dawid3p    364
kurna jak standard daje 12-16 MPa a ta co ja mam 25 MPa na maxa sorry coś jednostki poj*bałem :) akurat mam mtz o który dzielnik ci chodzi mam wspomaganie serwo :)
Junkers    44
1mpa=10bar, atm to wogole juz inaczej.
Chodzi mi o dzielnik co daje 9l oleju z hydrauliki na kierowanie (mtzety co nie maja oddzielnej hydrauliki na kierowanie).
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Zetek80    61
Witam! Mam zamiar samodzielnie zrobić wspomaganie do c-330.Mam problem,ponieważ nie wiem czy frezy ze starej kolumny kierowniczej od c-330 będzie pasowała w miejsce na frezy w orbitrolu.Stąd moje pytanie. czy stara będzie pasować czy muszę kupować tą od c-360 co jest na allegro do wspomagania? i Jeszcze jedno jaki skok musi mieć siłownik aby wszystko grało? 20 cm? starczy? Pozdrawiam.
dawid2m    1
Co do frezow to nie jestem pewny czy będą pasować. Musisz sprawdzić. Ale prawdopodobnie nie będą pasować.
Jak zakladalem wspomaganie u sasiada do c330 to kupil cały zestaw, nie musielismy się bawić w dobieranie części ;)
Co do skoku tłoka to 20cm może być za malo. W sasiada c330 skok tłoka wynosi ok 30cm.
Edytowano przez dawid2m
MarcinKa    153
Koledzy może ktoś się podzielić informacją a najlepiej zdjęciem jak działa to wspomaganie na rozrząd z agicoli np bo z aukcji i obrazków nijak nie mogę sobie wyobrazić zamocowania tego tak by sprężarka nadal była i działała.
MarcinKa    153
MarcinKa    153
Proszę usunać zd*plikowane posty, coś forum się zawiesiło i wysłało mój post kilka razy.
Edytowano przez MarcinKa
MarcinKa    153
Maniek101    144
up od niedawna jest dostępne i do 330
@marcinKa użytkownik agro1991 ma takie wspomaganie założone
pepe2    13
Założyłem elektryczne , jak na razie działa znakomicie , niedługo będzie ładowanie turem obornika to wtedy będzie prawdziwy test :) .
bonzaj_pako    0
koledzy mam zamiar zalozyc wspomaganie do c 330. zasilanie pojdzie  z oryginalnej pompy hydr. tyle ze wzmocnionej o wydatku 32l/min. myslicie ze wystarczy ta pompa do wspomagania i tura. bo nie chce zakładac dodatkowej pompy zbiorników itp
Maniek101    144
no to nie wiem co to się pozmieniało bo fabryczna ma niby 19l te wzmocnione żeliwne miały po 23l a aluminiowe 25l a teraz podają że żeliwne po 28 a aluminiowe po 32 ?....
Edytowano przez Maniek101
bonzaj_pako    0
tak jest teraz kolego. i pompy te sa produkcji Polskiej z Hylmetu Tuchola. jedne z najlepszych pomp. i te aluminiowe co maja mocowanie na 4 sruby maja wydajnosc 32l/min. mniej miały te co byly mocowane na 2 sruby. tak mysle ze zadzwonie do Tucholi i zapytam czy ta wydajnosc mi wystarczy
bonzaj_pako    0
wymyśliłem popytałem teraz wystarczy założyć i sprawdzić czy wszystko będzie ok. a mianowicie u mnie jest tak
 c 330 z turem 2 sekcyjnym na joysticku.
zakładam wspomaganie:
1 pompa  hydrauliczna oryginalna aluminiowa o wydajności 32L/min w pokrywie podnośnika
2 orbitrol 100 od bizona
3 siłownik od wspomagania od bizona założony pod przednia osia, koła połączone drążkiem poprzecznym od c 360
teraz podłączenie
zasilanie podłączone do rurki która wychodzi z podnośnika od pompy i zasila bezpośrednio rozdzielacz tura. z rozdzielacza tura idzie do oryginalnego rozdzielacza pod siedzeniem i tam daje trójnik i podłączam zasilanie do orbitrola. powrót z orbitrola wchodzi w pokrywę skrzyni biegów(zrobiony otwór i dany króciec) może tylny podnośnik nie będzie taki wydajny ale ja tam nic nie dźwigam ciężkiego
DROPSO    0
bonzaj_pako. Jak będziesz miał to zmontowane to powiedz jak wyszło;) Mam dokładnie taki sam pomysl pompa już śmiga jakiś czas ale zastanawiam sie nad tą wydajnością.
Gość Profil usunięty
Naprawdę wspaniały pomysł. Tyle, że nie będzie działał ani podnośnik ani orbitrol...
Przez orbitrol jak i przez rozdzielacz podnośnika w położeniu neutralnym olej przepływa swobodnie...
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Strogonow
      Witam Panowie, Posiadam w swoim 7745 wspomaganie na orbitrolu z siłownikiem po prawej stronie osi (poprzeczny). Jako że sporo cofam z przyczepami itp. owy siłownik mi tego nie ułatwia, praca w polu też nie jest niczym przyjemnym i nie chodzi mi tu o trudności z obrotem kierownicą bo w porównaniu do serwa to niebo a ziemia. Chodzi mi głównie o różnicę obrotów w lewą i prawą stronę, jak i różnice w maksymalnym skręcie w obie strony. Jeżdżę już tak od dwóch lat i ni cholery nie mogę się do tego przyzwyczaić. Przechodząc do sedna, czy montował ktoś z was siłownik do wspomagania taki jak w zetorach z młodszych serii typu 7340/5340? Znalazłem takie rozwiązanie do ciągników typu C385/912 ale tylko dla tych bez przedniego napędu. Czy montaż dla ciągnika z przednim napędem nie przystosowanym do tego typu rozwiązania będzie mieć jakieś negatywne skutki?
    • Przez kubatedi
      Żyto Dańkowskie Diament
      Stan na 15.02.2019
      Jak oceniacie?
    • Przez DanielKocima
      Cześć myślę nad kupnem ładowacza na tył do c 330 miałby za zadanie głównie ładować obornik i tu moje pytanie jak się to sprawdza bo szukam opini a średnio umiem znaleźć czy nie lepiej było by tura albo trolla czy nie będzie dźwigać 30 i czy da radę podnieść myślałem żeby bwywrot łyżki byl hydrauliczny z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
    • Przez wsbil
      Kupię jak w temacie, w dobrym stanie. Może komuś zalega. Rozważę każdą ofertę
