi się bardzo dużo łęcin, ziemi itp. Czy jest to normalne?
    • Przez farmer1111
      Mam zamiar zasadzic ziemniaki czy w woj.lubelskim jakieś firmy  godne polecenia do kontraktacji
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez Darozioom
      Witam uprawiał ktoś z was odmiany Red Anna albo Red Sonia? Co sądzicie o tych odmianach? Warto w nie zainwestować?
    • Przez adamek1942
      Witam Was mam pytanie jak to jest z tym ocynkiem w tym cynkomecie ? Jak to się sprawuje wszystko w ogóle ? Czy nie jest łatwo ścieralny ten ocynk ?? czytałem kilka tematów ale nie doczytałem się nic sensownego, mam dylemat czy z uni czy właśnie cynkometu rozrzutnik kupować ?? dodam ze w tych starszych cynkometach aparat nie był ocynkowany w tych nowych już jest. Niby ocynkowany a tańszy od np. metal fach a już na pewno uni grudziądz.
