problem z alternatorem
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2010 - 18:11
problem z alternatorem mam problem z alternatorem, ponieważ świeci mi sie kontrolka ładowania na wysokich obrotach, wymieniłem regulator i szczotkotrzymacz ale to nic nie pomogło, dodam ze to jest alternator z mostkiem diodowym. przepraszam ze o samochodzie, ale zauważyłem ze na AF jest kilku bardzo dobrych elektrykow którzy znają się na rzeczy
problem z alternatorem Dzisiaj, 01:28
#2 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 22 marzec 2010 - 18:25
problem z alternatorem Kiedy kontrolka się świeci włącz np. światła stopu czy jakiekolwiek inne. Jeżeli ustąpi - nie przejmuj się, masz doładowany akumulator. Jeszcze jakbyś był łaskaw podaj oznaczenia tego alternatora, albo zrób zdjęcia. :)
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2010 - 18:45
problem z alternatorem alternator to jest elmot AA 125R 14V 55A jest też kod kilkunasto cyfrowy ale to chyba nie potrzebne. A kontrolka pod obciązeniem takze świeci.
http://allegro.pl/it...super_cena.html
taki sam jak ten
#4 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 22 marzec 2010 - 19:04
problem z alternatorem Na 99% poszły Ci diody.
Jedna kosztuje ok.10zł. Idź to elektryka i mechanika alternatorów i on Ci je kupi i wymieni.
#5 Share miodu1616
miodu1616
  • 80 postów
problem z alternatorem A jak jest na wolnych obrotach? Jak kontrolka się nie świeci to może być wina luźnego paska. Taki problem miałem w ciągniku.
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2010 - 19:06
problem z alternatorem pasek naciągnięty ile sie da, http://moto.allegro....inquecento.html
wie ktoś do czego służy ten mostek i czy on też mógł ulec awarji?
A i czy ten mostek z poprzedniego linku nie zastępuje tego?? http://moto.allegro....aewoo_tico.html
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2010 - 20:20
problem z alternatorem chyba raczej to jest to samo ale lepiej niech sie wypowie jakiś specjalista.
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2010 - 22:37
Jeżeli nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd. Polecasz wymienić diody prostownicze, które w tym modelu są praktycznie niewymienne (dla amatora), to jest raz, a dwa to w tym przypadku uszkodzony jest mostek prostowniczy wzbudzania i to on jest do wymiany.
#9 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 23 marzec 2010 - 06:57
problem z alternatorem w zasadzie tak- wymiana mostka le i też moze być i stojan oraz wirnik ewentualnie czy kabel zielony ten co łaczy mostek z regulatorem jest dobry -sprawdz czy nie przetarty od osłony mostka. Równocześnie dobrze możesz mieć zwarcie na wirniku (pod pierścieniami slizgowymi)- najgorsza opcja.Dlatego też zacznij od mostka-wymień cały jesli to nie pomoże lepiej kupić używany
ale i też:
- stojan traci izolacje względem masy typowe w fiatach (brak masy) choć to się dzieje sporadycznie-
- sprawdzić jakość lutów na mostku
- przebicie-zwarcie w stojanie
ps to typowy Altek który jest w CC700 -mam taki w samochodzie- u mnie żażyła i zaświeciła sie na stałe-przyczyną wtedy było wytarcie się jednej szczotki-wymiana kpl szczotkotrzymacza-regulator pomogła
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2010 - 15:09
problem z alternatorem a możliwe też jest że szczotki są niedotarte, podłożyłem podkładke pod regulator i problem znikł ale tylko na chwilę. co to może byc
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2010 - 15:16
problem z alternatorem To raczej nie jest przyczyna niedotartych szczotek. Sprawdź czy alternator ładuje mimo świecenia się kontolki. Jeżeli napięcie jest w normie, to najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie mostek wzbudzania.
#12 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2010 - 16:40
problem z alternatorem jak się włącza kontrolka to światła przygasają tak jakby na samym aku były, wiec chyba nie ładuje, jak rozebrałem altka to na wirniku kilka kabli od uzwojenia się rusza. A i czy można sprawdzić diody bez odlutowania ich od stojana, bo nie mam czym normalna lutownica nie daje rady
#13 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 17:53
problem z alternatorem niewiem co napisać ale napisze. oddaj alternator do fachowca... mniej stracisz, jak i tez mniej nerwów z naszej strony sory ale ...niemasz bladego pojecia co piszemy..........
