SILNIKI DEUTZ
530 odpowiedzi na ten temat
#241 Share marian7k
marian7k
  • 485 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 20:43
SILNIKI DEUTZ
Mój zetor forterra 11741 z silnikiem sdf też tak miał. Przyczyną był zużyte pompy monoblokowe. Sprawdź czy czasami paliwo w oleju się nie znajduje. Czy po odpaleniu silnik jest w stanie utrzymać wolne obroty czy musisz je utżymywać sam? Oczywiście moga wystąpić te wszystkie przyczyny, które opisano wyżej.
Jeżeli silnik nie może utrzymać wolnych obrotów tylko trzeba przez parę minut( zależnie od temperatury otoczenia) dodawać gazu żeby nie zgasł to jaka jest przyczyna -sinik do remontu?
SILNIKI DEUTZ Dzisiaj, 18:40
#242 Share lech04tr
lech04tr
  • 45 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, filmy,
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:41
SILNIKI DEUTZ może mi ktoś powiedzieć o silniku BF6M 1012E jaką ma pojemność, moc, moment obrotowy itp. chodzi on w deutz fahr 6.05s MK1 mam z nim problem przy odpalaniu na zimnym silniku, muszę długo kręcić rozrusznikiem puki zapali iż niema żadnej pompki ręcznej czy czegoś podobnego, czy to może cofać się paliwo i żeby zapalić musi ponownie go zassać czy to czegoś innego przyczyna :/
#243 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 08:55
SILNIKI DEUTZ Silnik występował w kilku wariantach mocy. Jak rozgrzany to dobrze zapala? Jeśli po odpaleniu na zimno nie trzyma równo obrotów to masz pompy wtryskowe do regeneracji.
#244 Share lech04tr
lech04tr
  • 45 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 14:28
SILNIKI DEUTZ w dowodzie jest 81KW czyli jakieś 110 koni, a możesz mi powiedzieć jakiej pojemności jest ten silnik w dowodzie jest 6128 ccm, szukałem takich silników ale deutz takich nie robił, wracając do zapalania to na ciepło pali na dotyk, a na zimno ciężko jest z żeby załapał, ale czasami normalnie pali, na zimno obroty trzyma ale poniżej 600, to ręcznym podciągam i jest git
#245 Share kapitanwariat
kapitanwariat
  • 4 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 17:16
SILNIKI DEUTZ witam mam ladowarke atlas z silnikiem deutz ( 4 cylindry) rok temu walnela uszcxzelka pod glowica, zostala zmieniona i wszystko bylo ok, niedawno stracila moc i zaczela kopcic , podejrzenie padlo na uszczelke ale kompresja jest, olej w normie , plyn chlodniczy tez, wiec wymienilem pompowtryski ( sa napedzane mechanicznie takimi jakby popychaczami z walka rozrzadu ) odpala duzo lepiej , slabiej kopci ale mocy jeszcze nie ma, trzeba jakos ustawiac kat przy nowych wtryskach w tym silniku ? ( chodzi mi o te luzy na popychaczach co steruja pompowtryskiem) . I jeszcze jedno pytanko rok temu zastapilem pompke paliwa ( ta przy glowicy napedzana takim jakby trzepieniem cos jak w maluchu albo w starszych audi) ta pompke zastapilem elektryczna i bylo ok, czy to moze byc wina pomkpki ? moze cisnienie na listwie byc za niskie? pozdrawiam i czekam na pomysly bo to dosc pilna sprawa
#246 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 18:39
SILNIKI DEUTZ
Jak deutz nie robił jak robił :P https://www.google.p...ficial&safe=off
Silnik dość popularny w koprachach, ładowarkach i temu podobnych sprzętach.
Co do awarii to stawiam na padnięte pompy wtryskowe. Szukaj dobrego pompiarza, który potrafi robić pompy jednosekcyjne.
#247 Share kapitanwariat
kapitanwariat
  • 4 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 19:54
SILNIKI DEUTZ ale u mnie sa nówki, i nie ma prawa ze sa paniete
#248 Share Lucek157
Lucek157
  • 4 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 19:58
SILNIKI DEUTZ Witam,podpowie ktoś prawidłowe ciśnienie wtryskiwaczy w BF6L913 ?
#249 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 22:54
SILNIKI DEUTZ 180bar.
Tak na 99%.
Edytowany przez mtracz, 18 styczeń 2014 - 23:41.
#250 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 12:37
SILNIKI DEUTZ
Nowe z serwisu deutz czy od pompiarza?
#251 Share dobi77
dobi77
  • 112 postów
Napisany 05 luty 2014 - 12:36
SILNIKI DEUTZ Witam orientuje się ktoś jak w silniku bf6m1012e reguluje sie dawke paliwa?
#252 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 05 luty 2014 - 19:47
SILNIKI DEUTZ Elektronicznie.
#253 Share dobi77
dobi77
  • 112 postów
Napisany 06 luty 2014 - 10:51
SILNIKI DEUTZ Ale regulator obrotów ma sterowanie na linki nie elektronicznie
#254 Share ukaszKnapczyk
ukaszKnapczyk
  • 3 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 19:11
SILNIKI DEUTZ mam problem z bf6m1013ec po remonci wtryskiwaczy silnik zacza dymic nanibiesko i cierzko palic . ktos pomoze?.czy problemem moga byc pompy wtryskiwaczy?
#255 Share yudin
yudin
  • 286 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 19:39
SILNIKI DEUTZ ciężko pali bo byc moze na nowych wtryskiwaczach pompy są juz za słabe.
a jak kopci na niebiesko to cos jakby do konca nie wyregulowane były
#256 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 20:02
SILNIKI DEUTZ te pompki trzeba dobrze pomontowac i wyregulować, musisz fachowców zaprosić do tego silnika bo sam raczej dobrze nie zrobisz.
#257 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 21:16
SILNIKI DEUTZ
Remont czyli wymiana końcówek?
Wg. mnie masz za nisko ustawione ciśnienie.
#258 Share ukaszKnapczyk
ukaszKnapczyk
  • 3 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 09:46
SILNIKI DEUTZ remont robila firma z wroclawia rekomendowana przez deutza a ze starych wtrysków zostaly tylko obudowa wtrysku. zostaly ustawione 0 5% wiecej bo po krotkim czasie pracy maja wrocic do prawidlowego poziomu. zapmnialem dodac ze problem z paleniem wystepuje jak maszyna postoi dluzej niz pol godziny
#259 Share Arek
Arek
  • 3726 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 15:01
SILNIKI DEUTZ A co się działo przed remontem ?
#260 Share ukaszKnapczyk
ukaszKnapczyk
  • 3 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 17:00
SILNIKI DEUTZ
przed silnik podczas pracy dawal metaliczne uderzenia
Dodaj odpowiedź
