t25 nie odpala po remoncie
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 18:00
t25 nie odpala po remoncie witam
dziś skończyliśmy składać silnik z władymirca wszystko ładnie szło pozakładane wszystko tylko teraz nie zapala, puszcza lekki dymek ale nie łapie, instalacja paliwowa odpowietrzona pompa podaje paliwo na wtryskiwacze - jak sie poluzuje przewód przy wtrysku to chlapie paliwo. z komina pyuszcza lekki dymek i nic, możecie coś podpowiedzieć? mechanik mówi że trzeba pompę paliwową dać do remontu ale mi sie zdaje że jak podaje paliwo to jest dobra. na forum jest kilku dobrych mechaników i liczę że coś podpowiedzą :)
t25 nie odpala po remoncie Dzisiaj, 06:43
#2 Share Andrzej24871
Andrzej24871
  • 850 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 18:43
t25 nie odpala po remoncie Mi jak zetor nie chciał odpalić to okazało sie że pompa była źle założona do ciągnika (paliwowa) frezy źle naszły* i w złym momęcie następował wtrysk. Może mechanikier u ciebie też źle założył pompe?(wiem że tam jest taki jakby podwujny wielowypust i nie da sie inaczej złożyć ale mój fater jest zdolny i to bardzo >> założył źle hehe )
O to chodzi , że każdy zachwala i uwielbia zachodnie ciągniki za KOSMICZNE ceny, chociaż wielu tych maszyn nie widziało na oczy i sobie ich nie kupi, a Pronara nie chcą za darmo nawet, bo wstyd nim jezdzić, bo ktoś tam powiedział komuś ze mu się popsuł kiedyś.
#3 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 25 marzec 2010 - 18:58
t25 nie odpala po remoncie rozumiem ze od tego czasu nie odpalił sprawdż sekcje w pompie tam jest chyba taka uszczelka u mnie to znajomy wymieniał ale nie jestem mechanikiem i jepjej zostawie to fachowca a rozrusznik dobrze kreci nie przepuszcza
a i czy odpreżnika urzywasz
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
#4 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 18:59
t25 nie odpala po remoncie zdaje sie że dobrze tam jest we władku taki wielowypust i jeden wrąb jest szerszy i inaczej nie da sie założyć, w pompie nic nie robione ale przed remontem była dobra działała do końca.
odprężnika używam i nie używam rozrusznik szybkoobrotowy top kręci ładnie ale nie łapie a czy można go próbować na zaciąg odpalić czy lepiej pierwszy raz normalnie po remoncie jeszcze nie odpalił wogóle,
Edytowany przez wueska, 25 marzec 2010 - 19:36.
#5 Share ambro
ambro
  • 4 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 19:53
:) Przed naprawą w przypadku zapowietrzenia układu paliwowego /np. zabrakło paliwa/ łatwo się odpowietrzał?
Bo w moim T-25 /pomimo odpowietrzenia na krótko zaskakiwał i potem gasł/ jedyną radą by go zapalić było robienie tego w dwie osoby-jedna kręciła rozrusznikiem,a druga w tym czsie pompowała pompką ręczną tak długo,aż silnik zaskoczył na w miarę stabilne obroty i szybko zakręcał pompkę,a przy zaciąganiu,to trzeba go było długo ciągnąć.
Jeśli macie wszystko dobrze złożone i ustawione,to może opisany wyżej sposób,by pomógł.
#6 Share markoT25
markoT25
  • 32 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 20:01
t25 nie odpala po remoncie ja bym radził odpal pierwszy ras z rozrusznika bo na zaciąg możesz coś strzelić i silnik do roboty jeśli coś nie tak złożone
#7 Share leszek19621
leszek19621
  • 2 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 20:26
Sprawdź prawidłowość przykręconych przewodów wysokiego ciśnienia od pompy do wtrysków,a jak dobrze to w ostateczności jakiś samostart psiuknij
#8 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 20:39
t25 nie odpala po remoncie TY JA TO NIE MAM POMYSŁU ale inni napewno ci pomoga cyba że to wina ropy niewiem :)
#9 Share danielr
danielr
  • 24 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 21:02
t25 nie odpala po remoncie Sprawdz poczatek wtrysku paliwa- jest to opisane w instrukcji obsługi na 100 stronie
#10 Share hermes
hermes
  • userphoto
  • 159 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 22:10
witam
Odpowiedz na pytanie ,czy ruszałeś rozrząd ?
> odkręcałeś pompę ?
> ustawiałeś zawory na przypadkiem włączonym odprężniku ?
#11 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 07:25
t25 nie odpala po remoncie 1. rozrząd rozebrany w mak bo były niektóre tulejki do wymiany i jeden wspornik koła całkiem sie obluzował
2. pompa była odkręcana ale razem z tą podstawą nie ruszany kąt wtrysku na tych fasolkach.
3. zawory ustawiane ale odprężnik wciśnięty
silnik był rozebrany w drobiazgi, blok jeździł do naprawy, rozrząd ustawiony dobrze na znakach sam sprawdzałem po mechaniku , ciśnienie oleju podczas kręcenia rozrusznikiem rośnie. nie wiem co jeszcze
@ambro odpowietrzał sie w miarę łatwo, dziś próbowaliśmy wykręcić wtryskiwacz i zobaczyć czy paliwo przechodzi przez niego i ładnie pryskało mgiełką(wtryskiwacze były regulowane)
@leszek19621 przewody dobrze bo dymek lekko puszcza i tak były podoginane że dobrze pasowały ale próbowałem też je zamienić to wtedy nie puszczał żadnego dymku
świece mu podgrzewałem i też nic.
a jednak ciągnik odpalił wina była ty gdzie mówił leszek czyli zła kolejność przewodów do wtryskiwaczy, wtedy gdy próbowałem je zamienić prawdopodobnie pompa była jeszcze zapowietrzona więc to nic nie dawało i zamieniłem je z powrotem . ogólnie już jest dobrze teraz jakby ktoś napisła ile i jak docierać taki zabytek bo o nowszych ciągnikach to można znaleźć ale o władku szukajka nic nie pokazuje.
Edytowany przez wueska, 26 marzec 2010 - 20:30.
#12 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2748 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 21:09
t25 nie odpala po remoncie Pal na zaciąg jak moj sie zatarł to po remoncie i tak innego wyjścia nie było trzeba ciągnąć było bo aku były szajs. No i z kilometr jechał zanim zapalił na dobre
Mój Wladimirec podbija świat
#13 Share ZETORRRRRR
ZETORRRRRR
  • 83 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 21:14
t25 nie odpala po remoncie żaden zaciąg jak był robiny rozrząd sprubuj z ustawianiem pompy i zobacz jak kolega mówił pompke paliwową ta reczną i tą co podaje paliwo bez ręcznej pracy. Ustaw rozrząd na 0 i pompe na któryś z tych znaków już nie pamiętam który i sprawdźpompke paliwową.
#14 Share zielony33
zielony33
  • 38 postów
Napisany 07 kwiecień 2010 - 20:03
t25 nie odpala po remoncie czytajcie uważnie, kolega wueska już go odpalił. w/g instrukcji obsługi T-25 przez pierwsze 30 mtg nie należy obciążać ciągnik powyżej 75% mocy użytecznej(lekkie prace polowe). silnik obciążyć można gdy temperatura oleju osiągnie 35-40oC, a podczas pracy powinna wynosić 55-100oC.po 30 mtg wymień olej w silniku.
#15 Share xxxskalpel114
xxxskalpel114
  • 2 postów
Napisany 01 maj 2010 - 22:23
t25 nie odpala po remoncie Witam!!!!
Mam problem a mianowicie wymieniałem podkładkę pod śrubą koło pompki na pompie paliwowej w t25a, bo ciekło paliwo i kiedy poszedłem zapalić później to nie chciał wejść na obroty ma cały czas minimalne, czyżby się zapowietrzył układ?, proszę o sposób jak odpowietrzyć?
#16 Share zielony33
zielony33
  • 38 postów
Napisany 02 maj 2010 - 08:20
t25 nie odpala po remoncie skoro zapalił to powinien sam się już odpowietrzyć, jeśli nie to z tyłu pompy wtryskowej masz przewód zasilający. Poluzuj śrubę na nim i pompuj pompką aż pójdzie samo paliwo, szybko zakręć przepompuj teraz aż usłyszysz w zbiorniku jak paliwo wraca przelewem i powinno być już ok. :rolleyes:
#17 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 maj 2010 - 21:53
t25 nie odpala po remoncie Jeśli silnik odpali to tak sam się odpowietrzy co najwyżej trzeba mieć rękę-nogę na gazie aby nie zgasł, lekko go przegazowywując.
Pompka ręczna odpowietrzy układ zasilania paliwem i filtry, ale nie odpowietrzy układu wysokiego ciśnienia.
Najlepszym sposobem jest poluzowanie jednego z przewodów wysokiego ciśnienia, czyli tego co idzie do wtrysku. Próbujemy odpalić ciągnik i po chwili jeśli pompa się odpowietrzy zaczyna tryskać z tego przewodu paliwo, a silnik zaczyna zaskakiwać. W tedy dokręcamy przewód.
