arni251
Nie ładuje jednego aku
dzigit    1
a w pronarze 82sa też można tar regulować alternator (1000w) tymi śrubami jak pisaliście wcześniej.
bo u mnie jak powłanczam światła to na wolnych obr obrotomierz przestaje chodzić
POWER IS BACK
POWER IS MTZ
hoodoowca    39
arni251 musisz spróbować włączać wajchę w czasie gaszenia ciągnika kiedy obroty spadają do zera,ja tak robię i działa.
Nikita_Bennet    316
A może spróbuj zamienić akumulatory. Ten temat był już poruszany , chodzi o to że w belarusie nie równo się zużywają aku ponieważ jeden (patrząc z tyłu to lewy) jest używany tylko do rozruchu żeby wytworzyć 24V a drugi (ten przy heblu) obsługuje całą instalacje non stop. Ja w swoim sowiecie ostatnio zamieniałem miejscami aku i sprawdzałem stan naładowania to lewy miał 13,3V a prawy 12,6V.
Może być tak że jeden (ten prawy) całkiem padł.
Ciekawe.
Czyli gdybym chciał podłączyć radio aby działało cały czas to najlepiej podłączyć je pod "lewy" akumulator? Idzie mi o to aby nie kasowały się zaprogramowane stacje gdy wyłączę masę przyciskiem przy kierownicy.
Mówisz lewy jak siedzisz na siedzeniu kierowcy?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
S-Piotr    58
Co do śrubki: opisane wcześniej to nie regulacja mocy tylko podłączenie przewodów,a taką śrubkę miały starsze modele MTZ, przy rozruchu 24V alternator niema takiej regulacji,co do radyjka to podłączenie do tego "lewego" pozwoli na ciągłe napięcie .Lewy gdy stoisz na zaczepie,a "hebel" od masy jest po prawej.Tylko bez przesady bo i pozostawione włączone radyjko na długi czas też rozładuje aku.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
arni251    5
Tak właśnie zrobiłem.
Jak coś robić to robić to dobrze!!!!!!!!!!!!
Nikita_Bennet    316
....co do radyjka to podłączenie do tego "lewego" pozwoli na ciągłe napięcie .Lewy gdy stoisz na zaczepie ...
Na przednim zaczepie czy tylnim?
Ten który jest po stronie zbiornika powietrza?
Rozładowania się nie boję (herkules bester 501) a i nie mam zwyczaju używać odbiorników elektrycznych przy wyłączonym silniku tak więc spokojna głowa :rolleyes:
                                                              Sir A C. Clarke
Panek    0
To ja się dołącze żeby nowego tematu nie zakładać.
Jak prawidłowo ładować te oba akumulatory?? Bo ja prostownik podłączam pod kable przy alternatorze ale nie jestem pewny czy tak jest dobrze i czy oba się ładują wtedy.
Dodam że u mnie przez jesień tez się ta kontrolka od ładowania swieciła mimo ze wskazówka pokazywała ładowanie na poziomie 12- 15 ale od kilku dni działa tak jak przedtem.
S-Piotr    58
Na tylnym zaczepie (do przyczepy)
@Panek kolego wystarczy podłączyć do alternatora ,ale natężenie prądy nie więcej niż 5A,ładowanie takim prądem przez noc spokojnie doładuje baterie.
Nikita_Bennet    316
Na tylnym zaczepie (do przyczepy)...
Dobrze myślę?
                                                              Sir A C. Clarke
S-Piotr    58
W 820 aku są pod tylną szybą kabiny,(ten)to będzie z którego (-) nie idzie bezpośrednio na ramę (masę).A spytam jaki masz rozruch 24V czy 12V a może masz stycznik miedzybateryjny z 12v/24v.
Ptaq    0
No właśnie mam podobny problem w C-360,otóż wymieniłem instalacje i założyłem alternator,który dostałem od wujka,z tego co widzę nie ma regulatora napięcia i tym właśnie jest problem instalacja jest na prądnice i nie wiem co zrobić,żeby było ładowanie otóż gdy podłączam kabelek od prądnicy kontrolka się świeci i nie ma ładowania,a gdy podłączam od oleju (i tak się świeci kontrolka od oleju bo mam padnięty czujnik) to wtedy kontrolka od ładowania gaśnie przy wyższych obrotach tak jak by miała ładowanie. Dodam również,że mam normalnie podłączony regulator napięcia tak jak w przypadku prądnicy.
Proszę o szybką odpowiedz i poradę z góry dziękuję;0
rami    18
wiesz można to sprawdzić czy jest ładowanie na włączonym silniku odłącz akumulatory i zapal światła drogowe jak jak święcą to znaczy że jest ładowanie ja też mam nową instalacje i założyłem alternator lampka mi się świeci ale ładuje i się tym nie przejmuje że się świeci
Junkers    44
Witam, chciałem odświeżyć temat bo mi też nie ładuje jednego aku, a temat został bez rozwiązania. Jest to prawy aku stojąc naprzeciw ciągnika, aku są z przodu tak jak na zdj. u NikitaBennet. Wg. mnie może być to wina przekaźnika rozruchu(na zdj. po lewo taki czarny kwadrat z przewodami od dołu i żółtym bezpiecznikiem), nie wiem czy mam rację i dlatego pytam. A może da się jakoś to rozebrać i zobaczyć, może jakaś sprężynka spadła albo coś??
Tak w ogóle nie mogę pojąć na jakiej zasadzie to działa, na rozruszniku jest zawsze 24V a instalacja jest 12V, to po co jest ten przekaźnik rozruchu??
A może spróbować założyć rozrusznik na 12V?? mam akurat dobry alternator z Opla Omegi 2,5TD aż 140amperowy(jeśli altek jest na 24V?) to z ładowaniem nie było by problemu.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
mtracz    76
Na 99% on będzie winny. No chyba że u ciebie będzie ten 1%. :)
A tak na poważnie to przełącznik 12/24 też do sprawdzenia, styki do przeczyszczenia.
Cała instalacje masz na 12V. A tylko rozrusznik na 24v. I wlanie chodzi tylko o to żeby podczas rozruchu tak połączyć akumulatory w szereg żeby było 24V, a po zapaleniu układ akumulatorów wrócił do równoległego 12V.
Jak wspomniałem rozrusznik tylko na 24V, a reszta z alternatorem jest 12V.
Proponowałbym nie zmieniać bo zaletą rozruchu na 24V jest duża sprawność zwłaszcza zimą.
Układ taki zastosowano właśnie z powodu zalet rozruchu i potrzeby instalacji 12V dla przyczep i innych maszyn podłączanych
Edytowano przez mtracz
Junkers    44
Tylko na styku włącznika elektromagnetycznego jest zawsze 24V czy silnik chodzi czy stoi, sprawdziłem to podpinając miernik pod styk wł. el-magnetycznego i masy ciągnika.
Więc nie rozumiem??
Instalacja musi być jakoś podłączona pod jeden aku, a ładowanie rozdzielone szeregowo na dwa akumulatory jeśli dobrze myślę??
KPK Kumurun Team
Junkers    44
Bezpiecznik (taki żółty 20A) sprawdzałem i jest dobry, nawet włożyłem inny dobry i też bez zmian.
KPK Kumurun Team
Junkers    44
problem dalej nie rozwiązany, nie ładuje AKU tego po prawej stronie (patrząc jeśli stoimy na przeciwko ciągnika i podnosimy maskę do góry, jest umiejscowiony wzdłużnie wg. osi jazdy).
Ciagnikiem byłem na serwisie ale nie zrobili tego ładowania bo nie wiedzą co się dzieje, podmieniali nawet ten przekaźnik ładowania(taka czarna kwadratowa puszka na aluminiowej podstawie nad lewym AKU) i nic to nie dało tak było jak jest.
Jak się zdenerwuję to każe im zrobić tak jak jest w ciężkich ursusach, tzn przekaźnik który w momencie kręcenia daje na rozrusznik 24V, bo wiem że oni by na to przystali.
Ma jeszcze przyjechać jeden serwisant i pogrzebać jeszcze raz, ale wątpię czy coś zrobi jak przez 3 dni nie było zrobione...
Chyba że jest jakiś inny lepszy system 12/24, co o tym sądzicie, bo ja już nie wiem??
KPK Kumurun Team
pawelek98    1179
a ja mam też pytanie jak można u mnie kontrolka od ładowania świeci się już może rok i jeżdże tak, tyle że pokazuje jakby za dużym prądem ładowało, jak włącze nadmuch to jest na zielonym ale kontrolka dalej świeci, a i światła do przyczep przepadł itylne też, ciagnik pali na dotyk.
mtracz    76
@Junkers jeszcze raz. Jakie masz objawy, że mówisz że nie ładuje jednego akumulatora?
Z którego roku jest ciągnik?
Jakie napięcie jest utrzymywane na akumulatorach jak ciągnik jest zapalony? Zmierz każdy osobno i obydwa razem.
Jakie napięcie masz na alternatorze na przewodzie główno-prądowym B+?
Kolego @pawelek98 długo jeszcze będziesz jeździł z tą awarią?
Dokładnie jaki to ciągnik, rok, ilość akumulatorów, rodzaj rozruchu (12, 12/24V).
Junkers    44
@mtracz, rok 2012 wersja długa(2 aku i suchy filtr przed chłodnicami), jeden aku już padł całkowicie i na gwarancji wymienili, ale oni nie potrafią zrobić tego ładowania, poza tym mam multimetr więc widzę co się dzieję, po zapaleniu silnika na lewym poprzecznym aku(strojąc na przeciw ciągnika) jest ok 14,30V a na drugim napięcie spoczynkowe 12,60V, a raczej mniejsze bo jak dostaje po d*pie po rozruchu to jest zawsze mniej. Obydwa razem dają oczywiście sumę obydwu napięć czyli ok 26,90V.
Na altku na wyjściu ładowania śruba fi8 pewnie B+ napięcie jest takie same jak na lewym aku.
Edytowano przez Junkers
KPK Kumurun Team
mtracz    76
A w kabinie w tym czasie masz coś włączone? Wentylator, światła, radio?
Ale chyba można od razu przyjąć, że ten typ tak ma. Po prostu inżynierowie jak chodzili do szkoły to albo nie słuchali na lekcjach, albo byli zalani.
Zasilanie odbiorników 12V czyli wszystko oprócz rozrusznika zasilane jest z jednego z akumulatorów, co jest totalnym strzałem w nogę.
Obciążanie jednego akumulator w szeregu psuje obydwa. Jeden przeładowany drugi nie doładowany. Nie wchodząc w szczegóły samo zło.
Tego układu nie naprawi żaden serwis bo to jest skopane od projektu.
Ratuje przeróbka na przełącznik 12/24 bo w tym przypadku ma więcej zalet. Równe obciążanie i ładowanie obu akumulatorów.
Mogła by być jeszcze przetwornica 24/12 ale ciężko było by znaleźć dużej mocy, a koszty ogromne.
Oczywiście można przejść na instalację 12V. Do przerobienia rozrusznik i połączenia akumulatorów. Ale rozruch na 24V jest bez porównania zwłaszcza zimą.
Junkers    44
Podczas pomiarów miałem wszystko powyłączane żeby nie sfałszować.
Tak w ogóle problem rozwiązany w 100% a przyczyna była tam gdzie nigdy bym się nie spodziewał, mało tego zaglądałem tam kilka(naście) razy, ale siedziałem do późnej nocy, prawie do dzisiaj można powiedzieć <_< Dostęp przez ładowacz czołowy a dokładniej jego ramę i inne kable uniemożliwiły lokalizację usterki, po prostu zasłaniały to co tam było.
A co dokładnie było - końcówka oczkowa na alternatorze na wyjściu prądowym (śruba fi 8mm) trzymała samą osłonkę kabla, a nie rdzeń miedziany którym płynie prąd. Sama końcówka była niechlujnie zakuta przez fabrykę, albo serwis przy montażu włączania 3 sekcji coś spierniczył. Tak w ogóle odchodzą tam 3 kable (i 4ty od tura ale to nie ważne) i ten kabel co nie łączył dochodzi do tego rozdzielacza/przekaźnika ładowania (taka czarna puszka na aluminiowej blasze przed chłodnicami), słyszałem że podobno ona wpływa na to żeby akumulatory były naładowane odpowiednio, tak jakby był oddzielny alternator na każdy akumulator.
Więc ci ruscy inżynierowie nie są tacy głupi, może nawet mądrzejsi od innych :lol:
Po podłączeniu tego 'urwanego' kabla od razu co usłyszałem to takie dziwne szumienie z tej puchy, tak jakby ktoś spuszczał powietrze z koła.
Na koniec oczywiście podziękowania za odpowiedzi i pozdrawiam :)
KPK Kumurun Team
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
