Ursus 1224 problem z turem
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2010 - 21:07
Edytowany przez mati667, 22 marzec 2015 - 19:26.
Ursus 1224 problem z turem Dzisiaj, 18:22
#2 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:12
Ursus 1224 problem z turem Może śmieszne pytanie ale pod co masz go podłączonego? bo może pod inną pompę? a jakiś zawór po drodze ,dławik?
Kiedy pojawiają się dzieci zaczynamy inaczej patrzeć na ten padołek łez...
Eliza, nasze małe płaczące szczęście.
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2010 - 21:14
#4 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:21
Ursus 1224 problem z turem Tak sobie kojarzę czy za pompą od hydrauliki nie ma zaworu regulacji ciśnienia? może on Ci puszcza bo jak inaczej wytłumaczyć opadanie na małych obrotach :) a czym ładowacz jest sterowany ? może rozdzielacz nie daje oleju na podnoszenie tylko puszcza do ciągnika z powrotem?
#5 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2566 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:25
Ursus 1224 problem z turem hmm... dzwina sprawa. tez to mialem ale wymienilem pompe i bylo dobrze. jesli masz podlaczone go z tylu do hydrauliki to moze rozdzielacz cos pieprzy??
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Individually Yours
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2010 - 21:28
Edytowany przez mati667, 22 marzec 2015 - 19:27.
#7 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:30
Ursus 1224 problem z turem a zawór na pompie lub za pompą bo tam mi się kojarzy że coś takiego jest...
#8 Share daro74
daro74
  • 82 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:37
Ursus 1224 problem z turem wykonaj prosty test odłącz przewody z szybkozłączy daj bardzo wolne obroty silnika i włącz wywrot silnik powinien to odczuć, jeśli nie ma reakcji to pompa lub zawór w rozdzielaczu lub sam rozdzielacz
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2010 - 21:47
#10 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:52
Ursus 1224 problem z turem kolego ale sprawdź w ciągniku... boś się uprał na tego TURA...
#11 Share Mechanik17
Mechanik17
  • 63 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 22:52
Ursus 1224 problem z turem Wymięn zawor przy pompie mialem podobny przypadek i sama wymiana pompy nie pomogla a jak zawor wymienilem to problem z glowy : )
#12 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 23:32
Ursus 1224 problem z turem No właśnie tam jest taki zaworek który można podkręcać... czyli dobrze mi się kojarzyło... i jak on puszcza to nić nowa pompa nie da...
#13 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 07:35
Ursus 1224 problem z turem przy pompie niema żadnego zaworu do regulacji.. zawór ten służy do przepuszczenia oleju gdy filtr jest zapchany.
wymieniłeś filtry.. a czy wymyłeś magnes w korpusie filtra ??
kolego jeszcze sprawdź jak zachowuje się podnośnik czy jak tur tylko zahacz coś ciężkiego. jeśli nie funkcjonuje dobrze to zdejmij plecak (podnośnik) i tam znajdziesz rozdzielacz który stwarza problem. jest na nim zawór bezpieczeństwa, możliwe że jest zawieszony skoro puszcza na wolnych obrotach. zawór ten po podniesieniu plecaka sterczy ku dołowi.
#14 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2566 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 18:57
Ursus 1224 problem z turem wlasnie o ten rozdzielacz w podnosniku mi chodzilo, a nie o tego od tura
#15 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 marzec 2010 - 23:38
Edytowany przez mati667, 22 marzec 2015 - 19:25.
#16 Share koses
koses
  • 498 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 08:02
Ursus 1224 problem z turem Miałem to samo a przyczyną był opiłek w zaworze przy rozdzielaczu przez co był nie domknięty .
