Ursus C-360 - pęknięty blok silnika
95 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Maciula
Maciula
  • 85 postów
Napisany 25 marzec 2009 - 10:01
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Ja napiszę że spotykałem się nie raz ze spawaniem bloków. A więc widziałem różne sposoby spawania znajomy pospawał w ostrówku migomatem i pięknie trzyma , molejny blok spawaliśmy na warsztacie zwykłą spawarką elektryczną a elektrodę okręcaliśmy miedzianym drutem. Według mnie spawanie to dobry sposób naprawy, tylko trezba wiedziec jak to robić- jak kolejno nakładać warstwy spoiny. Ważną sprawą jest jeśli mamy pęknięcie aby na końcu i początku tego pękniencia nawiercić w bloku otworki co zlikwiduje naprężenia i zabezpieczy przed dalszym rozchodzeniem pęknięcia. W przypadku poważnych pęknięć stosuję się spawanie z kołkowaniem. :lol:
Wszystko dobrze
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Dzisiaj, 05:03
#42 Share Apista
Apista
  • 450 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 kwiecień 2009 - 09:55
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Obecnie C-360 od pół roku stoi na podwórzu bez użytku bo blok pęknięty, kiedyś nawet 2 razy klejony był ale to nic nie dało. Nie wiem nawet czy było dojście do tego aby spróbować pospawać, nie było mnie przy tym.
Przeciek z układu chłodzenia do smarowania wg mnie jest potężny. Nie wiem czy winą było nie spuszczenie wody.
Ciągnik po remoncie nawet zimą od razu odpalał, potrzebował tylko dobrych akumulatorów.
Zastanawiałem sie czy by jego nie sprzedać i kupić C-330, bo główny ciągnik to zetor 7211, a jako pomocniczy to nie potrzebuję o takiej mocy. Obecnie i tak wszystko zetorem robię.
Kupno nowego bloku nie jest złym pomysłem, ale czy warto?
Może da się używany załatwić?
#43 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 29 czerwiec 2009 - 13:54
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika No i powiem wam że klejenie bloku to pier***nie kotka za pomocą młotka. Aby bawić się w kleje trzeba wyjąc termostat bo temp. silnika jest wtedy niższa a żaden klej nie zapewni takiej rozszerzalności cieplnej jak żeliwo z którego zrobiony jest blok. Efektem jest to że przy zimnym silniku płyn kapie a jak sie silnik rozgrzeje to jest blok suchutki (inna rozszerzalność temperaturowa bloku i kleju).
Stąd też rada że jeśli kupuje sie używany ciągnik trzeba nim popracować ze 2-3 godziny i zobaczyć jak działa termostat a jeśli jakiś cwel go wyjął to olać taki ciągnik bo może mieć klejony blok (albo niech sprzedawca wstawi termostat i się przyjedzie drugi raz przetestować ten traktor).
Obecnie bawimy sie metodą o której wspomiał "Maciula". Spawanie migomatem przed którym idzie tlen aby rogrzać blok. Spawanie krótkimi paskami.
@Apista - ja bym sie dobrze zastanowił nad spawaniem. Używany blok może być gorszy niż ten co masz. Zaspawać. Wstawić termostat. Jak będzie dobrze to go opchać i poszukać jakiejś C330M lub nowszego escorta.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#44 Share Apista
Apista
  • 450 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 lipiec 2009 - 21:30
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika No nareszcie prace przy nim ruszyły, nie miałem ani finansów ani czasu.
Rozbieram co się da i również przygotowuję do malowania.
Spróbuję poszukać dobrą firmę która będzie umiała to profesionalnie wykonać.
Opchnąć raczej nie będzie gdzie, kto teraz kupi C-360, już się więcej da za C-330.
Jednakże ciągnik już rok stoi, jednym zetorkiem dajemy sobie radę, więc mam teraz pole do popisu, może wspomaganie, kabina, maska, może coś więcej...
Najlepiej aby wszystko wyszło najniższym kosztem i dobrym rezultatem i efektem.
#45 Share Pagani
Pagani
  • 35 postów
Napisany 16 luty 2010 - 17:57
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Witam.Pojawił się problem w bloku perkinsa 3cyl.mianowicie po zdjęciu głowicy tam gdzie są cylindry,pod nimi znajdują się trzy kanały wodne przez które przechodzi ciecz chłodząca.Dwa są drożne a jeden z nich jest zatkany.Nie wiem czy tak powinno być czy powinien być również drożny jak reszta?Jakie jest wasze zdanie?Proszę o odpowiedź.
Załączam link do zdjęcia na którym widać wszystko(czerwonym kolorem zaznaczyłem ten zatkany).
http://www.fotosik.p...b30fb840e3.html
#46 Share killer199532
killer199532
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 16 luty 2010 - 18:06
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Czym on jest zalepiony?? Metalem czy czymś innym??
władymirec T-25
ursus c360-3p
ursus 5714 AgroBis
#47 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 16 luty 2010 - 19:25
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Witam z tej fotki wynika że jest to pierwszy cylinder może być on zaślepiony poto by wymusić obieg wody do tylnej części silnika.
#48 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 16 luty 2010 - 19:33
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika dobrze masz tak powinno być,ja mam jeszcze w tych okrągłych otworach [po drugiej stronie] zaślepki z otworami 5mm.
#49 Share Pagani
Pagani
  • 35 postów
Napisany 16 luty 2010 - 19:47
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Tak to jest metal.Wygląda jakby był to odlew fabryczny ale dlaczego jest zatkany?
#50 Share slawek3220
slawek3220
  • V.I.P.
  • rank
  • 313 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiście rolnictwo
Napisany 16 luty 2010 - 20:32
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika a w uszczelce pod głowicę masz wycięty ten otwór bo jeśli jest to coś jest nie tak
" No to po małym " - powiedział rolnik wyciągając jaja z sieczkarni.
Ursus C-360 i C330M - mój sprzęt.
#51 Share killer199532
killer199532
  • 72 postów
Napisany 16 luty 2010 - 20:45
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika To jest po to żeby woda miała obieg i nie wpadała do jednego cilindra.
władymirec T-25
ursus c360-3p
ursus 5714 AgroBis
#52 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 17 luty 2010 - 07:39
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika to dziwne -bo obieg nadaje pompa a ten cylinder ma słabe chłodzenie dziwne
#53 Share Pagani
Pagani
  • 35 postów
Napisany 17 luty 2010 - 08:17
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Ja też się zdziwiłem jak to zobaczyłem.Wszytkie trzy kanały powinny być drożne.Ale skoro jest fabrycznie zalany metalem to może tak powinno być.Dodam jeszcze że podczas ciężkiej pracy wskaźnik temperatury nie dochodzi do połowy,ale wątpię żeby miało to coś wspólnego.
#54 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
Napisany 17 luty 2010 - 08:45
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika czyli dobry obieg- dowiem sie dzis czy tak faktycznie jest
#55 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 18 luty 2010 - 23:22
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika jestem w temacie silnika[niestety] na biezaco to sa ograniczniki przeplywu cieczy i tam powinna byc mala dziurka--wyraznie ja widac na rysunku i jest ich 5 -trzech rozmiarow otworu.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#56 Share Pagani
Pagani
  • 35 postów
Napisany 21 luty 2010 - 16:32
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika Powinno być tak jak mówi jacus.Ten otwór był tak zalepiony,że musiałem wiertłem zrobić malutką dziurkę.Problem został rozwiązany.Wszystkim dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
#57 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
  • Zainteresowania:Lubie sport a przedewszystkim jazde moimi ciągnikami
Napisany 26 marzec 2013 - 20:22
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika -- połączono --
Witam koledzy pekl mi blok w ursusie i nie wiem co zrobic czy zalożyc silnik perkinsa czy ten zrobic doradzcie mi lepszy bedzie ten perkinsa czy nie .
#58 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 21:02
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika pękł z powodu i w jakim miejscu?
Mój Wladimirec podbija świat
#59 Share rafal831
rafal831
  • 87 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 21:03
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika gdzieś na forum był już przerabiany ten temat. generalnie sie nie opłaca bo dużo rzeczy trzeba dokupić: kołnierz między sprzęgłem a silnikiem, wałki w skrzyni wymienić i takie tam. ogólnie to w podobnych pieniądzach kupił byś silnik od zetora. a blok jak nie jest jakiś porozrywany to można skleić lub pospawać
#60 Share paawlik227
paawlik227
  • 122 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 21:11
Ursus C-360 - pęknięty blok silnika witam tez miałem ten proble tzn podobny a mianowicie silnik w mojej 60-tce był zajechany z karzdej strony a jak sie dobrze zagrzał to lampka od cisnienia oleju przy 1200/obr.min dopiero gasła a przed samym remontem to i 1400/obr min było mało zeby zgasła :P a kuzyniak chandlazyk sprzetem rolniczym miał akurat silnik perkinsa w dobrym stanie z niewielkim przebiegem i tak mnie namawiał zeby sie wymienic z dopłata oczywiscie... ;) ale po zgłebieniu za i przeciw typu moc awaryjnosc delikatnosc na paliwo i spalanie wybrałem remont swojego silnika i profesjonalnie zrobiony taki silnik naprawde potrafi sie odwdzieczyc niezawodnoscia moca i zyzyciem paliwa ktore wcale nie jest wieksze niz perkinsa B)
Podobne tematy ursus
