arturo4333
Ursus 4512 Siłownik wspomagający
kylo13    0
Poczekaj do zimy z tym silownikiem a pokaże CI moją koncepcje w TD5050, tez nie mam miejsca na silownik z TL, ale już to obeszłem i to lepszym dzialaniem :P
Ciekaw jestem jaka to koncepcja. Ponieważ też chciałem zainstalować w swoim case jx90(którego budowa jest identyczna jak TD5050) siłownik wspomagający. Ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać?
marcin1979    0
Ale ty z siewnikiem czy bez????
P.S Wiecie skąd pobrać katalog części do 4514,5314
ja zamówiłem z Agro my z SĘPULNO
ja zamówiłem z Agro my z SĘPOLNO
ezil    0
Witam wszystkich użytkowników,potrzebuje zródła lub porady ,gdzie moge kupić komplet uszczelek do silownika wspomagania do ursusa 4512,bo w sklepach w moim rejonie ich nie ma .Będę wdzięczny za jakies namiary ,są to 4 uszczelki i jeden oring.
romek6340    221
A pytałeś się czy ci nie mogą zamówić? Ja zmieniałem uszczelnienia za w lata temu to problemu z częściami nie było. W sklepie od ręki dostałem.
ezil    0
Pytalem,nie maja na stanie nawet w agromie w poznaniu a tam jest dużo części do mf.
JANCZAK1176    43
Masz tu numer telefonu Alfa Kutno majom dużo , przez telefon muśisz mieć wymiary ze starego uszczelnienia. Napewno coś podbiorom 242533036 Narka.
Edytowano przez JANCZAK1176
Gość Profil usunięty
Rozkręć stary siłownik jedź do sklepu i coś dopasuj skoro to tylko cztery uszczelki i oring.
ASOGCURSUS    21
Jeśli siłownik ma tłoczysko 25 mm to te usczelnienia OW1-56x45x4,2 wycofane są z produkcji w tej chwili siłowniki mają tłoczysko 32 mm uszczelnienie OW1-63x52x4,2 te uszczelnienia posiadam do upłynnienia
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
bel920    8
chcę założyć taki siłownik do mojego 4514 , kupiłem wycinak do kiszonki i się okazało że nie może go podnieć z wyciętą kostką , pomogło by założenie takiego siłownika ale jak go podłączyć pod hydraulikę . Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc
emtecc    22
Proponowałbym dołożenie dwóch siłowników wspomagajacych. Jedna sztuka w pewnym sensie uszkadza TUZa. Siła z jednego siłownika działa na jedno ramie i rozkłada sie nie równo na sworzniu(na którym zaczepione są cięgła). Skutkiem jest tworzenie sie luzu w podnośniku.
Podłaczyć siłowniki pod hydraulikę ciągnika jest bardzo prosto.
Zdejmując osłonę między siedzeniem a lewarkiem biegów w pokrywie masz wyjścia na siłowniki pomocnicze. Na pewno gwinty są calowe więc trzeba dorobić przejściówki na metryczne. Nie jestem pewien ale wyjść jest chyba dwa (lewa i prawa strona pokrywy w części tylnej) - Ciśnienie oleju i powrót.
Gdy to połączysz z siłownikami będzie działać. Nie sprawdzałem jak zachowują się te wyjścia...ale są do siłowników pomocniczych.
JANCZAK1176    43
Naprawiam teraz Ursusa 5714 i sum tam te siłowniki wspomagania podnośnika . W pokrywie podnośnika po bokach som wkręcone wyjścia na weź do siłownika jednostopowego,dochodzi tylko jeden przewód do każdego. Dokupić trzeba podstawy pot siłowniki , dostaniesz wszystko w Tech Rolu wpisz w gogle
emtecc    22
faktycznie siłowniki są jednostronnego działania
czyli jak kolega pisze ...
fendos512c    0
Ja w moim 5314 miałem jeden siłownik wspomagający ale po zakupie nowego opryskiwacza musiałem dołożyć drugi i tak jak @janczak1176 pisze w pokrywie podnośnika są dwa wyjścia z lewej do lewego a z prawej do prawego siłownika wystarczy kupić węże podstawy pod siłowniki i siłowniki (oczywiście jednostronnego działania) mnie wyszło coś koło 700 zł wiosną tego roku
wsk125ccm    11
Tańszym rozwiązaniem jest montaż cylindra i tłoka od ursusa 5xxx pod korpusem podnośnika, zamiast siłowników zewnętrznych.
Witam ;) Mam w planach kupić grubera o wadze około 900 kg i 4514 go całego nie podniesie , wiem tyle że poprzedni właściciel mojego 4514 podnosił taki gruber ale tylko wtedy gdy odczepił tylny wał a przecież ten wał odgrywa ważna role . W wersjach export i tak mi się zdaje że na zamówienie też , były zakładane siłowniki wspomagające . Czy ktoś z was ma takie ? Jeżeli tak to jak macie je podłączone i czy można gdzieś takie siłowniki kupić ?
Michalmeer    483
są wspomagające musisz popytać w sklepie z czesciami .. a podpinasz fabrycznie były pod rozdzielacz dokładnie powsyjscie na tłok
wb4512    1
witam miałem taki sam problem kupiłem do 4512 bronę talerzowa UG 2.10 m wszystko było ok ciągnik podnosił i pracuje i podnosi bez problemu póki nie dowieźli wału dałem z wałem podniosłem 10 cm nad ziemie dokupiłem oryginalny siłownik wspomagający nic nie pomógł drugi tez nic by nie dał. ciągnik z brona pracuje do dziś a wał czeka gdy kupie większy ciągnik
Cezary4514    65
kiedyś miałem w planach dołożyc drugi siłownik wspomagajacy, ale po wymianie pompy okazało się że nie ma takiej potrzeby, gdyby dociązyc porzadnie przod mysle ze 2 tony podniesie, nie dawno skrzywiłem belke, a ciagnik chodził na minimalnych obrotach
tomek73    576
Jak z dwoma siłownikami nie podnosi, to trzeba pompę do regeneracji dać. U mnie w MF 25 po remoncie pompy zaczepiłem agregat Fortschritta 5,2m, oczywiście że nie podniósł agregatu, tylko przód podniósł się z metr do góry.
tomek73    576
To jest do podłączenie siłowników wspomagających. Te zaślepki są z dwóch stron, a to jest kanał olejowy którym idzie olej do siłownika w środku.
Jakby słabo podnosił to bym jeszcze radził zmienić olej, ale nie na hipol lub coś podobnego, tylko taki jak do zachodnich cicągników się leję. Ja w swoim wlałem z Case Akcele Enginę i dużo pomogło.
Ja mam w nim zalany Agrol
Od czego pasuje siłownik , bo nowych to nigdzie nie ma .
Edytowano przez PiotrMilewski
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
