bialy2005
Problem z przetrząsaczem karuzelowym D-F
bialy2005    582
Panowie mam kolejny problem co zrobić jesli w ciagniku mam TUZ I kategori a w przetrzasaczu jest II kategoria co oznacza ze do transportu musze miec łacznik dosc mocno skrecony, a żeby pracował jak nalezy to musze go rozkrecac praktycznie do konca co oznacza ze po maksymalnym podniesieniu podnosnika maszyna praktycznie sie nie odrywa od ziemi co jest bardzo uciazliwe . SAmo krecenie za każdym razem łacznikem to maskare.
Czy można dokupic cos takiego jak trójkąt przejsciówke z kat II na I??
A i koleny problem ramie ze spręzyna od kozła. Ten druk to pracuje w srodku rurki wczesnije mi sie zgiął w pałak poprostowałem go tak idealnie i po pierwszym podniesieniu znowu go wygieło w pałak Nie jest to jakis zwykły druk 16 czy 14 ale jakis utwardzany. CZy ma ktos pomysł aby mi go nie wyginało po wyprostowaniu. Jakies hartowanie czy cos ??
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=17485
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
Turbina    10
Najlepiej zda egzamin łącznik hydrauliczny,a co do amortyzatora to chyba wada fabryczna,ta maszyna dosyć waży,musisz powoli po dziurach z nią pomykać.
bialy2005    582
ten amortyzator pierwszy raz zgioł sie przez to ze obcieła sie zawleczka i wpadł mi on w karuzele i narobił gorszego ambarasu. teraz prostowanie nie pomaga :D Jak można to naprawic w jakis sposób utwardzic ten pręt czy cus :D??
Tez mysląłem o łaczniku ale to drogi interes i potrzebne dodatowe złacze hydrauli którego nie mam bpo jedno idzie do przetrzasacza w 7341 sa 2 + spływ a do łacznika potrezbne sa 2 jak sie nie myle :)
andrzej2110    535
do takiego łącznika potrzebne są dwa wyjścia. Do tej maszyny potrzebował byś wtedy rozdzielacz dwu sekcyjny.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
bialy2005    582
mysle na dorobieniem czegos w rodzaju przejscjówki. z grubego płaskownika lub ceownika. Ponieważ w przetrzasaczy sa 2 otwory poziomo to posżły by tam 2 sworznie i od tego w dól 15cm i na koncu otwór na sworzen do łacznika. Mysle ze by to wytrzymało choc przetrzasacz troche waży, wiec trzeba sie dobrze zastanowic jak to rozwiazac konstrukcyjnie :D Tylko czy to cos pomoże jesli obniże punk przyczepiania łacznika ??? Bo mierzyłem i rozstaw to trójkat 80x80x80, a wiekszosc mniejszych maszyn czyli kat I ma 70x70x70 aniektóre jeszcze mniejszy
A samasz to chyba pobił rekord :D rozstawu bo jego trójkąt to 80x100x80 W moim 7341 to ledwo listwy podnosnika tak sie rozchylaja na 100cm :) tak mam w kosiarce 2,10m
andrzej2110    535
Im niżej zamocowany jest łącznik górny tym tył będzie się niżej podnosił (dotyczy łączenia z maszyno nie przy ciągniku). Możesz tak zrobić ale musisz podnieść a nie opuścić punkt mocowania. Opuść mocowanie śruby przy ciągniku i wtedy będzie wyżej podnosił. Łącznik musi starczyć. Idz przypnii i sprawdz.
Heidi88    48
mam problem z przetrzasaczem karuzelowym firmy samasz otóż podczas przerzucania siano wchodzi i wkręca się w obracający się wał. Utrudnia to bardzo prace bo co kilka metrów trzeba się zatrzymywac i je wyciagac. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Pawel9322    0
Witam mam problem z moim przetrzasaczem class w 450 zamiast rozrzuca siano po całej szerokości maszyny robi z tyłu dwa walki dlaczego tak się dzieje?
kris14    267
Za mała prędkość obrotowa wirników. Nie ma on czasem przekładni dwubiegowej i jest na wolniejszym przełożeniu teraz?
    • Przez SeverusSnape
      Dzień dobry,
      Szanowni forumowicze, posiadam przyczepę Autosan D-45. Niestety, przedni siłownik strasznie leci. Przymierzam się do remontu tej przyczepy i myślę nad wymianą siłownika, jednak niestety nie umiem go nigdzie znaleźć. Czy posiada ktoś może katalog do tej przyczepy? Ewentualnie mógłby pomóc w zlokalizowaniu takiego siłownika?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez dominikl95
      czy ktoś posiada tego typu kosiarkę czy jest ona czegoś warta i czy nadaje się na łąki torfowe?
    • Przez Macieks
      Witam was mam do was jedno pytanie ktoś może wie co to za marka obsypnika ? niestety nie posiadam tabliczki znamino wej
    • Przez raven18
      Przyczepa skorupowa z własną hydrauliką, siłownik po wymianie uszczelniaczy gdyż tłoczysko jest w dobrym stanie. Cieknie. Chyba nawet bardziej niż przed wymianą uszczelnień, tylko cały problem jest w tym że nie cieknie podczas podnoszenia czy opuszczania ale już po opuszczeniu, złożeniu, dodam że wcześniej było to samo dlatego poszedł do regeneracji... 😒 Dopiero jak daje dźwignię przy pompie od opuszczania na tzw wolny spływ przestaje, co to może być, tam się jakieś ciśnienie tworzy czy jak. Normalnie paka podniesiona nic nie cieknie, nie opada a jak złożę to zaczyna ciec ...
