Opryskiwacz Biardzki [połączone]
575 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Kalka
Kalka
  • 110 postów
Napisany 09 czerwiec 2014 - 09:51
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Po wyłączeniu sekcji ciśnienie nie zmienia się. Jeżeli tak się dzieje to jest źle wyregulowany lub nie jest stałociśnieniowy.
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Dzisiaj, 15:38
#242 Share Radek88
Radek88
  • 56 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 11:07
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Dzięki koledzy za szybką odpowiedź sprobuje z tymi pokrętłami bo oprócz ustawienia cisnienia nic więcej nie kręcilem jesli nie pomoże to wrzuce zdjęcie
#243 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 19:12
Opryskiwacz Biardzki [połączone] czym się różnią pojedyńcze końcówki od potrójnych RSM ? co to daje w praktyce ?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#244 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 11 czerwiec 2014 - 21:24
Opryskiwacz Biardzki [połączone] w praktyce to nic, ja czasami którąś odłanczam
#245 Share Radek88
Radek88
  • 56 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 23:07
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Próbowałem dzisiaj i cos te pokrętła dają tylko jak je wyregulowac? tak zeby po wył sekcji zawsze bylo takie samo cisnienie?? wył dwie sekcje i na nich odkreciłem te zaworki na tyle zeby cisnienie było takie samo jak przy wl wszystkich sekcjach no i ok ale jak zrobic zeby po wyl 3 sekcji gralo albo po wyl 1 sekcji bez kalibracji za kazdym razem??
#246 Share JanuszM6040
JanuszM6040
  • 126 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 19:24
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Ustaw na głównym zaworze ciśnienie 4bar wyłącz tylko pierwszą sekcję i reguluj pokrętłem od tej sekcji ciśnienie na 4bar następnie włączasz tą sekcję ,a a wyłączasz drugą i znowu regulujesz na 4bar pokrętłem od drugiej sekcji i tak kolejno wszystkie sekcje. Po takim ustawieniu po wyłączeniu nawet wszystkich sekcji ciśnienie musi być takie samo
#247 Share Boniar
Boniar
  • 225 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 20:12
Opryskiwacz Biardzki [połączone] A jak wygląda u was sytuacja w oprysku C-360 - 600l opryskiwacz nie podnosi przodu na standardowym obciążeniu przodu?
Pytam bo szykuje się wymiana starego pilmetu i może zamiast 400 wezmę większy...
#248 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 20:16
Opryskiwacz Biardzki [połączone] 600l akurat do ciągnika pokroju 360 lub Zetroa 7211 tak jak u mnie jest. Mój idzie do sprzedania, odezwij się na PW jak coś.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#249 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 09:18
Opryskiwacz Biardzki [połączone] 360 na wzniesieniach opiera się na opryskiwaczu, wystarczy dołożyć 50-80 kg i jest git
#250 Share AS2
AS2
  • 65 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 10:26
Opryskiwacz Biardzki [połączone] U mnie z opryskiwaczem Biardzki 600 l/ belka 12m pracuje Ursus C-330M, tylko, że oprócz standardowego obciążenia mam na przodzie dodatkowe 170 kg (obciążniki po wewnętrznej stronie przednich kół + belka polowa od Ursusa 1234 na przednim zaczepie + obciążniki na tej belce 3x28 kg od jakiegoś jugosłowiańskigo traktora). Poza tym mam przerobione zaczepianie tego opryskiwacza. Standardowo dolne bolce są we wspornikach przyspawanych do ramy. U mnie są bezpośrednio w ramie. Taki zestaw daje sobie radę na górach, ale potrzeba przy nim doświadczonego i roztropnego kierowcy. Na górzystym polu najlepiej zacząć pracę od góry, aby zjechać w dół, potem objechać dolny poprzeczniak i dopiero z częściowo wypryskaną cieczą podjechać pod górę. Więc Boniar, Twój Ursus C-360 powinien sobie dać radę bez przeróbek przy niewielkim dodatkowym dociążeniu przodu.
#251 Share akuraciarz
akuraciarz
  • 103 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 13:29
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Witam. Wiecie czy w okolicach pomorskiego jest jakiś dealer albo sprzedawca biardzkiego?
#252 Share Deerf
Deerf
  • 81 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 17:26
U mnie z opryskiwaczem Biardzki 600 l/ belka 12m pracuje Ursus C-330M (...)
ale katujesz ciapka.
#253 Share karolr2
karolr2
  • 1530 postów
Napisany 06 sierpień 2014 - 13:38
Opryskiwacz Biardzki [połączone] W moim dostaje się oprysk do oleju i max ciśnienie to 2 bary. Filtry czyste bo sprawdzałem. Opryskiwacz to biardzki 400l 12m. Jak myślicie co trzeba będzie wymienić? Olej wygląda jak mleko i jest go grubo ponad stan.
#254 Share Kalka
Kalka
  • 110 postów
Napisany 06 sierpień 2014 - 13:55
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Membrany w pompie
#255 Share karolr2
karolr2
  • 1530 postów
Napisany 06 sierpień 2014 - 14:24
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Łatwo się to wymienia.
#256 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 11 sierpień 2014 - 14:11
Opryskiwacz Biardzki [połączone] użytkuje ktoś z forumowiczów taki opryskiwacz? http://allegro.pl/op...4476953801.html jeśli tak to prosze o opinie jak sie sprawuje, czy wart jest tej ceny??
Edytowany przez martinezo, 11 sierpień 2014 - 18:18.
#257 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 11 sierpień 2014 - 14:53
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Link nie działa :(
#258 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 11 sierpień 2014 - 18:19
Opryskiwacz Biardzki [połączone] już powinno być dobrze ;) co sądzicie o podzespołach włoskiej firmy Bertolini stosowanych w tych opryskiwaczach, oraz o komputerze B.matic 700 ???
Edytowany przez martinezo, 12 sierpień 2014 - 17:02.
#259 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 18:38
Opryskiwacz Biardzki [połączone] czy są tu posiadacze Biardzkiego przyczepianego???
#260 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:14
Opryskiwacz Biardzki [połączone] Pewnie że są,wejdz w galerie i sam zobacz B)
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy opryskiwaczu biardzki
Tylko na agroFakt.pl: Najlepszy Operator Opryskiwacza 2016: II etap eliminacji regionalnych! zobacz »
