Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy...
207 odpowiedzi na ten temat
#181 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 09 październik 2013 - 21:56
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... zdjołem głowice i jest to chyba głowica ma malencka dziurke przy kanale wodnym tak że morze przedostawac sie tam powietrze i wydmuch*je powietrze do wody jutro sie przekonam jak załoze
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Dzisiaj, 03:22
#182 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 październik 2013 - 22:01
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Panowie, tam nie ma żadnego powietrza. To są gazy powstałe w wyniku spalania i to one pod cisnieniem sa tloczone do układu chłodzenia przez nieszczelność.
#183 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 10 październik 2013 - 07:53
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Jeżeli będzie tak samo to zobacz czy przewód łączący wymiennik z chłodnicą nie jest zbyt nisko, ja z tym walczyłem długi czas aż w końcu podniosłem przewód na wysokość "krućcy" i jest OK.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#184 Share robson79
robson79
  • 160 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 10 październik 2013 - 10:58
Kolego to nie jest tak to może być wżer. Jak masz możliwość to daj głowicę do sprawdzenia na szczelność i będzie wiadomo na 100% przecież to nie duży koszt a ile roboty zaoszczędzi
#185 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 10 październik 2013 - 21:36
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... złożyłem wszystko nalałem wody i troche jej wywalilo i potem ustatlo ale temperature mi zagrzało do 100stopni tak dwa razy a pozniej bylo caly czas 80 przy jakiej teperaturze powinien otwierac sie termostat. czy u was jest tez tak ze nie cala chlodnica zalana jest woda bo tak to wywala nadmiar
#186 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 10 październik 2013 - 21:44
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... ja mogę nalać wody pod samą nakrętke, to jak się rozgrzeje, to wywali tak niwielką ilość, ze nawet nie zauważe.
CO do termostatu, to wyjmij go (te 3 śruby klucz 10) wsadź na sznurku do garnka z wodą umieszczonego na gazie, podpal i sprawdź czy sie otwiera w porę. (tzn koło 80st). NAwet jak nie masz termometru, to wiedząc, ze woda zaczyna wrzeć w 100stopniach, termostat powinien otwirzyć się dłuższą chwilę przed zagotowaniem.
Jeśłibedzie się otwierał dopiero w chwili, lub tuż przed gotowaniem, to masz winowajce.
#187 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 11 październik 2013 - 18:01
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... problem nie ustał nowy termostat założyłem nową uszczelke i dalej wyrzuca mi wode i pojawiaja sie pęcherzyki powietrza przed wyrzucaniem wody strasznie grzeją sie weze od pompy wody i waz ktory idzie do wymienika ciepła oleju nie wiem co robic jak sprawdzic czy w tulejach nie ma jakis pekniec ktorych nie widac okiem musze dac głowice do sprawdzenia .ciekawi mnie jednak czemu woda w wezach jest taka goraca jak by woda krazyla caly czas w silniku a w chlodnicy jest zimna termostat otwieral sie zalalem go woda goraca co tu robic
#188 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 11 październik 2013 - 18:21
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... jedną z przyczyn może też być zakana chłodnica szczególnie od wewnatrz. Wtedy przepływa przez chłodnicę tylko część wody/plny i bedzie się gotować, bąble w chłodnicy i wywalać płyn z układu bo dolem pójdzie do silnika potem przez termostat do chłodnicy a chłodnica nie będzie miała go możliwości pchnąć dołem do silnika
#189 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 11 październik 2013 - 18:29
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... wykręciłem termostat i ten waż co jest na dole gdy dodam gazu poprostu go zasysa jest to waz gruby ktory idzie do kolanka lecz jak sprawdzic czy drożna jest chłodnica nieraz wlasnie woda byla w chlodnicy stan a w jednej chwili znikła i po jakims czasie ja wywaliło
#190 Share nitek
nitek
  • 75 postów
Napisany 12 październik 2013 - 19:15
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... wyjmij termostat, w moim 1614 było identycznie, zdemontowałem termostat, i latem nagrzewa się do 80 C i nie wywala płynu, zimą zasłaniam chłodnice i chodzi na 60 - 80 C.
Dodam że gdy miałem termostat to wchodziło mniej płynu :mellow: , jak go wywaliłem weszło około 4 litrów więcej.
Ja swoją chłodnicę potraktowałem octem :) a potem środkiem do czyszczenia układów chłodzenia i jest jak trzeba
Edytowany przez nitek, 12 październik 2013 - 19:19.
#191 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 12 październik 2013 - 19:43
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... Miałeś termostat, który zbyt szczelnie się zamykał (być może zakamieniony ze starości). Wystarczyło małym wiertełkiem np 2mm wywiercić dziurkę w obudowie termostaru, żeby głowica ładnie się odpowietrzała i nie byłoby zadnego problemu ani z zapowietrzaniem, ani wywalaniem wody, ani gotowaniem (albo wsadzić nowy termostat, wszak to kilka dyszek tylko)
JAk jeździsz bez termostatu i silnik jest niedogrzany, to ponosisz wielokrotnie wyższe koszty w postaci wyższego spalania, szybszego zużycia.
#192 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 13 październik 2013 - 13:30
Ursus wyrzuca wodę z chłodnicy... nunu85 kolego ja założyłem nowy termostat i problem sie pogorszyl teraz wyjolem calkiem i juz tak nie wyrzuca lecz gdy posieje bede musial go znowu rozebrac i posprawdzac na spokojnie lecz jak zobacze czy doda przedostaje sie przez tuleje jak woda bedzie suszczona jak sprawdzic tuleje czy nie sa pekniete
#193 Share bezbarwny
bezbarwny
  • 79 postów
Napisany 13 październik 2013 - 18:22
Jeśli zasysa Ci ten wąż ( w co trudno mi uwierzyć) , sprawdż drożność tego rozgałężnika:
http://www.sklep-gre...ducts_id/263708
Niewykluczone , że od ciągłego zalewania wodą jest zabity kamieniem i stąd Twoje problemy minnymi z wyrzucaniem wody - po otworzeniu się termostatu , woda z małego obiegu jest kierowana do chłodnicy , jeśli ta 'rurka' jest niedrożna to nadmiar wody nie ma gdzie się podziać .... tak mi się przynajmniej wydaje :P
A tak wogóle - jakiej cholery zalewacie układ chłodzenia wodą... czy tak trudno go uszczelnić , zalać płynem i mieć ten komfort , że nie trzeba co dzień ganiać z wiaderkami :P
Edytowany przez bezbarwny, 13 październik 2013 - 18:28.
You Shook Me All Night Long
#194 Share filip94lemken
filip94lemken
  • 344 postów
Napisany 06 październik 2014 - 18:58
Witam wszystkich u mnie 1614 też pojawił sie problem z temperatura, na poczatku po kupieniu mozna było pług po rame zaryć 30stopni na dworze i temp 75-80 max, od kilku dni jednak nie milosiernie sie grzeje, woda 95-100, pług wyzej, temp na dworze 15 stopni, bieg 3 polowa, chłodnicą uciekała woda wiec poszedł proszek do uszczelniania, przestało uciekac ale zaczął sie grzac, paski klinowe nowe, dzis dodatkowo czyszczone jakims płynem z orlena i na lekkiej ziemi dalej to samo
#195 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 06 październik 2014 - 20:27
Witam  a woda pulsuje w chłodnicy na wolnych obrotach sprawdź termostat i kup taki sam jak był ja kupiłem ostatnio inny i musiałem 3 razy wymieniać bo mówili ze taki powinien być orginalnie.Jeśli nie termostat to sprawdź czy chłodnica nie jest zatkana przed zdejmowaniem głowicy
#196 Share filip94lemken
filip94lemken
  • 344 postów
Napisany 06 październik 2014 - 20:35
pulsuje jak sie go zgasi, termostat na probe wyciagłem nic nie dało, chlodnice przedmuchiwałem, niewiem czy nowe nie kupywac bo od gory widze pordzewiała
#197 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 06 październik 2014 - 20:37
Wlej teraz środek do przeczyszczania ale tak długo go uzywaj aż ci się układ dobrze wyczyści.Wtedy wsypiesz proszek do uszczelniania i zobaczymy co się będzie działo.Teraz czyść układ,jak będzie leciało to nic,dolewaj wody.Później przejdziesz na płyn i nie będziesz miał takich problemów.
Siema :)
#198 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 06 październik 2014 - 21:07
Kolego a ja dam ci prosty sposób jak sprawdzić uszczelkę (w najlepszym przypadku). Zakręć korek a wężyk od przelewu włóż do wiaderka z wodą, jak zaczną pojawiać się bąbelki powietrza to w najlepszej sytuacji uszczelka pod głowicą, przed demontażem zalecam sprawdzenie z którego tłoka dmucha.
Taki przypadek z identycznymi objawami przerabiałem u siebie w U-1004.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#199 Share filip94lemken
filip94lemken
  • 344 postów
Napisany 06 październik 2014 - 21:16
mozliwe by to juz było, ponoc na wiosne był robiony remont, cisnienie oleju tez w normie
#200 Share filip94lemken
filip94lemken
  • 344 postów
Napisany 07 październik 2014 - 18:08
dzis zalozyłem nową chlodnice ciagnik w ciezkiej orce max 75 stopni, mozna smigac i nic sie nie dzieje
