Rafikus
Zetor 7711 kilka problemów z zegarami
jacus    3048
tylko ze zamiennik jest wyzszy i kolo pasowe zdziera pasek-pare minimetrow roznicy i widac po parudziesieciu motogodzinach,ten moj zamiennik jest chyba tez z chelmna-firma schodzi na psy, chocby tarcze sprzegla to juz slabe robia.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
ZETTI77    1
Czy łożysko wyłączajace sprzęgło pierwszego stopnia ma się cały czas kręcić bo tak jest w instrukcji ale cze czy ono się nie zatrze czy samo ustawienie tego łozyska sie też jako nastawia
Edytowano przez ZETTI77
jacus    3048
zawsze musi byc jakis minimalny luz.gdy jest na styk to slychac jak trze, lozysko ustawiasz na ciegle dwustronnym- nie trudno go znalezc
ZETTI77    1
Ale ja pytam o sprzęgło jezdne nie wom - u
jacus    3048
I lub II stopien do dzisiaj nie wiem ktory jest ktory. :D
jesli ustawisz lapki sprzegla wg instrukcji to lozyska jezdnego nie dasz rady ustawic na styk bo sie cofa do popychacza a to jest duza odleglosc , a popychacza nie przestawisz bo braknie regulacji na wysprzegliku . nie bedziesz chyba dospawowywal plaskownikow do popychacza.
ten temat byl juz X razy maglowany tam i z powrotem. to forum ma juz 6 lat i WSZYSTKIE usterki zetora byly[mn. przez mnie] detalicznie wyjasnione po X razy. wystarczy poszukac. B)
ZETTI77    1
Mam pytanko czy w zetach to normalne że jak jade na 5 biegu szosą i puszczam gaz żeby stanąć to drży kabina ale tylko wtedy czy to coś z mocowaniem kabiny
    • Przez lukeski15
      Witam. Mam problem z podłączeniem alternatora. Alternator jest z jakiegoś Volkswagena. Ma on wbudowany regulator, więc jak to podłączyć omijając regulator? Są na nim wyjeścia D+, B+ oraz + .Tu jest jego zdjęcie:
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce47c2575d8c28e1.html#
      Wielkie dzięki !
      pozdrawiam Łukasz
    • Przez raven18
      Hej
      Grzeje się i topi mi bezpiecznik od nawiewu, zetor 7045 wszystko jest na 1 bezpieczniku 15A, nie wiem czy tak było oryginalnie, wkładałem 25A to jakiś czas chodziło ale na koniec i tak stopiło (bardziej topi plastik w bezpieczniku )
      Póki co sprawdziłem:
      -podłączyłem pod inne gniazdo bezpiecznika
      -podłączałem tylko jedną stronę, dmuchawę, by wykluczyć złe styki czy uszkodzenie w części instalacji
      -zmostkowałem przewód od bezpiecznika bezpośrednio do przekaźnika
      -wymieniłem przekaźniki
      -sprawdziłem opór na tych opornikach przy dmuchawach i wyglądały na ok
      i bez zmian tak samo topi bezpieczniki, raczej zwarcia nie ma gdyż w takim wypadku od razu by paliło a nie działało jakiś czas.
      Z tego co mi pozostało to gruntowne sprawdzenie instalacji w dachu ale to taka ostateczność gdyż wszystko pozawijane i sporo z tym roboty
      I nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze co może być powodem? podejrzewam ten bezpiecznik ale rok czasu działało na jednym 15A i nagle okazał się za mały?
    • Przez Pilar
      Witam, kupiłem zetora 7711 i jedną z rzeczy do zrobienia jest zamontowanie czujników od ręcznego hamulca walka wom i hamulca ręcznego. Z podłogi wychodzą trzy kable (czerwony, biały, czarny) i zrobiłem w ten sposób, że z  kabla białego zrobiłem dwa rozgałęzienia (jest to kabel prądowy) do czujnika od wom’u podłączyłem kabel biały i czerwony a do ręcznego hamulca czarny i biały. Problem jest taki, że gdy nacisnę czujnik od womu to gaśnie kontrolka ale zapala się od hamulca ręcznego (na zmianę się zapalają) z kolei jak wyłączę kluczyk ze stacyjki to świecą się obie kontrolki. Ktoś wie jak to rozwiązać? Czy z podłogi nie powinny wychodzić 4 kable? Nie jestem elektrykiem i ciężko mi ogarnąć instalacje ze schematu.
    • Przez Rafał2222
      Witam. Czy za cofnie motogodzin odpowiedzialna jest prądniczka? Obroty chodzą ładnie, próbowałem zamienić kabelki, ale to w tedy nic nie działa tylko wstazówka skaczę tak co sekundę. I drogi temat jak włączę światła to wszystkie zegary wariują zegar temperatury wody skaczę od razu do 120stopni zegar stanu paliwa pokazuje zerowy stan a zegar obrotów nieruchomo stoi po za pół miary. Podejrzewam stacyjkę czy może dawać takie objawy? Zetor 5011
    • Przez raul7031
      Jak macie podłączone lampy robocze led nad kierunkowskazami w 7211? Skąd zasilanie i jak poprowadzone przewody?
