Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami??
29 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 20:56
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? ja rauchem sieje nawozy on rzuca na 24m a sciezki mialem na 12 a teraz 15 m przezuca ale jest pewne ze wszedzie jest rowno rozsiane i to zaden problem ze dalerko leci . powinienes sie ciewszyc ze tak sypie bo inni maja problem bo niedorzuca
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Dzisiaj, 09:35
#22 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 21:47
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Jak masz regulowane łopatki to odchyl je tak zeby mniej nacierał na nawóz czy odchyl do tyłu. A jak nie masz to mniejsze obroty na WOM tez powinny pomoc.Amazony maja podnoszone koncowki łapek wiec mozesz je obnzyc jak masz podniesione. Metoda prob i błedow.
#23 Share walek
walek
  • 174 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 15:55
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? A jaki konkretnie model rozsiewacza posiadasz i jakie masz na nim talerze??? - bo to ma znaczenie
#24 Share barthez96
barthez96
  • 416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, sport
Napisany 24 kwiecień 2010 - 17:16
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? A nie myślałeś o kupnie belki 18m do opryskiwacza ?
D-358 DT-239 DT-436 IH
#25 Share frix
frix
  • 53 postów
Napisany 05 maj 2010 - 20:02
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Nie wiem czy ta pompa pociągnie 18m no ale moze i tak nie wiem. Model rozsiewacza to ZA-U 1001 Ma regulowane tylko końcówki łopatek. Teraz rozsiewałem tak iż rozsiewacz miałem odchylony do tyłu i końcówki łopatek miałem maksymalnie opuszczone, no i od biedy było ale teraz już na ten rzepak będzie to lipa. Bo czytałem gdzieś że jak już rzepak czy pszenica będą większe trzeba te łopatki podnieść żeby nawóz leciał lobem. Tylko jak podniose to wtedy leciiiiiiii tak że... końca nie widać. A Czy na 24m dorzuci to nie był bym tego taki pewien.
#26 Share walek
walek
  • 174 postów
Napisany 05 maj 2010 - 22:46
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Cześć
Kolego na stronie Amazone jest pełen zestaw instrukcji i katalogów - ja znalazłem tylko stety lub niestety po niemiecku http://et.amazone.de...s/pdf/mh276.pdf
Twój rozsiewacz dorzuci na 18 m a nawet na 24m tylko musisz mieć odpowiednie tarcze na 3 stronie jest pokazany wygląd poszczególnych tarcz. a dalej jest opis jak pochylić rozsiewacz do jakiego nawozu i jak odchylić koncówki łapek.
Więc w najgorszym wypadku będziesz musial 2 komplet łapek dokupić i po sprawie.
Nie czytaj gdzieś tylko w tabelach rozsiewu.
Mam nadzieję ze pomogłem.
#27 Share frix
frix
  • 53 postów
Napisany 08 maj 2010 - 00:31
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Wiem też znalazłem to na stronie amazone. Tylko co to są za cyfry te po lewej stronie np od 20 do 50?? Czy to jest ilość wysiewu na skali jaką trzeba ustawić w rozsiewaczu?? I skąd mam wiedzieć jakie mam łapki? Mam je pomierzyć?? Już nie chciał bym mieszać z tymi 18 i 24 chciałbym na te 12 i miec spokój że np nie dorzuca czy np mieć nie wiadomo ile śladów jezeli było by na 18.
#28 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 maj 2010 - 21:34
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? Ja rozsiewaczem ZAU 1800 rozsiewam na 20 metrów a niekiedy 24.Mocznik też na 24, ale zakładam 2 łapki max długie koło 30 cm.
#29 Share walek
walek
  • 174 postów
Napisany 09 maj 2010 - 13:37
Nie jasne że nic nie musisz robić zgraj tabele wysiewu na pendriva i dotknij nim rozsiewacza a on sam się ustawi i będzie siał.
Ja też nie znam niemieckiego ale się domyślam że łapki niestety trzeba będzie się wysilić i zmierzyć.
cyfry po lewej stronie oznaczają skalę jaką trzeba ustawić.
I tak żeby wysiewać wszystko jak nalezy na 12 m musisz miec 2 rodzaje talerzy (TALERZY NIE ŁAPEK)N i S3 i odpowiednio do nawozu je zmieniać czyli czeka cię zakup co najmniej jednego rodzaju talerzy chyba że masz jeszcze inne talerze teraz to wtedy będziesz musial kupić 2 rodzaje talerzy. Oczywiście musisz mieć odpowiednio pochylony rozsiewacz bo w innym wypadku dalej nie będzie siał dobrze. Pytanie za 100 punktów w jakim stanie masz łopatki na swoich tarczach - no bo może sa wytarte i trzeba jej wymienić (pytanie za 1000 czy masz dobre łopatki tzn. od tego modelu).
A jak uważasz że możesz wysiewać nawóz bez zmieniania tarcz czy posiadania łopatek w dobrym stanie to się mylisz - no bo w koncu ktoś to tam wszystko kiedys policzył i wyprodukował właśnie po to żeby rozsiewacz siał równomiernie.
#30 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 styczeń 2011 - 17:14
Jak u was wygląda uprawa pola dużymi ciągnikami?? ja do bronowania, siania nawozu, pryskania i robienia plewiaczem w burakach używam władimirca ( T25) to ciągnik idealny do tego
ursus c 360 3P kopanie buraków kombajnem klein
no i belarus 1025 do reszty
chodzi ( będzie chodził bo dopiero kupiony)
- pługi 4 x 40
- agr. aktywny ( brona wirnikowa) rabewerk 2,5m z siewnikiem nordsten na hydropaku i wałem packera
- no i jakiś ścierniskowiec
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
