kłopot z pompą
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 21 marzec 2010 - 20:51
kłopot z pompą Rozdzielacz w spoczynku powinien mieć swobodny przepływ oleju i dopiero przy przesunięciu dźwigni powinno wzrastać ciśnienie.
kłopot z pompą Dzisiaj, 20:01
#22 Share soko74
soko74
  • 79 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 08:18
kłopot z pompą
k...a nowy rozdzielacz i do d..y co w nim jest nie tak
Jaka cena taka jakość
#23 Share gelo707
gelo707
  • 349 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 18:36
kłopot z pompą Kiedyś szperając po ruskich stronach, widziałem jak producent rozdzielaczy min do mtz przestrzegał przed podróbkami. Były pokazane oba rozdzielacze oryginał i podróbka, oba niebieskie, różniły sie szczegółami, ale nie pamiętam teraz jakimi :) Jak znajdę stronkę to zapodam
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#24 Share sebe1033
sebe1033
  • 2079 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 20:18
kłopot z pompą może po prostu podruba nie ma zaworka przeciążeniowego/regulującego ciśnienie :) Może to Twój problem dokładnie przyjrzyj się staremu albo po prostu wkręć stary zaworek do nowego rozdzielacza
#25 Share xmatixxx
xmatixxx
  • 27 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 20:53
kłopot z pompą
Panowie prawdopodobnie wiem ale będę to testował jutro wiec jest taka rzecz ze przy wyjściu z pompy jest taki dwójnik i jeden przewód idzie do rozdzielacza a drugi powinien iść do regulatora siłowego ale to tylko powinien u mnie był zaślepiony i przewodu nie ma
#26 Share xmatixxx
xmatixxx
  • 27 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 17:15
kłopot z pompą
Mama takie pytanie bo ja w swoim mtz 82 r1982 zamontowałem rozdzielacz o symbolu p80 3/4 222 i na nim pompa się grzeje strasznie a stary rozdzielacz ma symbol p75 czy to mas znaczenie.a jak kupowałem nowy rozdzielacz to sprzedawca powiedział ze ten będzie pasował na pewno
#27 Share soko74
soko74
  • 79 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 18:03
kłopot z pompą
Ten rozdzielacz jest do nowego typu regulatora.U ciebie jest stary typ,i z tego co pisałeś to odłączony,rozdzielacz powinien być p80 3/1 222
#28 Share xmatixxx
xmatixxx
  • 27 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 20:30
kłopot z pompą
Na pewno stary rozdzielacz na symbol p75 bo oglądałem go to co zrobić teraz żeby było wszystko ok.
#29 Share soko74
soko74
  • 79 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 20:43
kłopot z pompą
Jeśli masz odcięty regulator i chcesz zostać przy tym rozdzielaczu to spróbuj pociągnąć wężyk z boku rozdzielacza (pierwszy otwór od dołu ,chyba gwint 12)do powrotu przy filtrze.Ale rozdzielacz nowy może być trefny,tak było u mnie.
#30 Share xmatixxx
xmatixxx
  • 27 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 21:21
kłopot z pompą
A jeżeli mam regulator siłowy to jest wyjście jakieś
#31 Share soko74
soko74
  • 79 postów
Napisany 07 kwiecień 2010 - 07:45
kłopot z pompą
To dlaczego pisałeś , że masz zaślepione wyjście z pompy na regulator?
#32 Share xmatixxx
xmatixxx
  • 27 postów
Napisany 07 kwiecień 2010 - 18:30
kłopot z pompą
bo wyjście które jest pod przewodem zaraz koło pompy z prawej strony jest zaślepione
#33 Share bbolas
bbolas
  • 56 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 10:01
kłopot z pompą rozmawiamy o kłopotach z hydraulika....u mnie cos jest nie tak posiadam MTZ 82 98r....kupowałem druga pompe pompe i po kupnie była chwile przyblokowana funkcja na rozdzielaczu pod kierownica (od tura) i efekt był taki że za duze ciśnienie wyrwało dziure w deklu od pompy...załozona trzecia pompa i zawołany majster....odkrecił zaworek ten na rozdzielaczu(od góry z lewej strony) od tura(pod kierownica) wyciągął zaworek stwierdził ze jest ok.wkrecił sama srubę regulacjyjna bez zaworu odpalona maszyna poruszane wajchami i powiedział ze musiał byc jakis brud i teraz poszedł w przelew i wszystko było by ok gdyby nie ostatnio okolo poł roku po akcjach z pompami dział tur a przestał z tyłu podnosnik.siłownik po regeneracji a nie chce podnosić(bardzo słaby).lekko zdenerwowany skołowałem sobie zegar jakis stary i przejściówki i podłaczłem zamiast siłownika i on wskazał 40 bar
stwierdzenie ze jest za mało.dolane oleju to samo.na całym zakresie obrotów było 35 bar do 50 bar.
załączona funkcja na rozdzielaczu (domkniecie łyżki i łyżka sie domkła) i jednoczesnie właczony z tyłu podnosnik z zegarem gdy łyżka domknieta zegar dobił do okolo 250 260 bar i usłyszałem popme ze przacuje ponad gwizdek..
troche moze za duzo opisane ale wolałem cała historie opisac moze komuś to pomoże stwierdzic co jest nie tak..
wiem że na rozdzielaczu sa 2 zawory które utrzymują cisnienie tylko który jakie ciśnienie ustala.
czy na regulatorze siłowym od podnośnika (TUZ) znajduje sie jakiś zawór ??...prosze wszystkich o jakie kolwiek opinie.
Dodaj odpowiedź
