Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy...
207 odpowiedzi na ten temat
#61 Share tomek73
tomek73
  • 7790 postów
Napisany 15 grudzień 2010 - 20:45
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Teraz to powinno być dobrze.Tryb to masz na pompie.Sprzęgiełko zakładane na pompę przykręcane nakrętka na klucz 17 lub 19mm.zależy co mieli to zakładali.Sciągniesz je specjalnym ściągaczem lub dwoma montówkami.Między pompę a trybik.Z tego co się orientuję to tych sprzęgieł to jest parę typów.Niektóre mają 1 ząb różnicy ale one idą do starych typów pomp i do 385.Od klina licząc to 7 lub 7 zębów.Później masz na sprzęgiełku numery bite 5/8 lub 5/4 lub całkiem bez oznaczeń.Te z numerami to szły do 360 i Zetorów.a bez były w ursusach ale i spotykało się z oznaczeniami.
Osobiście to ci radzę złożyć rozrząd i zapalić.Bez dekli.Nic się nie stanie a będziesz coś wiedział jak chodzi.Troszkę oleju się rozchlapię.
Jak będzie problem z odpaleniem albo zapali i będzie dziwnie chodziło to problem. .
Ale według mnie to powinien zapalić bez problemu.
Co do zmiany trybu na pompie to nie bój się tego bo to żadna filozofia.I nie prawdą jest że tego lepiej nie ruszać.Tam nic nie ma,to samo co w 360.Niekiedy problem jest trafić dobrze,ale jak dobrze popatrzysz i ustawisz to za pierwszym razem trafisz.
Jak będziesz miał problem to dzwoń.
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Dzisiaj, 20:05
#62 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1050 postów
Napisany 16 grudzień 2010 - 08:29
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... zawsze patrzysz od strony przodu silnika a nie od tyłu i wał kręci się w kierunku zgodnym z zegarem w silniku benzynowym przyspieszenie jest zgodnie z rychem wału a opużnienie w kierunku przeciwnym w dieslu jest odwrotnie jak pompa idzie w kierunku obrotów w tym przypadku do silnika bo jest z lewej strony w 360 od silnika zapłon jest opużniany, natomiast jak pompę dajemy w kierunku przeciwnym do obrotów silnika czyli w dużych oddalamy od silnika a w360 zbliżamy wtedy przyspieszamy zapłon
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#63 Share GelFred
GelFred
  • 8 postów
Napisany 20 grudzień 2010 - 15:40
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... no powiem tak. dzisiaj go złozylismy. wsio chodzi ok. cięzko go zagrzać teraz zimą. zresztą nie ma obciązenia. okaże sie w praniu wiosną albo dopiero w sierpniu. ustawilismy też początek wtrysku przekręcając na kadłubie pompą paliwową jak kolega tutaj wspominał. pali mysle ze dobrze. pompe oddalalismy od silnika zeby mniejwięcej początek wtrysku pokrywał sie z 1 dziurką na kole zamachowym. dzieki za pomoc napisze jak sie sprawuje w pracy za pare miesięcy.
#64 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanika
Napisany 27 grudzień 2010 - 11:24
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Kolega sadek ma racje zobacz czy termostat sie nie zacial do jesli sie zacial to nie bedzie otwieral obiegu cieczy i non stop bedzie ci gotowalo
#65 Share GelFred
GelFred
  • 8 postów
Napisany 25 sierpień 2011 - 23:21
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... no chłopaki - powiem tak. wiadomość mam dobrą. chodzi jak ta lala. w polu dałem mu ognia zeby go sprawdzić. ni chu chu nic sie nie grzał i nie wyrzucał wody. idzie jak ruski przecinak. dzięki Panowie:)
#66 Share Rob1
Rob1
  • 3 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 14:06
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Witam, jestem posiadaczem ciągnika jak w temacie, pojawił sie problem w postaci nadcisnienia w układzie chłodniczym. Objawia sie to wyrzucaniem płynu przelewem pod korkiem w chłodnicy, zdarzyło się również wyrwanie węża idącego od chłodnicy do kranu spustowego u dołu pod blokiem silnika. Ciągnik nie przegrzewa się, nie ma śladów zanieczyszczenia oleju płynem chłodniczym czy tez płynu w układzie chłodniczym olejem. Czy ktos na forum ma pomysł jak rozwiazać problem? z góry dziekuję za wszelkie pomysły i propozycje.
#67 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 15:16
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... możliwe że uszczelka pod głowicą,,,
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#68 Share tomek73
tomek73
  • 7790 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 16:00
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Raczej na pewno uszczelka. U mnie też tak było to bez korka z chłodnicy jeżdziłem
#69 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 sierpień 2012 - 16:42
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Też byłbym gotów zwalić wszystko na uszczelkę lecz na początek radzę wyjąć chłodnicę i wyczyścić żebra z kurzu i pyłu gdyż to właśnie on może zatykać szczeliny i uniemożliwiać poprawne chłodzenie.
Powinno ustąpić przegrzewanie się silnika.
#70 Share kamin60
kamin60
  • 393 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 19:19
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Na chłodny silnik zalej wodę, odpal i jeśli wywali przez chłodnice to albo uszczelka albo termostat jeśli masz ??. Najpierw wywal termostat jeśli masz potem uszczelka, może być też zawalona chłodnica jeśli jeździsz na wodzie to może być zakamieniała i wtedy też może nie być chłodzonka
Edytowany przez kamin60, 04 sierpień 2012 - 19:23.
#71 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 20:24
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... jak kolega wyżej pisze zalej wodą chłodnice tyle że na maxa na równo z korkiem odpal ciągnik i obserwuj wodę, jeżeli będą wydostawały się buńki powietrza to uszczelka na 100% wslnięta
#72 Share margo22
margo22
  • 28 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 21:07
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Na 100% wydmuchało uszczelkę pod głowicą.
#73 Share Rob1
Rob1
  • 3 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 21:33
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Dzięki za podpowiedzi, wychodzi na to, że wydmuchało uszczelkę bo pojawiły sie objawy o których piszecie, w poniedziałek zaczynam naprawiać, jak skończę dam znać czy faktycznie tak się stało.
#74 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 15:13
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Kolego a przypadkiem nie opuścił ci się przewód od wymiennika (chłodnicy oleju ) do pompy wodnej.
Miałem taką przypadłość, po wymianie ww. węża pewien czas było OK. po pewnym czasie pojawiły się podobne objawy, uszczelka była wymieniana i zero poprawy (zresztą na uszczelce nie było widać uszkodzeń) dopiero problem się usunął jak podniosłem przewód z 5 cm do góry (też każdy obstawiał uszczelkę a jednak się mylił).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#75 Share Rob1
Rob1
  • 3 postów
Napisany 08 sierpień 2012 - 19:50
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Witam,dzieki za wszelkie sugestie i porady, rację mieli "obstawiający" wydmuchanie uszczelki pod glowicą. Wczoraj awaria została usunięta i przy okazji sprawdziło się porzekadło:"Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło" po zdjęciu pasków okazało się, że do wymiany jest również pompa wodna...nawet nie chcę myśleć co by się nawyrabiało jakby to się ujawniło np w orce
#76 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 08 sierpień 2012 - 19:58
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Pewnie by spuchły tłoki :D
U nas w c-360 też tak było że wywalał wodę, wymieniliśmy uszczelkę i nic...ale jak wykręciliśmy głowice i daliśmy do wyrównania od razu się wszystko naprawiło.
#77 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 09:25
Jakie ma znaczenie łącznik pomiędzy pompą wodną a termostatem. Bo w ciągniku tego brak a w pompie ten otwór jest czymś zaślepiony.
Dodam że silnik się nie grzeje jednak brak tego nie daje mi spokoju. W sumie przez wiele lat nikt na to nie zwracał uwagi ale teraz silnik dmuchnął uszczelkę i można by to przy okazji poprawić.
Czy można czymś posmarować uszczelkę aby nie dochodziło do wydmuchania.
Kiedyś mechanik wymieniał uszczelkę w polonezie i powiedział że teraz już jej nie wydmucha i tak jest a przedtem to 2 tyś km i można było rozbierać awaria jak w zegarku. Może teraz polonez już tyle nie jeździ jednak powinien dawno wydmuchać.
A jak by to było zrobić uszczelkę z miedzi?? Kiedyś FSO sport takie uszczelki stosowało w polonezach.
Nie pytam o to czysto hipotetycznie mam taką możliwość—dorobienia.
Edytowany przez leszekd, 25 grudzień 2012 - 12:16.
#78 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 styczeń 2013 - 16:33
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Jak nie ma połączenia pompy z obudową termostatu to znaczy że nie ma małego obiegu wody, zapewne tez nie masz termostatu.
Jak rozgrzewa się silnik?
Jaką ma temperaturę w czasie pracy?
Zrób zdjęcie. Bo może coś źle kojarzę.
#79 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 04 styczeń 2013 - 18:28
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Silnik nie grzeje się, termostat jest, szybko się rozgrzewa zimą w kabinie ciepło. Podczas paracy z temp niema problemu. Czyli ten łącznik odpowiada za mały obieg –pewnie w moim płynie przez nagrzewnice i tak się tworzy mały obieg bo niema zaworu. Ale może przy rozbiórce zrobie mu to połączenie.
A co z uszczelką czy z blachy miedzianej zdała by egzamin?/
#80 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 04 styczeń 2013 - 18:38
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Co do uszczelki: Wydmuch*je ją w jednym miejscu, czy losowo? I w jakim stanie są powierzchnie styku silnika z głowicą? Używasz klucza dynamometrycznego?
Co do smarowideł- ja zwilżam olejem ;) Teoretycznie tego typu uszczelka tego nie wymaga, ale mam takie swoje zboczenie- wierzę, że lepiej się odkształci ;)
Nie wiedziałem, że słowo „wydmuch uje” jest objęte cenzurą <_<
Edytowany przez Stefano1, 04 styczeń 2013 - 18:43.
