Nie ładuje jednego aku
72 odpowiedzi na ten temat
#61 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 01 grudzień 2015 - 12:59
A czy czasem aku nie są podłączone szeregowo na stale z plusem  24 V na rozrusznika i do niego jest podłączona przetwornica?
Bo jeśli tak to ładuje oba aku a jedynie pobór prądu na odbiorniki poza alternatorem jest z jednego.  W tym przypadku oba akumulatory są rozruchowe.
Gdyby przetwornica 12 V na 24 V miała ładować jeden akumulator to po co przetwornica?
KPK Kumurun Team
Nie ładuje jednego aku Dzisiaj, 20:32
#62 Share marekc
marekc
  • 77 postów
Napisany 01 grudzień 2015 - 20:22
jeden akumulator na pewno ładuje się bezpośrednio z alternatora a drugi z przetwornicy ponieważ jak mi strzelił bezpiecznik na przetwornicy to ładował się tylko jeden
Jedyne co mnie kręci to karuzela !!!
#63 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 01 grudzień 2015 - 22:04
Przetwornica ładuje jednego. Obydwa służą do rozruchu, ale tylko jeden zapewnia zasilanie 12V. Teoretycznie przy sprawnym alternatorze powinny się zużywać tak samo, ale w praktyce jeden zużyje się szybciej, dlatego należy je zamieniać miejscami.
Żeby naładować drugi akumulator, który względem masy ma 24V.
#64 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 06:34
Jakiś tam schemat odręcznie namalowany znalazłem i z niego wynika że 24 V jest pomiędzy rozrusznikiem a masą i tam jest podłączona przetwornica.
Przypuszczam że odbiorniki na 12 v są zasilane z jednego aku i alternatora 12V.  Siłą rzeczy alternator naładuje ten jeden akumulator.Temu jak klęknie przetwornica to siada drugi aku  co każde uruchomienie rozrusznika. Chyba......
Edytowany przez seweryn20, 02 grudzień 2015 - 06:37.
KPK Kumurun Team
#65 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 08:13
Jest dokładnie tak jak piszesz.
#66 Share Sadek
Sadek
  • 3929 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 09:05
Nie widziałem jak to tam działa, ale nie wiem czy nie lepszy jest przełącznik 12/24 przy odpowiedniej obsłudze potrafi być bezawaryjny długie lata i jednakowo obciąża akumulatory. I żeby naładować oba akumulatory jednocześnie trzeba mieć prostownik 24V zaś przy przełączniku 12/24 wystarczy 12V.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#67 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 10:20
E no układ z  przetwornica napięcia nie jest taki zły skoro i tak mało maja z nim problemów.  Pewnie gdyby było to porządnie zrobione nie było by o nim w ogóle tematu. Z prostownikiem 24 V nie ma w dzisiejszych czasach problemów najmniejszych.
Problemów z przełącznikiem 12/24 na necie przynajmniej kupa. Trudno powiedzieć co lepsze. Ważne że jest do ogarnięcia, do naprawienia i do kupienia.
KPK Kumurun Team
#68 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 11:55
Układ z przetwornicą jest najlepszy pod względem konstrukcyjnym, bo nie ma w nim styków mechanicznych. Tyle, że sowieci nie przyłożyli się do konstrukcji samej przetwornicy i stąd problemy z tym układem, które wynikają jednak tylko i wyłącznie ze słabej jakości przetwornicy. Można by się jeszcze pokusić o rozwiązanie często stosowane w wózkach widłowych, tam przetwornica dba tez o to żeby oba akumulatory były naładowane tak samo, pompując część energii z akumulatora rozruchowego do drugiego akumulatora, który jest bardziej rozładowany. Ale tu już wchodzimy w energoelektronikę, gdzie są bardzo duże prądy przez co układy muszą być dobrze przemyślane i przez to są kosztowne.
#69 Share redlevel
redlevel
  • 5 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 20:13
Nie ładuje jednego aku witam po wymianie uszkodzonej przetwornicy w pronar 82tsa II(palila bezpiecznik 20A) na akumulatorze tym do kturego sa podłaczone odbiorniki prad ladowania 14.3V na drugim akumalatorze 12.6V i powoli wzrasta (w ciagu minuty o 0.1V i tak dalej)czyli jakies ladowanie jest ale czy tak powinno byc czy podczas pracy silnika oba akumulatory powinny miec ten sam prad ladowania czyli okolo 14.30V
#70 Share marekc
marekc
  • 77 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 20:25
ale w końcu nabije po jakimś czasie do 14.3 ? bo moja praktycznie od razu wyrównuje napięcia
#71 Share redlevel
redlevel
  • 5 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 20:31
Nie ładuje jednego aku byc moze traktor mialem tylko chwile odpalony bo niewiem czy to normalne i czy cos sie czasem nie uszkodzi stad moje pytanie czy tak ma byc
#72 Share redlevel
redlevel
  • 5 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 21:20
Nie ładuje jednego aku Wydaje mi sie ze powolny wzrost napiecia ładowania moze byc spowadany faktem ze przetwornica jest 8A jutro sprawdze czy napiecie sie wyrowna na obu akumulatorach. Polecam szukanie nowej czesci u samego producenta cena bije na leb ceny z serwisów aukcyjnych czy te z serwisów gwarancyjnych
#73 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 16:03
14,3 to nie prąd ładowania ale napięcie. To tak na starcie.
A czemu różnica sprawdź stan naładowania akumulatorów i stan techniczny. Jeśli jeden z nich jest rozładowany lub uszkodzony to może być na nim większy spadek napięcia. Ogólnie powinieneś je naładować porządnie i dopiero mierzyć na ciągniku.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
