Deszczownie
367 odpowiedzi na ten temat
#261 Share saszeta
saszeta
  • 2604 postów
  • Zainteresowania:robota,robota,robota. Od świtu do zmierzchu
Napisany 26 listopad 2015 - 17:18
Deszczownie
50mm :D
to powodzenia :D  lepiej na gorce puscic wode z weza po co deszczownia po co dzialko?
70m moze zalezy od dyszy i pompy ale watpie zeby to bylo rowno podlane a wystarczy lekki wiatr i juz po nakladaniu sie :D
u mnie górek nie ma. Dawałem też 60 mm. I dalej twierdzę że lepiej raz a dobrze niż rosić co dwa dni
normalnie mam 84 metry zasięg czyli 42 metry promień.
Deszczownie Dzisiaj, 10:47
#262 Share Plagrafi
Plagrafi
  • 355 postów
Napisany 27 listopad 2015 - 09:05
Deszczownie
mozna wiedziec co podlewasz 60mm?
nawet piach nie jest w stanie przyjac takiej ilosci wody w tak krotkim czasie
#263 Share balejaz
balejaz
  • 5 postów
Napisany 07 grudzień 2015 - 19:33
Deszczownie
Witam was wszystkich
Jako nowy forumowicz chciałbym się ładnie przywitać  :)
Otóż mam pewne wątpliwości, otóż po obecnym roku postanowiłem zainwestować w nawodnienie.
Wykopałem już głębinówkę (gł. 70 m. testowy wydajność nie określona gdyż studniarze włożyli największą pompę jaką mieli i wydajność wyniosła 36 kubików/h, a lustro wody ustabilizowało się na 15 m.)
Po pierwsze nie wiem jakiej pompy użyć wiadomo że 6" i o wydajności co najmniej 800l/min, tylko pytanie jakiej firmy i jaka jest godna polecenia.
Po drugie pompę planuje podłączyc do deszczowni szpulowej Irtec 100G/F4 550 (dodam że pole które będę nawadniał ma 600 m dł.), a uprawy jakie będę podlewał to warzywa (kalafior, papryka polowa, por) na areale 14 ha. I tutaj pojawia się kolejne pytanie do deszczowni planuję podłączyć konsole nawadniającą, ale czy ze względu na wyżej wymienione uprawy pasowało by użyć konsoli czy nie. Jeśli tak to jak to ma się do pompy głębinowej (ma się rozumieć chodzi mi o ciśnienie na wejściu do urządzenia)
Dodam że zamierzam podlewać bezpośrednio z głębinówki po nocach.
Uff. mam nadzieję że nie zamęczyłem zbytnio pytaniami
#264 Share szarywilk
szarywilk
  • 368 postów
  • Zainteresowania:Mocne i szybkie maszyny, duze i ciezkie tez :)
Napisany 11 grudzień 2015 - 08:13
Deszczownie
przy takich uprawach i takiej konfiguracji pola zastanowiłbym się nad kropelkowym - a nie szpulą - fakt węże tracone to jest roczny koszt - ale przy tego typu uprawach utrzymywanie nonstop odpowiedniej wilgotności gleby da ci więcej jak lanie z góry. mniejsza pompa mniej energii traconej na pompowanie i możliwość podlewania całą dobę. brak ryzyka poparzenia, przewrócenia i zagrożenia chorobami grzybowymi. Chyba że wychodzisz z założenia że ma być podlewane tylko interwencyjnie -to wtedy konsola podnosi wydajność przy tej samej sile strumienia - a że noce w lecie krótkie to musiałbyś policzyć - ale przy uprawach wrażliwych nie sadzę abyś używał dyszy większej jak 20 mm - więc możesz wylać 30 m3 na godzinę - konsola pozwoli ci to zwiększyć razy 2 - zachowując to samo ciśnienie - czy to się opłaci? jak masz idealnie płaskie pole bez słupów możesz próbować konsolę- ale większość konsol które widziałem stoją na podwórkach bo to strasznie upierdliwe. tak czy inaczej - przy takich uprawach myślałbym o kropelkowym - zero pierdzielenia się na polu - da się spać w łózku - rozkładasz, potem tylko guziczek i się podlewa, albo nawet automatyczny czujnik wilgotności gleby - i masz idealne warunki do bicia rekordów plonów - dodatkowo możesz nawozić.
Ja przy ziemniakach nie mam takiej możliwości, bo to za droga zabawa przy takich powierzchniach. na dodatek u mnie w grę wchodzą tylko pompy spalinowe -no i na szpulę przypada po 60 ha - ale lane ze zbiorników powierzchniowych więc całą dobę. w tym roku równo 2 miesiące  non stop. :) koszty - hm kosmos - zmęczenie szkoda gadać - bo w polu non stop musi ktoś być.
#265 Share satori
satori
  • 7 postów
Napisany 27 grudzień 2015 - 20:41
Deszczownie
Witam Kolegów Forumowiczów!
Powiedzcie jakie macie linie przesyłowe? PE? PVC? Alu? W ziemi czy na powierzchni? Jakie średnice i na jakie odległości przesyłacie wodę?
A pompy jakie? pojedyncze czy w zestawach?
Gromadzicie wodę w zbiornikach / lagunach / stawach ?
Wysokich plonów w Nowym Roku i jeszcze wyższych cen!  :)
#266 Share marc
marc
  • 142 postów
Napisany 27 grudzień 2015 - 21:16
Deszczownie
Linie przesyłowe to chyba najtaniej i najlepiej zrobić z PE w ziemi. Ja do przesyłu mam 100 średnicy i najdalszy hydrant ok 500m od studni.
#267 Share satori
satori
  • 7 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 18:27
Deszczownie
Dzięki za info.
Zastanawiam się czy tylko ja się martwię prawidłowym doborem pomp i rurociągu przesyłowego - średnica, spadki ciśnienia, wydajność etc.
Czy wszyscy zlecili projekt jakiejś firmie czy w ogóle się tym nie specjalnie przejmują?
#268 Share marc
marc
  • 142 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 19:24
Deszczownie
Pompę dobiera się do parametrów studni, a spadków ciśnienia i tak się zlikwiduje.
#269 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:21
Deszczownie
Pompe dobiera się do parametrów studni, lini przesyłowej i deszczowni, dyszy na działku i jakie chcemy mieć ciśnienie.
#270 Share satori
satori
  • 7 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:33
Deszczownie
Jasna sprawa Panowie, technicznie mam to ogarnięte. Chyba nie ma sensu żeby ten aspekt tutaj dalej wałkować.
Byłem tylko ciekaw jakie parametry techniczne mają wasze instalacje.
Pozdrawiam.
#271 Share marc
marc
  • 142 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:38
Deszczownie
Co do instalacji (bo akurat te parametry pamiętam :D ) to linie przesyłową mam średnicy 100, potem redukcja do 90 i wąż na szpuli 82 :)
#272 Share Barcol84
Barcol84
  • 63 postów
  • Zainteresowania:Praca, i nie tylko :)
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:50
Deszczownie
Ja też jestem na etapie wyboru rurociągu, zastanawiam sie nad wężem PE co wytrzymuje 10 ATM, o średnicy minimu 90 lub 110mm. Ruretłoczną w studni mam 3 cale a na szpuli będzie 75. Planuje zakopać rurociąg na głębokości 120cm i dodatkowo zrobić spusty na zime. Mam oferte z firmy FELMIX z Mazowsza, na rurociąg PE 90mm 10atm, za niecałe 15zł Brutto. To jak narazie najtańsza opcja jaką poszukałem. Czy ktoś z was zna tą firmę i może coś o niej powiedzieć? Powiedzieli mi , że jeśli do najdalszego hydrantu jest 500m to śred 90 wystarczy.
#273 Share marc
marc
  • 142 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:54
Deszczownie
Ja też myślałem nad spustami, ale zrezygnowałem z tego pomysłu :) Na zimę zostawiam tylko otwarte hydranty
#274 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:56
Deszczownie
Linie przesyłową dobiera się do ilości przepływającej wody.
#275 Share Barcol84
Barcol84
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:59
Deszczownie
Z tej firmy Felmix powiedzieli mi, że przy studni robi się wentel na powietrze i na zime wypycha nadmiar wody sprężarką. Czy ktoś z was tak robi?
Ja mam 38 m3 na godz, to według Ciebie jakiej średnicy musi być rurociąg??
Edytowany przez Barcol84, 28 grudzień 2015 - 21:02.
#276 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:04
Deszczownie
38m podczas podlewania, to dysza chyba prawdopodobnie 27  - minimum 90
spusty są zbyteczne, u nas nikt tego nie praktykuje, a tylu lini przesyłowych to chyba nie ma w innym rejonie kraju co u nas
#277 Share satori
satori
  • 7 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:09
Deszczownie
38m3, długośc 500m, max 10 atm, po płaskim
rurociąg 90mm, grubość ścianki 5,4mm,  to spadek ciśnienia 2,841 bara, jak pompa daje 10 to na końcu masz 7,159 bara
rurociąg 110mm, grubość ścianki 6,6mm, to spadek ciśnienia 1,071 bara...
ja bym szedł w 110mm
Edytowany przez satori, 28 grudzień 2015 - 21:11.
#278 Share Barcol84
Barcol84
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:25
Deszczownie
38 m3/godz daje pompa w studni zmierzone w trakcie pompowania próbnego po odwiercie. A ile w trakcie podlewania to jeszcze nie wiem. Dysze w naszych okolicach wiara używa 22. Nad spustami jescze pomyśle
#279 Share przemol87
przemol87
  • 2041 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:32
Deszczownie
Pompa 15kw słup wznoszenia 130.W studni wąż 90mm, później 400m pipelife 75 na głębokości 60cm, następnie w zalezności od pola 600m weza75 mobilnej lini przesyłowej(fotka w galerii) i deszczownia z wezem 75mm 500m dysza 20mm. Rzeczywisty wydalek 24m3/h natomiast jesli deszczownia przy studnnia to wydatek 30m3/h
Edytowany przez przemol87, 28 grudzień 2015 - 21:35.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
#280 Share Barcol84
Barcol84
  • 63 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:37
Deszczownie
Dzięki za szczegółowe dane. Gdzie je znalazłeś?
Wynika z tego że fi 110mm lepsza.
Z tym że PE 100 fi 110mm jest dużo droższ od fi 90mm. Według ostatnij wyceny z Jelcza  za 110 chcieli 18zł netto, a w Felmix za 90mm 15zł Brutto. to duża różnica
Alternatywą możę być PVC fi 110 ze ścianą 4mm na uszczelki w sztangach. cena 13 zł Netto. Ciekawe jaki ciśnienie wytrzyma.
I tu mam dylemat
Dodaj odpowiedź
