Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pmiotku
pmiotku
  • 5 postów
Napisany 15 kwiecień 2010 - 20:34
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m Witam!Jak w temacie mamy nh td80d. Moje pytanie dotyczy agregatu. Ciągnik nie chce zarzucić siewnika na hydropaku, pusty siewnik zarzuci a jak wsypie się zborze to nie może dać rady zarzucić go na agregat. Aha to stało sie teraz na wiosnę wcześniej podnosiło normalnie wszystko, sialiśmy zestawem tylko jeden kawałek pola ponieważ podnosiło ciągnik i musieliśmy go dociążyć. Teraz jak dociążyliśmy ciągnik (mamy tuza i na nim 500 kg) to nie może zarzucić siewnika. Dodam że całość podnosi tylko nie może zarzucić siewnika. Czy u was były, są podobne problemy?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
New holland TM 190 SS Super Stan !
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki New Holland
  • 84900.00 PLN
  • 26 paź 2017
New Holland 8160
  • 62000.00 PLN
  • 06 wrz 2017
New holland
  • 168000.00 PLN
  • 04 wrz 2017
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m Dzisiaj, 19:54
#2 Share bialy1989
bialy1989
  • 260 postów
Napisany 15 kwiecień 2010 - 20:45
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m a kolego sprawdzałeś ile masz oleju hydraulicznego w ciągniku?
#3 Share barthez96
barthez96
  • 416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, sport
Napisany 15 kwiecień 2010 - 21:25
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m Sprawdź olej hydrauliczny w ciągniku.
D-358 DT-239 DT-436 IH
#4 Share miszka31
miszka31
  • 1139 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 15 kwiecień 2010 - 21:50
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m ale jak pusty składa, to nie może być niski poziom oleju :)
#5 Share pmiotku
pmiotku
  • 5 postów
Napisany 15 kwiecień 2010 - 22:08
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m dzięki koledzy za szybkie odpowiedzi. oleju jest dosyc bo sprawdzałem dzis jak nie chciało podnosic.
#6 Share michaB16
michaB16
  • 16 postów
Napisany 16 kwiecień 2010 - 17:42
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m Siema, sprawdź cisnienie w układzie bo musi by w granicach 185-190bar tak mi serwisant powiedział, bo innaczej nie bedzie chciał podnosic na hydraulice.
#7 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 16 kwiecień 2010 - 18:04
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m a może uszczelnienia na siłowniku w agregacie przepuszczają?? siłownik jest jednostronnego działania czy dwustronnego?
#8 Share pmiotku
pmiotku
  • 5 postów
Napisany 16 kwiecień 2010 - 20:35
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m siłowniki w agregacie jednostronne. Na gwarancji robili coś z roździelaczem bo puszczał olej (ten przy prawy kole od działania jedno i dwu-stronnego) jak byli pierwszy raz to powiedzieli że muszą zamówić roździelacz ale za kilka dni przyjechali po raz drugi i wymienili tylko jeden oring i było si ale po tej naprawie nie sialiśmy agregatem bo to było jakoś przed zimą i tylko w pługu chodził. Mogli coś spartolić?? tam jest jakiś zawór który reguluje ciśnienie??
#9 Share Daniellll
Daniellll
  • Validating
  • 58 postów
Napisany 17 kwiecień 2010 - 19:15
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m Styłu ciagnika powinły byc zaworki dławiace na karzda sekcie osobny zawór, podejrzewam ze jest przykrecony i daje małe cisnienie oleju . Oznaczony powinien byc żułwiem i zajacem ;)
#10 Share pmiotku
pmiotku
  • 5 postów
Napisany 17 kwiecień 2010 - 20:54
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m o tym zaworze co kolega Daniellll mówi to zaglądaliśmy tam wczoraj i jest jeden zawór chyba na dwie sekcje. zawór powinien być przykręcony mocno w lewo lub prawo w zależności czy ma być sterowanie hydrauliką jednostronne lub dwustronne, a był ustawiony po środku. Pewnie nie dokręlili tego jak grzebali tam na gwarancji. Teraz trzeba sprawdzić czy była to wina tego zaworu.
#11 Share Piterr
Piterr
  • 110 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 11:51
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m witam czy w modelu TD 5020 też występują takie zaworki od działania jedno lub dwustronnego siłowników.Jeśli tak to jak one wyglądają i gdzie są umieszczone?.
#12 Share powislok
powislok
  • 17 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 16:34
Problemy NH TD 80D z agregatem UG + Poznaniak 2.7m WITAM!mam podobny problem,podnosnik nie trzyma,opada,w czasie orki plugiem obrotowym,plug sam powolutku sie obraca tj.cofa,tak,ze po przejechaniu kilkudziesieciu metrow pierwsza skiba malo co orze.plug jest ok.co moglo nawalic?
