problem z renault 145.14 pomóżcie!!!
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Piotrus7
Piotrus7
  • 7 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 15:31
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Silnik MWM pompa rotacyjna. Pracując w polu po dłuższym czasie ciągnik zaczął tracić obroty, po chwili wrócił na te same. Po przejechaniu kilku metrów zgasł. Z początku myślałem, że zapchał się filtr paliwa, próbowałem odpowietrzyć, ale paliwo szło bez problemu. Odkręciłem jedną rurkę do wtrysku i okazało się, że słabo podaje paliwo, króciec można zatkać palcem, paliwo nie przebije. Co mogło się stać?
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Dzisiaj, 01:47
#2 Share AdamZetor12145
AdamZetor12145
  • 489 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 15:58
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Pompa paliwowa do regeneracji...
#3 Share erwin2
erwin2
  • 98 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 16:04
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Szykuj minimum 1500 złotych
http://www.allegro.p...ault_fendt.html
tu akurat do 4 cilindrów a ty masz 6 wiec troche więcej wyjdzie
#4 Share kostekk1990
kostekk1990
  • 194 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 16:07
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Przeczyść przewody i moze jakiś odstojnik jest brudny a puzniej zajmuj sie pompą ,też miałem podobne objawy w mwm
#5 Share Piotrus7
Piotrus7
  • 7 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 16:22
przeczyściłem odstojnik i nic to nie dało
#6 Share daniel12342
daniel12342
  • 6 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 16:37
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Możliwe że pompka zasilająca padła
#7 Share Piotrus7
Piotrus7
  • 7 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 16:40
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! pompka na rozruszniku podaje
a czy pompe można samemu naprawić??
#8 Share Massey1993
Massey1993
  • 260 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 17:12
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! poszukaj zakładów do regeneracji z jakiego województwa jesteś regeneracja kosztuje jakieś 700zl a pompa oryginalna jest napewno lepsza nawet regenerowania niż nawet nowa nieorginalna (zależy jeszcze od firmy)
kupię przyczepę wywrotkę 4,5t, sprzedam ursus c330m 1991r, rozsiewacz KOS na podnośnik
#9 Share Piotrus7
Piotrus7
  • 7 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 17:22
jestem z podkarpacia, okolice Mielca
#10 Share renatka
renatka
  • 15 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 20:27
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Przecież w Mielcu ci to zrobią bez problemu :)
#11 Share endrju00711
endrju00711
    Rolnik - Lotnik :D
  • 853 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 10:55
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! Heh akurat ta pompa z tej aukcji na zdjęciu to moja, byłem u gościa osobiście, bo mam do niego 16 km. Może od początku, niedawno kupiłem drugą renówkę 95.12 TX, objawy identyko, akurat przewinęła mi się aukcja tego gościa. Zawiozłem gość zrobił ją super, no nie mogę się nadziwić, dziś renówka chodzi lepiej jak nie jedno auto. :) Ciągnik chodzi po regeneracji już dobrze dwa tygodnie. Wszystko przez to, że ciągnik stał koło roku nie ruszany na zachodzie, stworzył się osad w pompie i głowica się ukręciła. ;/ Odnośnie kosztów remontu nie jest wcale tak, że jak więcej cylindrów, to szykuj za raz więcej kasy, przy okazji dowiadywałęm się o koszt remontu tej mojej mniejszej renówki 75.12 to do niej koszt głowicy koło 270 zł, plus 140 zł uszczelki no i 100 zł robota czyli jakieś 500 zł, skolei do tej głowica nietypowa i koszt samej głowicy 940 zł bodajrze, uszczelki 140 zł no i robota 150 zł. ;/
P.S. Trzeba pochwalić chłopaka po tygodniu dzwonił sam i pytał się jak ciągnik chodzi, czy nie dymi, czy nie warjuje z obrotami, czy czegoś nie ma poprawić itp. Powiem szczerze pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, widać interesuje się klientem. Po tych doświadczeniach mogę śmiało dziś napisać o nim dobrą opinię i polecić. :) A tobie radzę, spisz sobie numer i oznaczenia pompy, zadzwoń a on ci określi koszt remontu, będziesz widział na czym stoisz, być może da rade znaleźć zamiennik, ale do tego musi mieć numer seryjny głowicy, czyli musi mieć rozebraną pompę :)
#12 Share kostekk1990
kostekk1990
  • 194 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 19:08
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! sam odstojnik nie wystarczy jak przewody zapchane,ale rób jak chcesz
#13 Share grzesiek19863
grzesiek19863
  • 24 postów
Napisany 20 kwiecień 2010 - 20:28
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! 1500zl to za malo. Mialem ten sam problem w Massey 399 tam tez jeste ta sama pompa LUCAS CAV. W Polce robili mi ja 5 razy!!! i nie zrobili!!! pompy LUCAS CAV sa ciezkie do naprawiana w Polcse jesli chodzi o jej glowiczkę bo to napewno wina tego. Dopiero z Francji przysłali mi druga nie nowa tylko regenerowana przez firme DELPHI tylko koszt to 2500zl nie liczac napraw w Polsce bo tak to wyszlo mnie znacznie drozej. Pompy dobre,ale jak siadze cos w niej to jest problem.Pozdro
#14 Share michael01989
michael01989
  • 175 postów
Napisany 03 maj 2010 - 13:40
Sprawdz sitko na pompce paliwa:) miałem to samo ;p pompa 3 razy u mechanika i dalej nic a rozebraliśmy pąpke i tam sitko całe zawalone:)
#15 Share Massey1993
Massey1993
  • 260 postów
Napisany 26 maj 2010 - 20:21
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! piotrus pisz na pw jeśli chcesz i masz możliwość pojechania kilku kilometrów za Lublin w strone Siedlec to dam ci numer do typa i zapytasz czy ci zrobi bo oni robią pompy do tirów osobówek itp począwszy od bmw z komputerami itd.
#16 Share Piotruss
Piotruss
  • 17 postów
Napisany 07 sierpień 2010 - 12:54
problem z renault 145.14 pomóżcie!!! czy ktos sie orientuje gdzie jest jakis zaworek albo cos w tym rodzaju regulujący dawke rozruchowa paliwa albo odpowietrzenie pompy paliwowej, mam taki problem w 110-54 ze slabo pali i wszystko wskazuje na to ze ma malo paliwa na start i zauwazylem ze przez przewod paliwowy biegnacy od zbiornika do pompy leci malo paliwa tak jakby pompa slabo zasysala
