SILNIKI DEUTZ
516 odpowiedzi na ten temat
#201 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 sierpień 2012 - 19:15
SILNIKI DEUTZ Skok tłoka tez ma inny, bf - doładowany
http://cnsunlord.en....sel-Engine.html
Edytowany przez zorzyk2, 27 sierpień 2012 - 19:19.
SILNIKI DEUTZ Dzisiaj, 22:05
#202 Share gomo
gomo
  • 4 postów
Napisany 30 sierpień 2012 - 22:18
SILNIKI DEUTZ Witam
Mam SAME Explorera 80 Special DT 1988 rok z silnikiem 1004. Jak to bywa u staruszków zasłabł, zaczął wyrzucać dym i olej korkami. Kupiłem cylindry i tłoki i teraz mam problem, a mianowicie.
Jakim momentem dokręcać śruby głowicy, śruby korbowodu oraz jak dobrać pierścienie oporowe pod cylinder.
Grzegorz
#203 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 11:09
SILNIKI DEUTZ witam w jaki sposób ustawia sie pompy jedno sekcyjne?? jakie urzadzenia sa do tego niezbedne??.Pozdrawiam
#204 Share Jurek87
Jurek87
  • 14 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 00:01
SILNIKI DEUTZ witam moze ktoś mi poradzi ,mam agroplusa 100 i raz na jakiś czas nie regularnie wyrzuca mi płyn chłodzący nie wielkie ilości no ale ogólnie sam fakt jest niepokojący, miał ktoś taki problem??? boję się czy to nie uszczelka pod głowicą ,(w oleju płynu niema a na odpalonym silniku w zbiorniczku bombelków nie widać)
#205 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 00:08
SILNIKI DEUTZ Kup nowy korek na początek.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#206 Share maciek069
maciek069
  • 2 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 23:01
SILNIKI DEUTZ Witam,
Poszukuje opinii na temat silnika 3 cylindrowego turbo montowanego w ciągnikach DF agroplus 320. Czy ktoś ma ciągnik z tym silnikiem i mógłby przybliżyć wady/zalety tego silnika?
#207 Share zyz1o
zyz1o
  • 380 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:37
SILNIKI DEUTZ poszukuje turbiny do deutza dx 4.47
#208 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 07 luty 2013 - 13:09
SILNIKI DEUTZ Do użytkowników agrotron 135 MK3 z 2001 - silnik bf6m 1013 E, 7,1 l
Ciągnik czy ciepły czy zimny musi kilka razy zakręcić zanim zapali, nawet w mrozie, zawsze jest to samo. Zrobiłem mały test, wyjąłem automat od gaszenia silnika ( zakładany pomiędzy pompami jednosekcyjnymi na bloku silnika) i obserwowałem zachowanie listwy od sterowanie tymi pompami czyli dawkowania paliwa, widać przez otwór po wyjętym wcześniej automacie. Otóż okazało się, że listwa zaczyna się przesuwać (zwiąkszać dawkę paliwa tak aby ciągnik zapalił) dopiero po 4 5 obrotach rozrusznika i wtedy ciągnik natychmiast zapala. Sterowanie dawką paliwa odbywa się poprzez automat zamontowany na koncu silnika. Niektóre motory miał tam ręczne sterowanie dawką paliwa ale ten niestety nie ma.
Byłbym wdzięczny z informacje czy u Wasze ciągniki też tak zapalają czy od strzała.
#209 Share stasio1
stasio1
  • 141 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 07 luty 2013 - 13:56
SILNIKI DEUTZ napisz do mnie na pw dam ci kontakt do człowieka który ci wszystko wytłumaczy
#210 Share gie1980
gie1980
  • 29 postów
Napisany 12 luty 2013 - 20:32
SILNIKI DEUTZ Ja zajmuję się od kilku lat importowaniem nowych oraz używanych części zamiennych do tych ciągników.
Gdybyście czegoś potrzebowali to dzwońcie:
516015671 - Grzesiek.
#211 Share przak
przak
  • 2 postów
Napisany 15 luty 2013 - 21:53
SILNIKI DEUTZ potrzebuję info na temat momentów dokręcania głowicy w BF6L 913T
#212 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 16 luty 2013 - 08:35
SILNIKI DEUTZ
ale tam jest chyba same-owski silnik?
#213 Share pawel885
pawel885
  • 3286 postów
Napisany 16 luty 2013 - 08:58
SILNIKI DEUTZ
Poszukaj wcześniej pisałem do F6L913
#214 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 17 luty 2013 - 10:54
SILNIKI DEUTZ Czy wie ktoś jak na jakie ciśnienie powynny być wyregulowane wtryskiwacze w Deutz Agrotron 135 MK3 z 2001 roku, silnik BF6M 1013E. W instrukcji od tych silników jest napisane że powinno być mniej więcej 275 bar. Ale na wtryskiwaczach jest napis 250 bar. Nie wiem czym się sugerować. Słyszałem też, że tylko w mocniejszych wersjach tych silników ( czyli z końcówką EC) jest większe ciśnienie na wtryskach ale nie wiem czy to prawda.
#215 Share Arek
Arek
  • 3722 postów
Napisany 19 luty 2013 - 00:10
SILNIKI DEUTZ Powinno być 275, może ktoś coś kombinował i założył wtryskiwacze od 1012 i dlatego jest napisane 250...
Edytowany przez Arek, 19 luty 2013 - 00:10.
#216 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 20 luty 2013 - 13:03
SILNIKI DEUTZ Mam rozumieć, ża we wszystkich silnikach 1012 jest 250 a w 1013 275 bar ?
#217 Share szczepan84
szczepan84
  • 187 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 18:32
SILNIKI DEUTZ Potrzebuję informacji na temat silnika deutz BF6L913 silnik w kombajnie topliner 4060 94r
mam problem z odpaleniem zimnego silnika na ciepłym pali dobrze podobno może to być zawór zwrotny na pompie paliwowej gdzie go szukać konkretnie nie chcę wyjmować pompy chyba ze będzie taka potrzeba
#218 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 14:25
SILNIKI DEUTZ Szukam Katalogu Deutz Serpic 2011
#219 Share sztum
sztum
  • 16 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 15:15
SILNIKI DEUTZ Witam
Po wymianie pomp wtryskowych, silnik po odpaleniu wchodzi odrazu na maksymalne obrotu i nie reaguje na pedał gazu!
NIe można go zgasić.
Listwa sterująca chodzi jak ją ręcznie przestawie i w takiej pozycji zostaje jak ustawie. Jak zapale go z listwą ustawioną na połowe dawki odrazu zaczyna sobie dodawać gazu na maksa.
Czy ta listwa powinna się poruszać jak ruszam dźwigniami gazu?
znacie jakiegoś szpeca z pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego?
Sztum
#220 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 08:12
SILNIKI DEUTZ Kolego zadzwoń sobie pod ten numer 509380945 on zregeneruje Ci pompę i ustawi wtryski. Wyślesz mu paczką i Ci odeśle w ciągu paru dni.
Dodaj odpowiedź
