olej hydrauliczny
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 25 marzec 2010 - 20:39
olej hydrauliczny I jak kupiłeś złączki? i z jakim gwintem.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 9500.00 PLN
  • Dzisiaj, 17:37
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
olej hydrauliczny Dzisiaj, 09:18
#22 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 12:16
olej hydrauliczny Nie kupowałem. Były tam jak pisałem wcześniej białoruskie złącza ISO.
Dziś podczepiliśmy tego KV Exacta pod 952.3.
O dziwo gniazda pasują ;)
Są szczelne i olej przepływa.
Pojawił sie natomiast problem taki że w rozsiewaczu mam siłowniki dwustronnego (miał pracować z innym ciągnikiem) działania czyli potrzebuje dwa gniazda dwustronnego działania i nie za bardzo wiem jak operować dzwigniami żeby czegoś nie spieprzyć.
Po prostu otwieranie i zamykanie mam hydrauliczne. Muszę dorwać jakąś dobrą instrukcję od MTZta bo ta z firmy PRONAR jest "cienka".
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#23 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 16:44
olej hydrauliczny A z boku kabiny nie masz wolnych gniazd hydrauliki,to do nich podłącz zasilanie do tego siłownika.Ja w swoim 820 wyprowadziłem z boku na tył jedną parę,teraz z tyłu mam 4-ry gniazda.
#24 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 17:56
olej hydrauliczny Gniazda mam wyprowadzone tak że mam z tyłu 2 pary + szybki powrót. Do szybkiego powrotu nic nie podpinam.
Pytanie jak używać dzwigni ;)
No i tak. Mam trzy dzwignie. Drugą dzwignią obsługuje się gniazda które są z przodu z prawej strony.
Lecimy.
Ruszam trzecią dzwignią i gonię olej w siłowniczki (dna w rozsiewaczu otwarte).
Żeby zamknąć dna w rozsiewaczu to muszę ruszyć pierwszą dźwignią aby z gniazda pogonić olej i wypchać ten co został wepchany na początku ale jednocześnie muszę trzecią dzwignię pchnąć chyba do przodu (tę co użyłem aby pogonić olej i otworzyć dna) i trzymając ją pogonić olej pierwszą dzwignią aby wepchała olej i zamknęła dna.
Pogmatwane wiem.
W zetorze 10145 jest to ładniej zrobione ale zależy mi aby MTZ robił w rozsiewaczu.
Jak masz jakiś pomysł to poproszę o radę.
                                                              Sir A C. Clarke
#25 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 18:26
olej hydrauliczny W 820 jest to proste:przy kierownicy są trzy wajchy,karda odpowiada jednej parze wyjścia,gdy wajchę daje do dołu (np.siłownik się wysuwa,wajcha raz do góry (pozycja pływająca wyjście i wejście otwarte,olej bez ciśnienia)jeszcze raz do góry (np.siłownik zamyka się)A u Ciebie nie są pomieszane pary,bo dziwne że raz sterujesz jedną wajchą,a drugą wracasz, co to jest szybki powrót?.
#26 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 19:00
olej hydrauliczny 952.3 ma tak samo jak 820 trzy wajchy. Tak samo odpowiadają za pary wyjść.
Problem jest tego typu że w rozsiewaczu otwieranie i zamykanie den jest hydrauliczne czyli aby otworzyć dna muszę wtłoczyć olej w jeden przewód a aby zamknąc dna muszę wtłoczyć olej w drugi przewód ale w tym pierwszym przewodzie nie może być wtedy ciśnienia.
                                                              Sir A C. Clarke
#27 Share sebe1033
sebe1033
  • 2335 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 09:06
olej hydrauliczny a bo pewnie jednak pomieszałeś ;) w siewniku Masz 2 siłowniki to każdy podłącz pod jedną dźwignię i w tedy jedną dźwignią otwierasz jedną dziurę, ale wtedy (tego się obawiasz pewnie) musisz 2 wajchy razem ciągnąć ale i tak mniej roboty niż przestawiać raz jedną raz drugą
#28 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 12:14
olej hydrauliczny Siłownki są dwa to fakt ale są razem spięte pod jednen przewód czyli jak tłoczę olej w jeden przewód to oba pracują jednocześnie otwierając dna. Jak tłoczę w drugi przewód to jednocześnie są oba zamykane.
Pewnie myślisz że otwieranie mam hydrauliczne a zamykanie na sprężynę a tak nie mam bo i otwieranie i zamykanie jest sterowane hydraulicznie.
Martwi mnie to że muszę jednocześnie jedną dzwignię cofnąć a drugą dać do przodu - jak tak robię to zmieniają się jeszcze cyferki na wyświetlaczu (mth/prędkościomierz) a że instrukcja PRONARu jest strasznie uboga to nie wiem czy dobrze robię ;)
                                                              Sir A C. Clarke
#29 Share sebe1033
sebe1033
  • 2335 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 19:27
olej hydrauliczny ;) czyli te siłowniki są jak jeden czyli Podłącz się pod jedną sekcję (czyli np 2 wyjścia z prawej) i wtedy Masz jak w każdym ;[
tzn dźwignia ma 4 pozycje
1 (do tyłu/dołu) zamykanie
2 nic/stop
3 luz/opuszczanie
4 otwieranie
#30 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 20:21
olej hydrauliczny 4 pozycje to są w instrukcji ;)
Jak ruszam dźwnigniami to zawsze są 3 (max do przodu, po środku i max do dołu).
Siedziałem dziś w 1025 i tam ostatnia dźwignia ma 4 pozycje a 3 wcześniejsze mają tak jak u mnie tylko trzy pozycje (mam 952.3).
                                                              Sir A C. Clarke
#31 Share sebe1033
sebe1033
  • 2335 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 20:37
olej hydrauliczny bo nie ma możliwości zblokowania i trzeba wyczuć w którym to momencie jest 3
możliwe że pomieszałem 3 i 4 tak raczej ;)
TE dźwignie przy kierownicy są na tych samych rozdzielacz więc pozycje tak samo
I działają tak samo jak w 330 czy zetorze 7211 tam też trzeba wiedzieć gdzie jest ciśnienie na 2 gniazdo ;[
#32 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 21:31
olej hydrauliczny nie bardzo rozumiem co chcesz mi powiedzieć ;)
znaczy że muszą być tam 4 pozycje dla każdej dźwigni?
                                                              Sir A C. Clarke
#33 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 08:30
olej hydrauliczny Nie nie każda dźwignia ma 3 (słownie; trzy)pozycje tak jak opisałem wcześniej.
#34 Share sebe1033
sebe1033
  • 2335 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 19:53
olej hydrauliczny Mam starego mtz ale wiele się nie zmieniło te 3 dźwignie przy kierownicy są na tych samych rozdzielaczach więc skoro ta od tuza ma 4 pozycje to i dwie pozostałe tak samo, więc jeszcze raz
1 do tylu/w dół ciśnienie w 1 gnieździe i "luz" w 2
2 stop
3 ciśnienie w 2 i "luz"w 1
4 luz w obu
więc radzę włączyć ciągnik bez niczego najpierw w pierwszym gnieździe a potem powolutku przesuwać dźwignię i między poz 2 i 4 jest 3 (czyli ciśnienie na drugim gnieździe) będzie słychać jęk zaworu ;)
#35 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 14:30
olej hydrauliczny @S-Piotr
ma 4 pozycje
@sebe1033
miałeś racje
po prostu trzeba wyczuć gdzie jest jaka pozycja :P
Dziś już przy odczepianiu rozsiewacza zachciało się nam sprawdzić co i jak jest z tymi gniazdami i metodą prób i błędów doszliśmy - jedna para gniazd i 4 pozycje dźwigni z czego korzysta się z 3 pozycji i wszystko chodzi jak trzeba.
Bardzo mnie to cieszy bo będzie jak znalazł pod siewnik pneumatyczny do zboża :D
Thx panowie za rady.
                                                              Sir A C. Clarke
Dodaj odpowiedź
