[Ursus C-330] Wspomaganie
377 odpowiedzi na ten temat
#41 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 22 styczeń 2010 - 19:02
[Ursus C-330] Wspomaganie Zawór bezpieczeństwa na 100% nie ponieważ tam w środku jest swobodny przepływ oleju :rolleyes:
Raczej napewno ten orbitrol jest źle podłączony do przyłącza T miałem podłączone zasilanie od pompy poprzez zawór bezpieczeństwa a do przyłącza P miałem powrót do zbiornika przez chłodnicę i filtr. Odwrócę po prostu węże przy orbitolu tak żeby zasilanie było podłączone do przyłącza P a powrót do przyłącza T. Tak wynika z tego schematu
http://malletfr.free...e/Orbitrol1.jpg
Dam jutro znać jaki będzie efekt tej zmiany...
Mam pytanie o co chodziło wam z tym uszczelniaczem w pompie?
:D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 1224 DL FINN Turbo + Nowy Tur
  • 59000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ursus 3512 De Luxe
  • 39000.00 PLN
  • 18 cze 2017
[Ursus C-330] Wspomaganie Dzisiaj, 19:52
#42 Share arek116
arek116
  • 223 postów
Napisany 22 styczeń 2010 - 23:03
[Ursus C-330] Wspomaganie z uszczelniaczem w pompie chodzi o to że jak pompa olejowa zębata dostanie odwrotne obroty niż była do nich przystosowana to wywali zimering na wałku napędowym i będzie leciał olej.
#43 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 24 styczeń 2010 - 18:50
[Ursus C-330] Wspomaganie Od kiedy sie podłącza pompę - P pod złącze od powrotu - T jak tank-z ang. zbiornik?? W orbitrolu jest zawór jednokierunkowy który nie pozwoli za żadne cuda przepływu oleju w kierunku odwrotnym, który by uszkodził na dobre orbitrol.. :-)
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#44 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 10:49
[Ursus C-330] Wspomaganie Przełożyłem korpusy łożysk o 180* tak żeby te rowki były po stronie ssawnej i tam jest taka dziurka z tyłu pompy po odkręceniu pokrywki. Oryginalnie była ta dziurka od strony tłocznej a teraz jest od strony ssawnej i gdy obrócę pokrywkę o 180* to nie będzie przepuszczało. Co mam robić wywiercić z drugiej strony taką samą dziurkę? W linkach daję zdjęcia po obróceniu korpusów łożysk, dziurka ta jest zaznaczona czerwonym kółkiem. :D
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
:D
#45 Share paulus841
paulus841
  • 60 postów
Napisany 02 luty 2010 - 18:55
[Ursus C-330] Wspomaganie I jak doszedłeś ładu z tym orbitem??. A najlepiej popatrz u kogoś w bizonie jak to jest podłaczone i w swojej c330 zrób tak samo przecież to żadna różnica oprócz pompy.
PS. Po co ci chłodnica do wspomagania??
A orbitrol nie ma przypadkiem własnego zaworu zabespieczającego?? Bo jak ma a ty wsadziłeś drugi to moą jakoś się blokować na wzajem.
Praca na roli wszystkich zadowoli!!! hehe
#46 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 02 luty 2010 - 22:07
[Ursus C-330] Wspomaganie Orbitrol założony i działa :)
Chłodnicę miałem to założyłem zaszkodzić nie zaszkodzi :)
:D
#47 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
  • Zainteresowania:jestem muzykiem, gram na gitarze basowej, gitarze elektrycznej, saksofonie
Napisany 03 luty 2010 - 13:00
[Ursus C-330] Wspomaganie Pompa podłączona powinna być do krućca o oznaczeniu "P" - tak jest w instrukcji napraw Bizona i tak mam w kombajnie
Moim skromnym zdaniem w podłączeniu jest wszystko ok - wina leży raczej w przełożeniu. Zastanawiające jest to, że aż dusi u Ciebie silnik, więc złe podłączenie nie wykluczam w 100%
napisz jakimi kołem pasowym napędzana jest pompa?
Weźmy np bizona - pompa napędzana jest dwoma paskami klinowymi - 13mm szerokie jak dobrze pamiętam.
No ale średnica koła pompy ma na oko 20-25 cm, zresztą na wale silnika przystawka gdzie ciągnie pompę ma podobną średnicę. Czyli przełożenie jest powiedzmy coś ok 1:1 czyli jeden obrót wału silnika = jednemu obrotowi pompy.
Wniosek taki - duże koła czyli spora powierzchnia styku paska klinowego z kołem pasowym no i dwa paski zamiast jednego - szanse na poślizg wtedy są nikłe
Rada - sprubój na pompie założyć większe koło pasowe by przełożenie było powiedzmy 1:2 ostatecznie 1:3 i zobaczysz na manometrze czy ciśnienie wzrosło.
Sam mam właśnie orbitrol od bizona i siłownik, ale prób podłączenia jeszcze nie robiłem. Jestem ciekaw Twoich praktyk więc pisz jak coś zmienisz na lepsze.
#48 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 03 luty 2010 - 19:18
[Ursus C-330] Wspomaganie Przełożyłem węże z T na P i wszytko ok :)
Pompa ma przełożenie 1:1 koła pasowe takiej samej średnicy.
Ciągnika już nie dusi, Musiałem przerobić troszkę pompę żeby chodziła na lewe obroty polegało to na odwróceniu korpusów łożysk i wywierceniu jednej dziurki w obudowie pompy.
Niestety orbitrol podczas podłączenia T- tłoczenie P- powrót się uszkodził jest już w naprawie :)
Pozdrawiam :)
:D
#49 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
Napisany 03 luty 2010 - 21:04
[Ursus C-330] Wspomaganie Powiedz proszę od czego jest pompa, jakie masz ciśnienie w układzie bo mówisz że masz manometr i pewnie trochę czasu upłynie nim to sprawdzisz ale ciekawi mnie to czy pompa przystosowana jest do takich obrotów jakie będzie miał silnik.
Chodzi mi np. orka - obroty ok 1700-1900 - czy pompa nie będzie się przegrzewać.
Wspomagania gotowe na allegro mają pompy wpinane osiowo z pompą paliwiwą czyli obroty pompy są dwa razy mniejsze od obrotów silnika.
No i Twoje rozwiązanie ma jak dla mnie jeszcze jeden minus - pozbyłeś się sprężarki, a ja sobie na to nie mogę pozwolić. Mam w planie przerobić lub dorobić koło pasowe na wale by miało więcej rowków do pasków klinowych
#50 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
Napisany 14 luty 2010 - 22:09
[Ursus C-330] Wspomaganie Powiem jedno, mam w C 330 pompę od wspomagania od T-25 i przełożenie jest 1:1 (od koła pasowego napędzającego spreżarkę) i funkcjonuje bez zarzutu, po pracy nawet nie jest ciepła.. ^^
W C 360-3p mam bezpośrednio połączoną do wału korbowego i obroty sięgają, 2500obr/min i chodzi bez zarzutu.
#51 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 15 luty 2010 - 14:52
[Ursus C-330] Wspomaganie Nic się nie grzeje itp... działa bez zarzutu tylko muszę zewnętrzny zawór bezpieczeństwa ustawić ^^
:D
#52 Share gustawoss87
gustawoss87
  • 9 postów
Napisany 19 luty 2010 - 21:19
[Ursus C-330] Wspomaganie ja mam pytanko do posiadaczy przekladni kierowniczej od 360 czy jest duzo przerobek ja przymocowac noi czy jest efekt w pracy, drazek podluzny zostawiacie oryginalny czy od 60tki trzeba?? ;[
#53 Share pawelmf
pawelmf
  • 219 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 14:29
[Ursus C-330] Wspomaganie Panowie przymierzam sie zrobić wspomaganie do 330 gdyż mam tura , wybrałem taką opcję że założę pompę wspomagania od mercedesa sprintera tylko niewiem jaki orbitrol 80,100,czy 160 pomocy
P.S mile widziane jakieś inne propozycje zrobienia wspomagania w ursusie 330
#54 Share miki1305
miki1305
  • 12 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 15:29
[Ursus C-330] Wspomaganie Orbitrol dobiera się do tłoka. A jaki pompa ma wydatek?
#55 Share stalpin8145
stalpin8145
  • 228 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 15:30
[Ursus C-330] Wspomaganie Ja kupiłem nowe wspomaganie na allero
#56 Share JacekMi
JacekMi
  • 60 postów
  • Zainteresowania:uprawa zbóż
Napisany 02 marzec 2010 - 16:34
Jak Ci się spisuje?
#57 Share pawelmf
pawelmf
  • 219 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 16:50
kolego a jakto sie do tłoka dobiera
#58 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5343 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 18:08
[Ursus C-330] Wspomaganie połączone
KS Falubaz
#59 Share stalpin8145
stalpin8145
  • 228 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 18:26
[Ursus C-330] Wspomaganie Wspomaganie ma z tydzień, a jak nara zie sprawuje się wspaniale, ale zobaczymy niedługo jak będzie się sprawować w turze
#60 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 18:47
[Ursus C-330] Wspomaganie dużo roboty jest aby założyć to wspomaganie z allegro?? Sam montowałeś?? I jak z pasowaniem oraz wykonaniem części??
Podobne tematy wspomaganie mercedesa ursusa c330 jaki długi siłownik orbitrol
