Adex
Zapotrzebowanie mocy w prasach
Adex    0
@robert1226 a jaki masz model tej prasy hesstona i jakie nią bele robisz?
@endrju00711 a jak to jest z tymi prasami pasowymi bo słyszałem, że często pękają w nich pasy a czasami nawet palą się. Czy to prawda?
A nikt jeszcze nie napisał o JD 540? Co o niej sądzicie?
endrju00711    11
A więc to, że te prasy się palą to taki mit, mi jak jeździłem dwa sezony jeszcze nic się nie spaliło, fakt raz było blisko, ale to wszystko przez moją nieuwagę. Wiadomo, jak dbasz tak masz, wystarczy kontrolować sterownik od prasy i reagować jak coś zaczyna się dziać. Trzeba dbać o stan łożysk, akurat z tym nie mam większych problemów, JD robi porządne łożyska. Oraz wystarczy co dzień po pracy wyczyścić prase z resztek a daje ci gwarancje, że prasa nie ulegnie samozapłonowi :P. Odnośnie pasów to również mit, jedyne co mi się zrywa to spinki lubią pęknąć, inaczej by było jak bym zakładał orginały JD, teraz ten polski szajs co sezon trzeba zmieniać, czyli taka pozorna oszczędność, chyba pozakładam orginały i będę miał święty spokój :)
P.S. Odnośnie pras 540, osobiście miałem porównanie jak szukałem swojej prasy, stały dwie obok siebie, 545 i 540, wtedy żadnych różnic nie widziałem, może z zdobytym do tej pory doświadczeniem jakąś różnice bym znalazł, ale jakoś nie mam ochoty jechać 100 km tylko po to, aby porównać obie te prasy dziś, skoro wiem, że i tak takich nie kupię, następna pewno będzie 592 albo 582, ale to nie prędko :)
Adex    0
@endrju00711 a jak jest z częściami do pras JD, są one łatwo dostępne?
robert1226    1587
Mam hestona 5650 bele robi max 150 cm , obsługa jest prosta jak budowa cepa sterownik jest elektryczny owijanie sznurkiem też elektryczne tylko trzeba uważać aby się bela równo zwijała . endruj00711kto będzie chciał zagrzać ciągnik ,albo go zajeżdzić to i na pusto to zrobi.
Adex    0
@robert1226 mam parę pytań :) jakie bele nią robisz 150? A jak tam z awaryjnością tej prasy? i czy części w Polsce są łatwo dostępne? :)
robert1226    1587
Bele na max robię słome i siano ,do sianokiszonki mam za słabego tura . Awari 0, tylko kilka palcy wpodbieraczu 2czy 3 sztuki ale dopasowałem w Agromie ,a pozatym jakie częśćci pasy i spinki to niema problemu ,a łożska to najmiejszy problem a pozatym co tam ma sięwięcej zepsuć.
endrju00711    11
A więc odnośnie części do JD to standart, wszystkie podstawowe, takie jak spinki od pasów dostaniesz od ręki w byle jakim sklepie z częściami do maszyn rolniczych. Chyba że poważniejsza awaria, coś jak łożyska itp. to jest pewna firma w poznaniu, nie pamiętam teraz nazwy, oni mają zamienniki, jak chcesz orginał to w pare dni sprowadzą ci je. Sam zmieniałem jedno łożysko przed sezonem, później w sezonie wysiadło ale ojciec od razu kupił dwa, w całej prasie są dwa albo trzy rodzaje łożysk, lepiej kupić na zapas i niech sobie lerzą w warsztacie. Za zamienniki daliśmy jak dobrze pamiętam 150 zł za sztukę. Nie jest strasznie z cenami części, a po drugie to tam na prawdę nie ma się co psuć. :) Odnośnie Hesstona, powiedz kolego jak tam masz rozwiązany nacisk na bele, kiedyś oglądałem to miały tylko na sprężynach, ogólnie sam chciałem hesstona, ale przestraszył mnie ten sposób dobijania beli, jednak w JD mam hydraulicznie, ile ustawie od początku tyle samo ciśnienia trzyma, i bela równo zbita.
robert1226    1587
Tak nacisk jest na sprężnach i jest ok bela jest równo dociśnięta od początku do końca ,ale też jest regulacja nacisku przez przełożenie 2-uch bolców .
tomacha001    5
u mnie mam sąsiad JD 545 i robi C360-3p i sobie spokojnie chodzi w słomie i sianokiszonce i nie widzę żeby ciągnik po garach dostawał
czemek84    0
piotrek538    15
Welgera do c 360 nie kupuj ja mam i chce zmienić na większy z przednim napędem bo c 360 zrobisz bele ale kopci jak lokomotywa przy samum końcu i pare razy go udusiłem w trakcie owijania sznurka a większa góreczka to dymi i grzebie jak szalony i problemy chyba że masz równo jak stół to inna sprawa.
Dosia    0
Mam podobny problem. Zastanawiam się czy nad kupnem prasy do 30tys z którą poradziłby sobie C360. Poważnie zastanawiam się nad Krone KR 130, ponieważ zależy mi na szerokim podbieraczu.
nikiw    0
a do prasy carraro może pasowałby obwiązywacz siatką od sipmy bo wydaje mi sie że obie mają podobną budowe
TOMEK0603    0
Nie chciałem zakladac nowego tematu więc pytam tutaj. Jakie zapotrzebowanie ma prasa jd 575? Czy podoła jej Farmtrac 675 DT?
pimper21    61
takie pytanie jaką z JD lub krone wybrać do zetor 8011 do wydania 20-25 tys z siatką i w miarę dobrym stanie ;)
nie potrzebne mi żadne dogodności jak noże szeroki podbieracz czy coś tam byle ładnie szła będę nią robił 500 balotów sianokiszonki i jakieś 200 słomy :D
Zetor Team
Massey Ferguson 255 Zetor 8011 Zetor 10045 <-- moje sprzęty, 40 ha.
Zetor Is Power, Power Is Zetor :)
pimper21    61
nikt nic nie napisze ?? :D
Zetor Team
pimper21    61
aha jeszcze ma nie być zmienno komorowa najlepiej 120x120
Zetor Team
wertus    0
Od Sipmy do Carraro dużo części pasuje. Jeśli szukasz orginału to sprowadza części firma Samasz Białystok link
leszekd    110
Od sipmy niewiele pasuje te części są tylko podobne potrzebne sprzęgło przeciążeniowe. Dzięki za podpowiedź zadzwonię.
edi25    0
jaki ciagnik bedzie odpowiedniejszy do prasy deutz gp 510 stalo komorowa 150*120 ursus 385 czy 1214, chodzi o slome
Brykacz    2
Jakie zapotrzebowanie mają prasy: krone 125, deutz fahr 2.30
Pociągnie je ursus 2812?
romek6340    221
NA upartego tą Krone by jeszcze pociągnął ale GF to już nie. Jest walcowa i już przy dobijaniu to te 50-60 KM min musi być. Chociaż przy Krone też szkoda tego ciągnika.
    • Przez jakub97
      Witam, mam w planach w tym roku zakupić nową prasę. Waham się między JD V451M na 6 pasach, a McHale V6 750 na 3 pasach. Prasa będzie robić tylko i wyłącznie słomę, dlatego wybór padł na pasówkę. Współpracować będzie z ciągnikiem Claasa 102 KM. Pasy w JD są spinane, natomiast w McHale bezkońcowe, bez spinek. Zastanawiam się, ponieważ pras McHale w mojej okolicy jest bardzo dużo, ale taka prasa nie została mi udostępniona na testy, z drugiej strony prasę JD miałem u siebie w zeszłym roku, sprawdziłem z tym ciągnikiem i szło całkiem ok. Z nożami, zgniot ustawiony na maxa, prasowałem z prędkością 10 km/h. Dodatkowo jest opcja wziąć McHale na jednym pasie. Najważniejsze pytania to jak z jakością wykonania, jakie są różnice między 6 pasami na spinkach a 3 bądź 1 pasie bezkońcowym, jak z awaryjnością tych pras, jakie macie doświadczenia z jedną bądź drugą prasą. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny, ponieważ jestem totalnie zielony jeśli chodzi o temat pras.
    • Przez xAdamo15
      Witam, posiadam prasę Feraboli Extreme 265 LT z 2013 roku, została zakupiona w tamtym sezonie i pierwsze co zauważyliśmy, że trzeba prasować słomę ułożoną w tym samym kierunku jakim jechał kombajn, jeśli się wjedzie w drugą stronę tzn "na czołówkę" z kombajnem to słoma zaczyna spadać lub wrzucać na druty dociskające, które koniec w końcu zapchają także podbieracz oraz prawdopodobnie zatrzymuje pasy ponieważ jest straszny pisk. Jest to męczące ponieważ przy jeździe na usługi trzeba naprawdę uważać jak się jeździ i nie zawsze widać jak jest ułożona słoma przez kombajn. Wie ktoś dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak z każdą słomą, czy to z pszenicy czy z kostrzewy zawsze jest to samo. Posiadałem starą prasę John Deere z którą nie było takiego problemu.
    • Przez masiew
      witam. poszukuje informacji na temat pras zwijających marki Vermeer. nie chodzi mi o to, co można znaleść w google, ale oto, czy ktoś z was niał z nią doczynienia, czy ktoś może mi o niej coś powiedzieć?
    • Przez Górek12
      Witam zastanawiam się nad kupnem prasy i nie wiem która będzie lepsza vicon 1901 czy new holland br 750 będzie użytkowana do sianokiszonki około 300/350 bel i słomy około 100/150
    • Przez Moriss97
      Temat rzeka, jużw ubiegłym roku miałem z tym problemjak nie to zapraszam na mój profil  '
      Taka sprawa w tym roku do sezonu muszę ogarnąć pasy w moejj prasie - NH 654 , potrzebuje wymienić na nowe 3 pasy , najlepiej aby były zakute spinkami Titan 05 bądź Mato - inne nie wchodzą w grę bo już tyle hajsu poszło że za to to by jeden nowy pas wyszedł. Spinki jakie już miałem to ankery i maszynkę mam też , nie wytrzymują i wychodzą z pasów po prostu rozwala je, Miałem też MS25 te skręcane i te już całkiem lipa. blacha gorsza, kręty odpadają masakra.
      Pytanie Głowne, gdzie dostanę 3 nowe pasy w rozmiarze 178mm do tej prasy w rozsądnych pieniądzach. Oraz firmę co zakuwa tymi spinkami. Najleoej jakby sprzedali gowe ze spinkami, ja jestem z woj.warmińsko-mazurskiego. ale ciężko tu o takową firmę.'
      Może ktoś już gdzieś kupował to wie i poradzi co z tym fantem zrobić żeby były sprawdzone.
      pozdrawiam
