Problem-siłownik
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 15:26
Problem-siłownik Mam problem przy agregacie na siłowniku z jednej strony jest wąż a z drugiej śruba z otworem w środku i z tego otworu podczas składania wylatuje duża ilość oleju z powietrzem.co z tym zrobić? Wstawić w to miejsce 2 wąż który będzie podłączany do wyjścia w ciągniku?
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Problem-siłownik Dzisiaj, 22:12
#2 Share martinezo
martinezo
  • 926 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 16:02
Problem-siłownik Prawdopodobnie zużyciu uległy uszczelniacze tłoczyska i olej przedostaje się na drugą stronę. Możesz zrobić tak jak piszesz (podłączyć drugi przewód) albo wymienić uszczelniacze i powinno być znowu ok. ;)
Ta nakrętka z otworem służy do tego aby z drugiej strony tłoka mogło się swobodnie dostawać powietrze.
#3 Share marekfarmer
marekfarmer
    Marekfarmer
  • 1006 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne
Napisany 21 kwiecień 2010 - 18:14
Problem-siłownik Zaślep drugi otwór i będzie ok. Ablo wymień uszczelniacze jak pisał kolega wcześniej
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#4 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 18:46
Problem-siłownik Jak uszczelni otwór a tam przedostaje się olej to kiedyś siłownika wogóle nie złoży bo będzie tam olej.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#5 Share Sadek
Sadek
  • 3930 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 18:48
Problem-siłownik Popieram przedmówcę.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 kwiecień 2010 - 18:49
Problem-siłownik Nie ma co kombinować, wymienić uszczelniacz i po temacie. ;)
#7 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 19:13
Problem-siłownik Jak uszczelniłem ten otwór to nie chciał się złożyć. Mówicie o tym uszczelniaczu przez który tłok wchodzi do siłownika?
#8 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 19:18
Problem-siłownik Musisz rozebrać siłownik i na tłoczysku będzie uszczelniacz. Zapewne jest płaski a powinien być okrągły.
Uszczelniacz to najtańszy i najlepszy sposób. Założenie węża do łapania oleju to tylko tymczasowe rozwiązanie. Bo uszczelniacz dalej się zużyje aż w końcu nie złożysz agregatu. Poza tym za cenę eza kupisz kilkanaście uszczelniaczy.
#9 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 19:30
Problem-siłownik OK już rozumiem, jutro sie za to biore bo jak tak dalej bedzie to na olej nie zarobie :D
jeszcze Siłownik od pługa musze rozebrac bo mi puszcza na uszczelniaczu.Pierwszy raz to będe robił także jak narazie nie mam pojęcia od czego zacząć :)
#10 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 19:33
Problem-siłownik Słabo widać końcówkę z wężem ale chyba masz kołnierz do odkręcenia a potem musisz wycyganiać tłoczysko.
Dodaj odpowiedź
