andzin
Opryskiwacz Biardzki [połączone]
Agrest    25505
Mam już kilka lat i jeszcze ani razu nie czyściłem filtra w trakcie pracy, zresztą w innych opryskiwaczach również.
Z tego co piszesz, to wnioskuję, że sypiesz wszystko do beczki na dno i liczysz, że się rozpuści, jeśli tak jest to zawsze ssak zassie  i zapcha filtr  - czy dobrze wnioskuję?
Druga opcja to robisz jakieś mieszanki zbiornikowe z których  robi się galareta - tu też zmiana filtra nie pomoże.
lukasz222    2883
To jak Ty sypiesz ten siarczan, prosto do zbiornika? Przecież on powinien rozpuszczony na górnym sicie trafić do wody, więc jak ma wlecieć do filtra?
Edytowano przez lukasz222
panowie up przecież taki "cofnięty" nie jestem... kilka lat już pryskam i zawsze wszystko rozpuszczam w sicie górnym czyli rozwadniaczu, nawet nawozy dolistne płynne rozcieńczam we wiaderku i dopiero wlewam... w tym roku coś się zaczeło dziwnego dzia. dzwoniłem dzisiaj do serwisanta biardzkiego i powiedział że miał kilka takich przypadków i powiedział żeby założyć większy filtr ale i tak mi to nie pasuje...  ten nad którym myślę żeby założyć to ten https://www.olx.pl/oferta/filtr-opryskiwacza-filtr-ssawny-kompletny-zawor-spustowy-blokada-CID757-IDlzAw4.html#3b72180111
Edytowano przez AdamZetor12145
Jak się filtr zatka , to co tam na nim się osadza ? A może wina jest w tym górnym sicie że syf puszcza , może jaką rzadką siatkę dali ?
jakby piach, nawet z mikro się zatyka, jak nie zmienię filtra to cykne fotke i wrzucę. myślałem nad tym sicie - rozwadniaczu- ale jest dobre.
Długo masz ten opryskiwacz ? Może czegoś nieodpowiedniego do jego budowy użyli (przewody , zbiornik ) i jakaś reakcja zachodzi , bo z czego ten piach ?   No chyba że z wody ?
Agrest    25505
Z czym ten siarczan mieszasz? Bo właściwie jedyna opcja to wytrącanie się osadu, i wymiana filtra nie pomoże, bo jak zmienisz przepustowość filtra to będziesz non stop czyścił końcówki.
Przeanalizuj tabelę - może źle mieszasz, może z miedzią, jakimś wieloskładnikiem PK?
file:///C:/Users/User/Downloads/Tabela%20mieszania%20naw%C3%B3z-naw%C3%B3z%202017.pdf
Edytowano przez Agrest
tabele mieszania mam ogarniętą, opryskiwacz mam już ponad 5 lat. osadu na dnie nie ma bo jest dokładnie myty. tak jakby piach to mi się wydaje że z siarczanu bo wtedy najczęściej się zatyka... przepustowości nie będe zwiększał ale chciałbym większy założyć...
PRIMO    8046
A co do tego siarczanu to jesteś pewien czy to nie jest jakaś podróbka? też stosuje siarczan i jeszcze takich problemów nie miałem z opryskiwaczem
Założenie większego filtra to moim zdaniem taki półśrodek , bo co z tego że będzie go zatykać po 4ha , a nie po 2 . Trzeba znaleźć przyczynę wytrącania się tego osadu (piachu) .
a dzisiaj tak pomyślałem czy to nie czasem przewody kruszeją od środka ? to są te przezroczyste zbrojone drutem. co prawda już nie sa przezroczyste bo po 5 latach są żółtawe już
Agrest    25505
Mało prawdopodobne. Ja jednak obstaję przy swoim - wytrąca się osad.
Jakiego producenta  siarczan stosujesz? może jak PRIMO pisze jakaś lipna partia?
no siarczan brałem z jednej partii całą dostawe z flora praszka. ale nikt raczej reklamacji nie składał... bardzo fajnie i szybko się rozpuszczał
Padykilos    4
Witam, zakupiłem opryskiwacz Biardzki po żniwach tego roku i  opryskałem dopiero ok. 30ha ale chcę się podzielić opinia. Opryskiwacz ma 1000L, belka "Calabria" 15m ze stabilizacja hydrauliczna, pompę 140L/min, zawór stałego ciśnienia oraz sterownik optima 20.
Zalety: Maszyna ogólnie spełnia swoje działanie, belka wydaje się być solidna oraz dobrze pomalowana, ma duży szeroki i masywny podest roboczy, nie miałem problemow z kalibracja, w zestawie dostałem dysze antyznoszeniowe 0.3mm, zwykłe 0.3mm, 0.2mm., oraz do RSM dodatkowo producent dorzucił komplety rozpyalcz obrotowy, kawałek wężyka kilka opasek. Zawór stałego ciśnienia działa dobrze, pompa bardzo czuła na pedał gazu wiec myślę, że jej wydajność nie wydaje się być "oszukana" do 15m jest w sam raz.
Wady: Konstrukcja ma dość słabo wykonane spawy, filtr oraz zawór spustowy jest zamontowany nisko oraz nie ma żadnej osłony przez co można go łatwo uszkodzić, zamontowane rozpylacze są najtańszego producenta więc raczej zbyt długo nie "pociągnął".
Realizacja zamówienia trwała ok. 2 tyg, możliwość kupna na raty, ogólnie myślę, że opryskiwacz wart swojej ceny.
azzadek    22
Nie mogę uzyskać większego ciśnienia niż 2bary, chociaż te 2 i tak na pełnym gazie, tak to 1,5. Woda z dysz wypryskuje nierównomiernie, słychać jakby takie tss tss tss, nie leci ciągłym strumieniem. Opryskiwacz z 2014 roku. Filtry (dwa) przeczyszczone. Ciśnienie na pompie 1/3 z tego co chciałbym uzyskać czyli 1bar.
OKEY    154
Raczej zaworki do wymiany , standardem są pękające sprężynki w zaworkach.
Jaki masz rozdzielacz? może stałociśnieniowy bo czasami w nim lubi zabezpieczenie przeskoczyć i cześć cieczy wraca na beczkę i ciśnienie wtedy nie będzie większe jak 2 bary. Jeżeli masz zwykły rozdzielacz to uszkodzony albo przycięty musi być któryś zaworek chyba że pompa uwalana olejem to membrana pęknięta.
azzadek    22
Stałociśnieniowy. A jakie zabezpieczenie? Gdzie, co, jak? :D
Jak włączasz sekcje to sprawdź czy wszystkie tak samo klikają jeżeli jedna chodzi lżej lub nie ma charakterystycznego kliknięcia to na niej jest uszkodzone zabezpieczenie.
Musisz wtedy tą sekcje rozkręcić i zobaczysz że sprężyny w niej są na zabezpieczeniach jeżeli jedno z nich nie będzie w rowku to masz winowajce. Nie mam zdjęcia rozkręconego gdzie widać zabezpieczenia.
azzadek    22
I zapomniałem wczoraj dopisać, że skoro jest to zawór stałociścnieniowy to powinien trzymać ciśnienie, a jak zamknę np 2 z 5 sekcji to ciśnienie wzrastało. Ale dysze dalej nierównomiernie wypryskiwały wodę tss tss tss
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
