John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share sapacz
sapacz
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Motocykle, technika rolnicza, kobiety
Napisany 17 styczeń 2012 - 19:18
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Hej
Są trzy sposoby sprawdzenia jej stanu
1 pomiar ciśnienie na pokrywie skrzyni 10,5 bar przy 40 stopniach
2 pomiar ciśnienia jak wyżej i przepływ na puszcze filtra około 45l/min przy 2000obr i temp 40
3 jej stan po wyjęciu i rozmontowaniu
a teraz odnośnie metod
ad 1. 50% szansy na trafną diagnozę jej uszkodzenia
ad 2. 90% szansy na trafną diagnozę jej uszkodzenia
ad 3. 80% szansy na trafną diagnozę jej uszkodzenia jeżeli masz doświadczenie i trochę już widziałeś w inny wypadku masz 50%
Jeżeli sprawdziłeś z któraś z tych metod to może uda ci się nie wywali kasy i czasu w błoto oczywiście adekwatnie do procentowej szansy która podałem
Pozdr
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Dzisiaj, 18:08
#22 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 13 maj 2012 - 06:29
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Moze moglbys pojasnic jak sie podlaczyc aby zmiezyc przeplyw na puszce filtra?
#23 Share komplikator
komplikator
  • 2 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 12:47
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Witam!bardo proszę o poradę, raczej pilna pomoc.Mam jd 6400, po przejechaniu kilku kilometrów, zaświeciła się kontrolka brak ciśnienia oleju w skrzyni biegów. nie ma żadnego biegu i wspomagania kierownicy,
#24 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 100 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 20:27
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Słyszałem że te modele mają połączenie silnika ze skrzynią wałem kardana, sprawdź to połączenie. Albo poszły tarczki rewersu, poczytaj więcej w innym dziale.
#25 Share slawek75
slawek75
  • 3 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 14:06
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Mam problem z pompą w JD 2040 nie zasysa oleju. jaka może być przyczyna?
#26 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 100 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 17:38
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Pompa główna jest zasilana ze zbiorniczka nad nią, a zbiorniczek ten napełnia pompa zasilająca w skrzyni. Dużo jest tu tematów na temat hydrauliki w tych jelonkach, poszukaj i poczytaj.
#27 Share Damianrolnik158
Damianrolnik158
  • 57 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 22:04
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ A jak tą pompę wyjąć? trzeba rozpoławiać i wyjmować te skrzynie pośrednią czy sam podnośnik wystarczy zdjąć?;)z góry dzięki
#28 Share pawel84n
pawel84n
  • 1 postów
Napisany 01 październik 2013 - 20:16
John Deere 2040S hydraulika nie rabotajet :/ Witam. Mam problem z 2030 to juz prawie dziadek ale daje niezle rade, ale od pewnego czsu po dluzszej pracy jak olej sie rozgrzeje to brak jest hydrauliki tz wspomagania I podnosnika. od czego mam zaczac, pompa wewnetrzna czy zewnterzna??? Dzieki za podpowiedz.
#29 Share on1979l
on1979l
  • 1 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 16:27
przestaje działać wspomaganie kierownicy ,jak dodam gazu wraca ,co jest? wie ktoś?
#30 Share Rafi2016
Rafi2016
  • 6 postów
Napisany 28 kwiecień 2016 - 20:18
Witam.Mam problem z JD 2040S. Po wymianie pompy hydraulicznej z przodu pojawił się mały problem. Ciśnienie na wyjściu wynosi 220atm,ale chcąc podnieść podnośnik trzeba odrobinę ruszyć kierownicą, wtedy dopiero podnosi, tylko że wówczas zanika wspomaganie. Gdy ramiona są w górze, wspomaganie wraca do normy. Dodam jeszcze że filtr hydrauliki nowy. Mój mechanik mówi że to zdrowa oznaka i że połowa JD-rów tak ma... Przed wymianą pompy tego problemu nie było, chociaż wtedy podawała tylko 80 atm i ciągnik nie miał siły podnieść agregatu,stąd wymiana pompy. Z góry dziękuję za pomoc.
#31 Share Konrad2112
Konrad2112
  • 111 postów
Napisany 29 kwiecień 2016 - 20:26
chyba masz coś pokopane z ciśnieniem na poszczególnych zaworach
#32 Share DamianJasiński
DamianJasiński
  • 1 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 15:11
Witam. Potrzebuje pomocy z szybkozłączami w JD 6100. Mianowicie padły chyba uszczelki bo przy używaniu hydrauliki leje sie olej. złącza mają odciekacze oleju przez co niemoge ich rozkręcić. wie ktoś jak to rozebrać?
#33 Share Michu78
Michu78
  • 2 postów
Napisany 23 kwiecień 2017 - 13:03
Witam wszystkich
zakupiłem 2040s  z 81 , problem jest taki że  cieknie z  wałka pompy tłoczkowej, kierownica nie ma końca skrętu i pólbieg na rozgrzanym wyskakuje caly czas
no i się zastanawiam czy trzeba wymieniać wszystko, tj pompę  tłoczkowo, orbitol i pompę  wewnętrzną czy da radę to jakoś posprawdzać, może ta wewnętrzna jest dobra.
Orbitol założony jest 100cm3 /obr  danfossa,a z katalogu wynika ze powinna być 160cm3/obr
