zapowietrzony silnik
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share ZETORc330
ZETORc330
  • 28 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 16:39
zapowietrzony silnik Mam problem z zetorem 7211 nie moge go odpowierzyc. Pompujac pomka od paliwa to paliwo dochodzi do filtrow, ale nie chce isc dalej. Dodam jeszcze ze filtry wymienilem zalozylem nowa pompke sprawdzilem czy nie jest zapchany przewod paliwowy i dalej to samo....
Paliwo nie chce dojsc do pompy paliwowej... co moze byc tego przyczyna?????
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 12145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 36800.00 PLN
  • 19 cze 2017
Zetor 6341 + Tur Vreten
  • 71000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Zetor 8540 pneumatyka 4x4 zadbany
  • 52900.00 PLN
  • 18 cze 2017
zapowietrzony silnik Dzisiaj, 23:12
#2 Share samczyk1991
samczyk1991
    Technik mechanik
  • 1058 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,a w szczególności jej mechanizacja.
Napisany 28 marzec 2010 - 16:49
zapowietrzony silnik Paliwowej znaczy się wtryskowej ?
Nie wiem jak jest w zetorach, ale w moim perkinsie trzeba odkręcić śrubę od odpowietrzania pompy bo inaczej paliwo do niej nie pójdzie.
Wieczny kawaler ;)
#3 Share coffey23
coffey23
  • 331 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 marzec 2010 - 17:18
zapowietrzony silnik odkręcałeś srubke na filtrach ?
u mnie tylko tak odpowietrzam
#4 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 101 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 17:39
zapowietrzony silnik poluzuj jeden lub dwa przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwacza i kręć silnikiem to sie odpowietrzy ładnie po jakimś czasie i zapalić powinien a filtr paliwa zalałeś paliwem przed założeniem??
#5 Share ZETORc330
ZETORc330
  • 28 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 18:12
tez tak juz robilem i dalej paliwo nie moze dojsc do pompy wtryskowej
z poluzowaniem przewodow doprowadzajacych paliwo musze sprobowac...
tak filtry paliwa zalalem paliwem przed zalozeniem.
#6 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 101 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 18:28
zapowietrzony silnik no to tak jak mówiłem spróbuj poluzować przewody i możne zaskoczy
#7 Share bel920
bel920
  • 328 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 18:42
zapowietrzony silnik prawdopodobnie nie trzyma ciśnienia paliwa zaworek który znajduje się w śrubie nadmiaru paliwa przy pompie wtryskowej , i wtedy ciągnik nigdy nie odpali . W pompie powinno być pewne ciśnienie które wytwarza ten zaworek , jeśli jest niesprawny to paliwo dojdzie do jego poziomu i wraca przelewem do baku a sekcje nie załapią a zetor ma bak nisko więc zapomnij że odpali. Wykręć ten zaworek na powrocie i sprawć czy nie tam jakiegoś brudu albo po prostu żle się ustawił i wystarczy tylko wykręcić i włożyć z powrotem
#8 Share sebe1033
sebe1033
  • 2195 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 18:49
zapowietrzony silnik Tę całą pompkę wymieniłeś ;) w niej pod spodem jest śruba na śrubokręt są zaworki (miałem to u siebie rano pompuj a po 2 godzinach postoju już nawet nie zasysał sam ;[ )
Więc tak wcale nie zalewa się filtrów przy sprawnej pompce wykręcam odpowietrznik z filtrów i sam ręczną pompką zaleje filtry i potem pompę wtryskową :(
#9 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 marzec 2010 - 19:54
zapowietrzony silnik Przewód pomiędzy zasilającą, a wtryskową masz metalowy, czy gumowy? Jeśli gumowy, to sugeruję rozwarstwienie i zamykanie przekroju przy przepływie.
#10 Share farmer7745
farmer7745
  • 379 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 21:05
zapowietrzony silnik W pompie wtryskowej w miejscu gdzie wychodzą przewody wysokiego ciśnienia po lewj stronie jest śrubka na klucz 10 mm lub śrubokręt z góry, która służy do odpowietrzania jej.
Ja z niej korzystam w razie potrzeby i pomaga.
ZABRANIAM BEZ MOJEJ ZGODY KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ Z MOJEJ GALERI.
#11 Share ZETORc330
ZETORc330
  • 28 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 21:21
Tę całą pompkę wymieniłeś ;) w niej pod spodem jest śruba na śrubokręt są zaworki (miałem to u siebie rano pompuj a po 2 godzinach postoju już nawet nie zasysał sam :( )
Więc tak wcale nie zalewa się filtrów przy sprawnej pompce wykręcam odpowietrznik z filtrów i sam ręczną pompką zaleje filtry i potem pompę wtryskową ;[
''w niej pod spodem jest śruba na śrubokręt są zaworki'' jakie zaworki i do czego one sa???
#12 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 marzec 2010 - 21:48
zapowietrzony silnik Jeśli zassałeś paliwo i doszło ono do filtrów, to nie dotykaj tych zaworków, bo nie ma potrzeby(ustalają kierunek przepływu paliwa, utrzymują ciśnienie w układzie zasilania, zapobiegają cofaniu się paliwa do zbiornika). Czy przy tłoczeniu czujesz opór na tłoczku, tłoczek jest miękki, odbija w którąś stronę? Przy pompowaniu paliwa poluzuj przewód przy pompie wtryskowej, paliwo powinno tryskać, lać się obficie, chociaż na początku będzie prychało z powietrzem.
#13 Share ZETORc330
ZETORc330
  • 28 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 22:01
Jeśli zassałeś paliwo i doszło ono do filtrów, to nie dotykaj tych zaworków, bo nie ma potrzeby. Czy przy tłoczeniu czujesz opór na tłoczku, tłoczek jest miękki, odbija w którąś stronę? Przy pompowaniu paliwa poluzuj przewód przy pompie wtryskowej, paliwo powinno tryskać, lać się obficie, chociaż na początku będzie prychało z powietrzem.
A do czego sluza te zaworki???
#14 Share samczyk1991
samczyk1991
    Technik mechanik
  • 1058 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 22:09
zapowietrzony silnik Żeby pompka mogła pompować, jednym zaworkiem paliwo wpływa do pompki, drugim wypływa. Bez nich lub gdy są zużyte, pompka nie działa, nie pompuje paliwa. ;)
Wieczny kawaler ;)
