Farmtrac 690DT [Połączone]
159 odpowiedzi na ten temat
#121 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 18:26
Farmtrac 690DT [Połączone] Serwisant mówił ze na obudowie skrzyni biegów od spodu znajduje się taki dekielek przykręcony dwiema śrubami i żeby go odkręcić i wyrzucić bo tam zbiera się pył że ścierającego się sprzęgła i zaciera tuleję przez co sprzęgło ciężej działa co o tym myślicie może ktoś coś takiego robił chodzi o model FT690.
Farmtrac 690DT [Połączone] Dzisiaj, 21:46
#122 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 17:57
Farmtrac 690DT [Połączone] Przerabiałem temat chciałem nawet zrobić smarowanie tej tuleji nawet jest tam miejsce na wężyk ale wyczyściłem i jakoś chodziło do wymiany tarczy, jak jeszcze raz się to przydarzy to zrobię smarowanie jak w zetorze 7xxx. Ja ten temat przerabiałem przy 2000 mth także przy 600 czy 1000 to raczej nie powinno się zdarzyć.
Edytowany przez Z7245, 18 marzec 2014 - 18:01.
#123 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:12
Farmtrac 690DT [Połączone] A jak z tym dekielkiem jest sens go wyrzucać jak masz u siebie a jeśli chodzi o zrobienie smarowania to trzeba rozjeżdzać ciągnik czy można to zrobić w inny sposób .
#124 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 20:24
Farmtrac 690DT [Połączone] Niestety trzeba rozjeżdżać, tak wogóle to są tam dwa dekle jeden od spodu a drugi zboku za akumulatorem, Nie wiem czy jest sens wyrzucać ten dekiel jak kurz się tam dostanie to pewnie większego syfu narobi a smarowanie to by się olejem polało i cały syf by wypłukało z tuleji. Dziwi mnie to czemu nie ma smarowania jak nawet tuleja ma specjalne nacięcia do rozprowadzania smaru. Najwięcej syfu zbiera się pomiędzy tuleją I i II stopnia. A ile masz w swoim mth? A jakie masz objawy?
#125 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 09:13
Farmtrac 690DT [Połączone] Ja mam 470 mtg i na razie nic się nie dzieje tylko linka sprzęgła raz się urwała ale teraz kupiłem taką z możliwością smarowania.A jeśli chodzi o ten dekiel to mechanik mówił ze on go wyrzuca no i robi smarowanie tulei ale jak ty mówisz trzeba rozjeżdżać .Dziwne ze producent o tym smarowaniu nie pomyślał ja mam też. T-25 i C-360 i w obu jest to smarowanie
#126 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 16:53
Farmtrac 690DT [Połączone] Też mnie to dziwi bo opiłki z docisku i tarczy same się magnetyzują i lepią do tuleji. A linka jeżeli wyrabia się tobie obudowa korpusu linki w kabinie to znaczy że masz źle ustawione mocowanie linki ja je przespawałem i teraz tak jak pisałem wcześniej działa bez zarzutu. a mocowanie zrobiłem ze zwykłego kątownika. A czemu nie zrobili pewnie z oszczędności ale całe szczęście że obudowa jest na to przygotowana podobno w 675 jest dostęp do sprzęgła bez problemu gdzieś od góry jakiś duży dekiel się odkręca.
Edytowany przez Z7245, 19 marzec 2014 - 16:54.
#127 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:35
Farmtrac 690DT [Połączone] A może ta tuleja jest samosmarująca np. jak tulejki w rozruszniku. Gdyby dać tam smaru to te opiłki w połączeniu ze smarem wszystkie by się tam przyklejały a tak to troch z nich spada na ten dekiel ale to jest tylko moje zdanie.
#128 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:47
Farmtrac 690DT [Połączone] Smar tylko pogorszy sprawę lepszy byłby rzadki olej który by je wypłukiwał, to do oleju planowałem ten wężyk zrobić żeby raz na jakiś czas przepłukać olejem wtedy to by naprawdę pomogło. Ja widziałem ciągnik swój rozpołowiony także wiem jak to wygląda od środka ten dekielek to nic nie zbiera większość syfu przystaje do obudowy sprzęgła, szkoda że nie zrobiłem zdjęć z wymiany sprzęgła miałbyś chociaż podgląd jak to wygląda. Ty masz w swoim tura jeżeli nie to spróbuj odkręcić ten dekielek za skrzynką akumulatora powinno być widać łożysko i może jakimś przewodzikiem i strzykawką da się to posmarować.
#129 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 19:48
Farmtrac 690DT [Połączone] Ja mam z ładowaczem chociaż te wszystkie pytania zadaję ci jakby na zapas bo na razie u mnie nic się nie dzieje.Ale może warto co jakiś czas się pomęczyć i przesmarować ją olejem .
#130 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 21:36
Farmtrac 690DT [Połączone] Jak chcesz to sprawdzić to rozepnij pod spodem cięgiełko o od sprzęgła i jeżeli da się ruszać rękom dźwignie od łożyska to jest wszytko w porządku jeżeli są jakieś opory to znaczy że się zaciera, w moim w pewnym czasie trzeba było młotka używać ale po wyczyszczeniu to dosłownie pedał sam się wciskał. A pytania możesz zadawać ja swoim już trochę przepracowałem i wiem co tam mu może dolegać.
#131 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 13:34
Farmtrac 690DT [Połączone] Zadam ci jeszcze jedno pytanie odnośnie czyszczenia tej tulei czy przedmuchanie sprężonym powietrzem by wystarczyło .Mam jeszcze pytanie może bez sensu chodzi mi o dzwignię reduktora czy można było by ją wydłużyć i odpowiednio wyprofilować żeby była bardziej dostępna i oczywiście nie przeszkadzała dzwigni zmiany biegów .dużo używam reduktora i trochę nie chce mi się ,,kłaniać,, do niej.
#132 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 16:15
Farmtrac 690DT [Połączone] Wszystko się da zrobić tylko trzeba chęci, a tuleję to wątpię żeby się dało sprężonym powietrzem, ale zawsze można spróbować.
#133 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 23:46
Farmtrac 690DT [Połączone] Jeżeli tuleja sprzęgła cięzko chodzi to nie ma co juz kombinowac. Bez rozpołowienia nic nie wskórasz niestety.
Wrzuce zdjęcie jak zakładałem z kolegą smarowanie tulei sprzęgła w 690 jeżeli uda mi się je odnalezc na kompie.
#134 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 20:29
Farmtrac 690DT [Połączone] U mnie narazie działała bez smarowania, może już się tak wytarła że nic nie przystaje...
#135 Share plapla123
plapla123
  • 504 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 18:17
Farmtrac 690DT [Połączone] Z7245 może wiesz jaki olej wlać do przedniego mostu i zwolnice bo Texaco Geartex EP-C 80w-90 nie dość ze jest trudno dostępny to jeszcze tylko opakowania 20l
#136 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 21:50
Farmtrac 690DT [Połączone] Jest jakiś fusch 80w90 ls bodajże tak się nazywa dodatkowo jest coś z Orelenu ale sporo droższy od fuscha. Ogólnie to patrz aby miał dodatek EP. Ja planuje zalać tego http://www.sklep-gre...ducts_id/284181 ale możesz iść do dilera zetora i kupić taki jak do zetora w końcu ten sam most.
#137 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2650 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:29
Farmtrac 690DT [Połączone] Jak u was chodzą dźwignie podnośnika ? Lekko czy trochę oporu stawiają ?
#138 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 22:06
Farmtrac 690DT [Połączone] Te dźwignie na linki to porażka nie można by było na cięgna zrobić. W moim na początku lekko chodziło później ciężko, aż się linki pourywały a teraz po wymianie linek i swoich modyfikacjach chodzi lekko już chyba ze 3 lata.
#139 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2650 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 22:07
Farmtrac 690DT [Połączone] Co dokładniej zrobiłeś ?
#140 Share st220
st220
  • 1028 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 12:06
Farmtrac 690DT [Połączone] Ma ktoś fotel pneumatyczny w swoim ciągniku? Jakiej jest firmy i jak się sprawuje?
