samson    0
Okazało się że to nie była wina filtrów. Kuzyn pojechał orać po wymianie filtrów i znów go dusi. Kiedyś z moim ojcem dobrali się do pompki paliwa ( coś jak głowiczka w maluchu) a tam jest jakiś filter. Podobno cały zalepiony był. Zobaczymy co będzie w orce.
jd6220    1
Z mojego SAME cieknie olej spod silnika bo jeden majster oszukał nas i zepsuł go jeszcze gorzej
piotrek4x4    30
filtry paliwa też dość często zmieniam, może to wina paliwa, niedziała mi świeca żarowa ale mam akumulator od kombajnu i odpala zimą i są zgrzyty jak zmieniam prędkość obrotową wałka z 540 na 1000 mimo wciśniętego sprzęgła, miałem przeciek przy przednim prawym kole, ale o dziwo samo przestało cieknąć :)
Ferdek07    75
znajomy mechanik strasznie straszy pompowtryskami, ze są częste awarie a naprawy drogie (jeden pompowtrysk 2 tyś) czy to prawda że są częste awarie pompowtrysków?
piotrek4x4    30
czytałem artykuł w rpt o same dorado 70 po przepracowanych 24 tys. mth w polskim gospodarstwie przez 10 lat użytkowania, i miał wymieniony jeden pompowtrysk to na 24 tys. mth to chyba nie jest częsta awaria...
timasz    55
pompowtryski sa dosc odporne moj znajomy ma lampo 60 i dlugi czas jezdzil na oranzadzie i nic teraz pewnie ma powyzej 3 tys mtg i ciagnik sprawuje sie bardzo dobrze a kat z niego niesamowity
Ferdek07    75
waszym zdaniem lepsze są silniki deutz czy same tzn deutz jest też na pompowtryskach i z turbo (np. nowy explorer lu lamborghini r3 agrofarm) czy silniki same jak w lampo, r4 itd są równie dobre?
deutz produkuje w niemczech a te same-owskie silniki we woszech
Thomas    0
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna ze w SAME EXPLORERZE 55 nie wysprzęgla wałka?
Biegi działają poprawwnie.
maciek1987    0
u mnie w same laser to jak się wciśnie sprzęgło to też się wałek kręci.niewiem czy mam racje ale wydaje mi się że w tych ciągnikach tak jest, poza tym u mnie wałęk ma tak jakby swoje sprzęgło i ono się samo załącza przy włączaniu i wyłączaniu wałka.jeżeli nie mam racji to niech ktoś poprawi mnie.ale mój same ma już 20 lat może twój jest nowszy i jest to inaczej rozwiązane.
Thomas    0
Nowszy od Twojego SAME LASERA to on nie jest, bo z '86 roku. Ale z tym sprzegłem to nie jest normalne. No bo jak chce jakąś maszyne do WOM-u podłaczyć, dajmy na to prasę, to jak włącze wałek to ona momentalnie zaczyna pracować, aż ciągnik zadławia. Nie powinno tak być.
Nie znam bodowy sprzęgła w SAME, czy jest dwutarczowe, dwustopniowe jak np. w c330? Czy może jakieś odddzielne sprzęgło jest przy WOM-ie?
Jeśli ktoś ma jakiś schemat jego budowy, albo się orientuje jak to może wyglądać, proszę o pomoc.
inginio    0
Panowie sprzęgło robiłem w swoim taurusie a podejrzewam ,że jest takie samo jak w explorerze tzn dwutarczowe.Docisk miałem ok tylko chłopaki regenerowali mi tarcze.Sprzęgło jest oczywiście dwustopniowe(dwie tarcze).THOMAS czy sprzęgło na wałek przekaznika tj.taka dzwigni po lewej lub po prawej w kabinie?Czy też normalnie włanczasz jak tzn wciskasz pedał sprzęgła jak do włanczania biegu?To ważne.Musze wiedzieć aby Ci pomoć.Jeśli na dzwignie to od tej dzwigni pod kabina idzie taki dłuższy drążek(pręt lub nie wiem jak to inaczej określić) do skrzyni z możliwością wydłużenia go lub skrócenia.Bodajrze na obu końcach ma wkręcane uszy w gwintem i jak się nie myle to musisz go rozkręcić tzn wydłużyć a jeśli to niepomoże to wtedy zostaje regulacja docisku przez boczne okienko.Daj znać jak coś zdziałasz.Powodzonka
Ferdek07    75
czy wiecie coś na temat awaryjności lambo r5 czy r5 ma jakis odpowiednik wśród same lub df? bo złą sławą okrył się pewien r5 w okolicy i oczywiście wszyscy muszą mi o tym opowidać z racji tego że mam lambo ;) więc czy te r5 byy jakieś nieudane czy taki zły wpływ na ciągnik ma praca tylko w transporcie po szosach,a problem z tym r5 to półośki w tylnych kołach i skrzynia
EDWIN    0
co do r5 te awarie to normalka r5 130-150 a skrzynia jak w moim grand prix wynik skrzynia i tylny mos za slaby na taka moc.
Grand Prix 95 Power Machine + tur 6 polmot
i pomocnik c360 3p
a był i 3512 :( zal się z nim było rozstać
EDWIN    0
u mnie juz 3 lata bedzie i w skrzyni nic nawet nie zgrzytnie.chodzi ci o wersje gs przeznaczona do pracy z ladowaczem.ja praktyke mialem w serwisie lambo przez 2 lata i bylo sie na awariach ale skrzynia nigdy nie padla od r1 do r7.
i pomocnik c360 3p
imi    9
posiadam same silver 110 miał ok 780mth i zrobiłem nim od wiosny550mth i nie miałem żadnej awari. jak narazie jestem bardzo zadowolony.
EDWIN    0
nie w silver nie ma gs a fajna sprawa bo explorer3 jest nowszym modelem a jak nowszy to ilepszy.
i pomocnik c360 3p
krzysiu    5
a czym się różni Agrofarm GS skrzynia biegów od np. mojego Agroplusa gdzie mam 5 biegów 3 zakresy i 3 półbiegi elektrohydrauliczne na każdym biegu + guzik sprzęgła w dźwigni zmiany biegów + revers elektrohydrauliczny + zapamiętywalny gaz ręczny że dąży do zadanych obrotów utrzymania np. 1200obr z rozrzutnikiem. jest coś w GS więcej lub lepiej rozwiązane chodzi mi wyłącznie o skrzynie???
piotrus19    8
Widziałem ten artykuł. To ciągnik Marka Gawarskiego koło Gołdapi . Ciągnik ma przepracowane 24 tys. mtg w 10 lat i jeszcze oryginalne opony!!!! Pracowało na mim 10 operatorów. Te gospodarstwo jak mówi sam pan Marek postawiło na Same(ma jeszcze silvera 95) poniewaz są ekonomiczne a częscie sa sporo tańsze od <czystego> deutza.
imi    9
po tej odp same popsuł mi się za tydzień poszło sprzęgło do jazdy w przód
Lexion430    0
po przeglądzie wyszło że wadliwa Elektronika oby dwa Rubiny same zaczeły sobie biegi zmieniać stał na postoju zapalony i nagle sam ruszył jak to mówią Automat skrzynia ale bez nadzoru operatora pracują dobrze ale i tak są z nimi problemy jak nie w jednym to w drugim zawsze jakiś bezpiecznik sie apli żadem Fachowiec nie wie co im dolega oby dwa kupiliśmy w 2002 roku miały tylko 2 lata jeden miał 950mth a drugi 1140mth dopiero od wiosny tego roku zaczeły sie takie oto własnie awarie
człowiek z zapałem na przyszłość gospodarowania wielkoobszarowego
    • Przez mamjuzdosc
      Witam, Jaki powinien być luz zaworowy w silniku Deutz 1000.6 AT 130KM, traktor Same Antares II 130 Turbo?
      Nie znalazłem nigdzie konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.
    • Przez JasiekAgriculture
      Witam mam problem z ciagnikem same Explorer 60 88r mam spory luz na pedale sprzęgła przez co rewers wchodzi ciezkawo z lekkim zgrzytem wie ktoś może jak podregulowac pedał lub co innego zrobić?
    • Przez gogo500
      witam posiadam ciagnik same laser 90 i mianowicie co uzupełnie olej w silniku do stanu max pojezdze pare dni i oleju  nie  ma ciagnik  nie kopci a zauwazułem ze zwieksza sie stan w tylnich zwolnicach co moze sie dziac??
    • Przez Kargul652
      Witam. Mam problem z ciągnikiem same iron 150s a mianowicie sam w czasie jazdy, pracy przy wyłączonym napędzie i blokadach, z balastem i bez, oś sama podnosi się i opuszcza,co to może być za przyczyna?
    • Przez Rafał11
      Witam, otóż dziś zauważyłem w moim Same że kopci na niebiesko. Gdy wyciągam bagnet oleju na odpalonym silniku nie wygania oleju po odkręceniu nakrętki od wlewu oleju też nie wygania oleju. Jak dodam gazu ciągnik ma normalny dźwięk chodzi ładnie równo pracuje. Czym może byc spowodowane że kopci na niebiesko??
