SILNIKI DEUTZ
530 odpowiedzi na ten temat
#481 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 20:36
SILNIKI DEUTZ
https://drive.google...jlZdTZzOEU/view
https://drive.google...3dMWGo4LUE/view
https://drive.google...zBHUFZlTWs/view
A tak pompa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz-Fahr Agrotron M 620 Profiline
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 152000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Deutz Fahr Agrotron x720
  • 205000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Deutz agro star 6.38
  • 59000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
SILNIKI DEUTZ Dzisiaj, 12:02
#482 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 21:06
SILNIKI DEUTZ Możliwość jest parę. Za duży luz osiowy wału korbowego,za duże ciśnienie oleju. Uszkodzony tłumik drgań skrętnych. Albo zły montaż.
#483 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
  • Zainteresowania:niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
    TEL 509500422
Napisany 15 marzec 2017 - 21:11
SILNIKI DEUTZ
 nie mierzył pan ciśnienia po założeniu nowej ?
#484 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 21:58
SILNIKI DEUTZ
Ciśnienie było prawidłowe
#485 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 21:59
SILNIKI DEUTZ Podaj konkretne wartości tego ciśnienia.
#486 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:14
SILNIKI DEUTZ
ciśnienie od 5 do 6
#487 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:18
SILNIKI DEUTZ Ciepły zimny obroty. Konkrety.
#488 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:24
SILNIKI DEUTZ
Konkretnie to na na zimnym na dużych obrotach nie przekraczał 6 a na ciepłym i nie spadało poniżel 5.
2 Pąpa była założona nowa z orginalnym zaworem
#489 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:32
SILNIKI DEUTZ Więc sprawdź co podałem. Ile ma godzin.
#490 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:37
SILNIKI DEUTZ
Ma 6000mtg
#491 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 22:43
SILNIKI DEUTZ Niewiele.
#492 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 16 marzec 2017 - 08:54
SILNIKI DEUTZ
rozkręcał Pan pompę? jak wyglądają łożyska i po jakim czasie dokładnie padła druga?
co jeszcze było robione w silniku ?
jak długo ma Pan ten ciągnik czy to jest świeży zakup?
Edytowany przez piotrbm_211320, 16 marzec 2017 - 08:55.
#493 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 09:00
SILNIKI DEUTZ No, no łożyska w pompie geratorowej.
Skąd brałeś pompę? Do tej drugiej silników są takie same z zewnątrz, prawie.
Różnią się wydatkiem. Która z grubości się bierze. Dlatego zamawiasz ja po numerze silnika.
Edytowany przez Laval, 16 marzec 2017 - 09:07.
#494 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 16 marzec 2017 - 11:30
SILNIKI DEUTZ
pompa geratorowa jest łożyskiem ślizgowym wszystko co się styka i pracuje jest łożyskiem takie coś jak panewka tez jest łożyskiem
5 lat studiów na kierunku robotyki do tego 3lata mechaniki siłowej i budowy maszyn
chyba nie musimy się na forum sprzeczać i dogryzać sobie ?
zaczynamy się zachowywać jak dzieci
dlaczego pytam o stan łożyska bo ponieważ pompa może delikatnie się różnic od oryginalnej i mieć delikatnie inny wymiar  dodatku danie za cienkiej uszczelki może powodować z wewnętrzny grzebień będzie zbyt dociśnięty przez wal do obudowy czyli do łożyska ślizgowego na skutek czego może dochodzić do nadmiernego nagrzewania się elementów puchnięcia na skutek podwyższonej temperatury pracy i do zatarcia pompy wtedy dało by właśnie taki skutek!
Edytowany przez piotrbm_211320, 16 marzec 2017 - 11:42.
#495 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 14:53
SILNIKI DEUTZ Ta pompa jest skręcona pierścieniem orginalnie i przykręcenie do silnika nie może powodować tarcia. Skupić by się trzeba na połączeniu pompy z wałem. Zazębienie pompy i wału jest milimetrowe i z jakiegoś powodu prawdopodobnie się wyrobiło przy pierwszej pompie i po założeniu drugiej wytrzymało tak długo zanim wyrobiły się noski na pąpie i ponownie napęd został przerwany a wyrzłobienia pompy weszły na wał i pękła pąpa. Kwestia jak to naprawić z taką precyzją?
#496 Share zbozowy
zbozowy
  • 354 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 20:43
SILNIKI DEUTZ
silnik który remontowałem miał ponad 30000 godzin i wał był dużo bardziej wyrobiony niż na twoich zdjęciach. te rowki pod pompę to były rozrobione po parę milimetrów po obwodzie. (chociaż zdjęcia nie powalają jakością, ale wydaje mi się, że tam jest w miarę ok ), pompa chodziła do końca i nic jej nie było. założyłem profilaktycznie nową. ma już ponad 5000 godzin i nic. I zazębienie nie było na milimetr ale na pewno więcej. Pomierz dokładnie wał bo może ktoś zrobił ''szlif''
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, hydraulika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#497 Share adam75
adam75
  • 15 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 20:52
SILNIKI DEUTZ
A to był ten samy model silnika? Bo wtej nie ma możliwości by zazębienie było większe. Niektóre pąpy mają noski prostokątne i większe.Pąpa zazebia się rantem a wypustki tylko usztywniają. Wał jest nominalny..
#498 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 949 postów
Napisany 18 marzec 2017 - 18:11
SILNIKI DEUTZ
jeśli pompa jest orginał montaż wykonany poprawnie , to obniż ciśnienie na gorącym do 2 atu
#499 Share alvaroalvaro78
alvaroalvaro78
  • 663 postów
Napisany 03 lipiec 2017 - 14:20
SILNIKI DEUTZ BF6L913C w DF 4065HTS Topliner z 1993r czy on ma odmę po prawej stronie na górze silnika i czy przy wymianie olej jakoś się ją rozbiera i czyści? Kiedyś pytałem o różnice między 913/913C a jaka różnica między nimi a 913T? Jest najmociejszy z tych 3? Pytam pod kątem Toplinera ?
#500 Share Laval
Laval
  • 268 postów
Napisany 03 lipiec 2017 - 18:02
SILNIKI DEUTZ Odma za alternatorem, nie wymaga obsługi. Moc silników na tablice znamionowej silnika. Najmocniejsze wersje to CP.
Dodaj odpowiedź
