Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy)
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share marian20
marian20
  • 188 postów
Napisany 30 marzec 2010 - 20:32
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Witam. Zastanawiam się jak przyśpieszają wasze MF-y. Mój ze skrzynią Dyna jest jakiś zamulony. Ogólnie silnik wchodzi na luzi dobrze na obroty. jednak jak trzeba jechac to nawet na pusto musze pokolei wszystkie biegi właczać aby nie miał problemów z przyśpieszaniem. A wogóle to jak jest na 4 D to pod górke sam jakoś traci moc. nie wiem, nie mam doświadczenia ze skrzynia Dyna ale czy jadąc po asfalcie pod górke na pusto musicie redukowac np z 4D na 4C? Wymieniłem w sobotę olej w skrzyni z Agri MP + 10 W 40 na Fuscha 10 W 40. Dziś po naprawie trójdziału, pojechałem się przejechac i biegi mi jakoś ciezko wchodzą, w dodtaku bieg 4 wchodzi z trzaskiem. Do tej pory było ok. Jaka może być tego przycyzna?
No i czy wasze też tak słabo przyśpieszają? Dodam ,że jeszcze nie sprawdzałem go pod obciązeniem. Jeżdżę pustym ciągnikiem. A poprzedni MF 3060 wchodził na obroty podczas jazdy bardzo szybko.
Podzielcie się swoimi opiniami.
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Dzisiaj, 14:29
#2 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 11 styczeń 2011 - 18:42
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) mam podobny problem z moim MF z tym wchodzeniem na obroty
nie wiem albo ja nie potrafię jeździć albo coś jest nie tak
#3 Share michasko
michasko
  • 195 postów
Napisany 11 styczeń 2011 - 20:46
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Według mnie to może być wina pompy wtryskowej. Mój też sie mulił, a po wymianie (regeneracji) pompy zupełnie inny ciągnik:) Jednyk możesz najpierw zacząć od wymiany filtru paliwa, bo te ciągniki lubią mieć czysty filtr;) Aha najpierw oczywiście zawieźć pompe do sprawdzenia
Edytowany przez michasko, 11 styczeń 2011 - 20:49.
#4 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 14 styczeń 2011 - 21:10
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) przyczyna najprawdopodobniej znaleziona ale przy okazji został wymieniony filtr paliwa i wyczyszczony ten drugi filterek
a błąd był po stronie membrany w pompie
jest pęknięta
znajomy ma załatwić a jeśli nie to Korbanki
#5 Share marek3080
marek3080
  • 165 postów
Napisany 14 styczeń 2011 - 21:23
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) o jakiej pompie mówisz? wtryskowej czy zasilającej?
Edytowany przez nasil90, 14 styczeń 2011 - 21:35.
Cytowanie posta
#6 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 06:32
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) wtryskowej LUCASA tam jest taka membrana i ona jest pęknięta
#7 Share marek3080
marek3080
  • 165 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 10:19
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) mógłbyś napisać dokładniej gdzie znajduję się ta membrana?
#8 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 16:24
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) ale takie membrany podobno były tylko w serii 61xx ale nie wiem na 100% w serii 3xxx nie ma ich na pewno
hm.. ciężko powiedzieć to jest z na zewnątrz pompy w takiej kwadratowej przystawce i tam dochodzi jedna rurka paliwowa i przykręcane jest to na 2 śrubki 6 a na środku tej przystawki jest śruba na klucz 17/19 nie pamiętam już dokładnie.
jeśli chcesz to mogę zrobić fotkę ale to nie szybko dopiero jakoś w przyszłym tygodniu
niestety u korbanków nie ma tej membrany proponowali mi całą pompę za 10 tys netto:D heh jasne
Edytowany przez nasil90, 17 styczeń 2011 - 21:17.
post pod postem
#9 Share dymek333
dymek333
  • 97 postów
Napisany 06 luty 2011 - 01:41
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Odpowiadając na twoje drugie pytanie; może warto skalibrować skrzynię, na pewno nie była kalibrowana od nowości, taka impreza kosztuje ok 1000 zł ;)
#10 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 22:02
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) moze tez byc cos z turbina
#11 Share marian20
marian20
  • 188 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 20:50
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Problem tkwił w membrance podobnie jak u kolegi była pęknięta. Zamiennik 90 zł. Wymiana 5 minut. Od pół roku inny ciągnik.
#12 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 12 czerwiec 2012 - 18:47
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) na pusto to musi miec zryw :D w moim 8120 jak na pusto lecisz to nie ma roznicy czy 4d czy 1d dotykam gaz i glowa az do tylu idzie :D
#13 Share kalipso156
kalipso156
  • 227 postów
Napisany 20 sierpień 2012 - 12:29
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) pozwolę sobie odświerzyć temat mam taki sam problem w 3060 filtr został już wymieniony i nadal muli się czy w nim też może być ta mębrana?
#14 Share sznajdik
sznajdik
  • 1252 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 20 sierpień 2012 - 19:00
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Ale jak silnik normalnie na obroty wchodzi to po moim myśleniu trzeba winy szukać za silnikiem czyli może sprzęgło się ślizgać np.
#15 Share marian20
marian20
  • 188 postów
Napisany 02 październik 2012 - 06:45
na pusto wchodził na obroty zawsze , tylko podczas jazdy zamulał. Wymieniłem membrane i jest super. Jeżeli podczas jazdy spadają obroty np. pod mała górką na pusto to nie będzie sprzęgło tylko silnik
#16 Share nik23
nik23
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Kobiety, alkohol, dobra zabawa niekoniecznie w tej kolejności
Napisany 26 listopad 2013 - 09:54
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Chcialbym odświeżyć ten temat ze wzgledu na to ze w Moim 6140 tez jest pęknięta ta membrana i nigdzie nie mogę jej dostać prosilbym o jakieś sugestie namiary.
Edytowany przez nik23, 26 listopad 2013 - 09:57.
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
#17 Share marek3080
marek3080
  • 165 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 14:07
Zamulony MF 6140( wolno wchodzi na obroty podczas jazdy) Dziś po naprawie trójdziału,
Możesz napisać co dokładnie się popsuło, jakie były objawy popsutego trójdziału i jak to naprawiłeś?
#18 Share andrewk
andrewk
  • 433 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 30 grudzień 2016 - 12:34
Zebrało mi się na kotlety :D Wie ktoś gdzie dostać ww. membranę ? Szukałem chyba wszędzie. Nie chcę dawać pompy do "pompiarzy" bo to istna głupota jeżeli jest tylko pęknięta membrana, którą wymienię w 3min, a nie pół dnia zanim pompę wydostanę.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#19 Share markus1
markus1
  • 114 postów
Napisany 30 grudzień 2016 - 14:58
http://www.stardiese...osa-master.html
#20 Share andrewk
andrewk
  • 433 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 30 grudzień 2016 - 16:38
To z linku ro raczej to o co mi chodzi nie jest. Pokrywa z tą membrana jest zakręcona na dwie śruby 6ki, a na środku jedna duża ( jutro cyknę foto )
Edytowany przez andrewk, 30 grudzień 2016 - 21:31.
