X
Głośniki i radio Zetor Forterra
69 odpowiedzi na ten temat
#41 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 10 kwiecień 2011 - 20:43
Głośniki i radio Zetor Forterra Mam czerwony (zasilanie), żółty (pamięć) i czarny (masa). To mówisz żeby masę i pamięć razem połączyć i doprowadzić do klemy (o to ci chodzi?) A czerwony gdzie?
Tak w ogóle to chcę to zrobić w dwóch radiach w Zetorach(Forterra i 5211). W 5211 są bezpieczniki na kablach w radiu a w Forterze nie.
W tej chwili mam masę gdzieś do blachy a czerwony i żółty razem połączone i pod klemę.
Edytowany przez danielhaker, 10 kwiecień 2011 - 20:45.
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
Głośniki i radio Zetor Forterra Dzisiaj, 11:19
#42 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 10 kwiecień 2011 - 21:01
Głośniki i radio Zetor Forterra słuchaj ja ci napisałem żeby podłączyć radio tylko pamieć i mase zasilanie mozesz zostawić w kostce będzie ono w tedy jak ustawisz hebel np jak odpalasz ciągnik, mozesz prościej wykonać nowy obwód pamięć i plus czyli twój pomarańczowy i czerwony skręć razem i podłącz je do zacisku plus do akumulatora a kabelek czarny z radia do zacisku minus, w tej chwili masz osobny obwód do radia, radio będzie chodziło pomimo tego że wyłączysz włącznik masy, tak jak mówie masa musi być z akumulatora, jak nie będzie z niego a weźmiesz z ciagnika to nic ci nie da bo i tak rozłączysz obwód jak wyłączysz hebel. a masy i pamieci nie łącz bo możesz radio spalić, pamieć i zasilanie to + a masa -. a i dla bezpieczeństwa w wygodnym miejscu i o dobrym dostępie bezpiecznik
#43 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 18:39
To akumulator rozładujesz jak hebla nie wyłączasz.
Mówiąc "pokrętła" chodzi mi o to jak ustawiasz stację. Masz guziki od tego czy pokrętło jak w starych radiach domowych.
Nie, nie ma takiego pokrętła, ale chyba z ojcem nie bawiliśmy się w podłączanie pamięci, a zapisuje stacje itp
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
#44 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2155 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:26
Głośniki i radio Zetor Forterra jak masz na przykład starego kaseciaka tak jak ja mam blaupunkt drezden to po odłączeni masy nie kasuje sie pamięć jak raz ustawisz stacje to są zapamiętane a jak masz jakieś nowe mp3 to niestety po odłączeniu kasuje się
#45 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
Napisany 12 kwiecień 2011 - 20:34
Głośniki i radio Zetor Forterra No właśnie w tym sęk :unsure:
#46 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 13 kwiecień 2011 - 13:48
Głośniki i radio Zetor Forterra Ja nie mam takiego problemu po włączeniu radia daje 2 przyciski i po 10sec mam zapisanych 6 stacji które są najlepiej odbierane :D
League of Legends
#47 Share Ursus11
Ursus11
  • 829 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 07:16
Głośniki i radio Zetor Forterra Warto jest zainwestować 480zł w radio by założyli oryginalne czy lepiej samemu montowac??
#48 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 09:09
Głośniki i radio Zetor Forterra Ja sam zakładałem i za radio dałem 100zł i głośniki 50zł.
#49 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 20:28
Głośniki i radio Zetor Forterra Mam takie pytanie czy kabel od lampy ostrzegawczej jest podciągnięty pod dach?? Mam włącznik od niej i się świeci lampka jak przełączę ale nie wiem dokładnie gdzie jest kabel o ile wgl jest.
Sorry, że w temacie z radiem
League of Legends
#50 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 20:44
Głośniki i radio Zetor Forterra Z tyłu kabina na rogu z lewej strony wystaje kabelek z kostką.
#51 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 15 kwiecień 2011 - 20:48
Głośniki i radio Zetor Forterra Ok dzięki jutro zobaczę co i jak :) Tylko, że moja jest z 2010r
EDIT: Nie znalazłem żadnej kostki prawdopodobnie jest pod dachem :D
Edytowany przez Slawuss, 16 kwiecień 2011 - 06:07.
League of Legends
#52 Share albi12
albi12
  • 7 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 13:34
Głośniki i radio Zetor Forterra Tematy połączone
Witam, mam problem z doborem głośnikow i anteny do ciagnika, więc tak mam kupione radio 4x45 W i chcialem do niego dokupic 2 głosniki w cenie okolo 60zł, tylko nie mam pojecia ile powinny miec mocy, tak aby radio nie trzeszczalo a zeby było dosc dobrze slychac i jeszcze chcialem sie zapytac czy moge do niego kupic zwykla antene samochodowa w cenie okolo 30 zł . Radio bedzie montowane w cigniku Zetor Forterra 125. Prosze podac jakies propozycje ofert najlepiej z allegro ;)
Specyfikacja radia :
  • Napięcie: 12V DC
  • Moc wyjściowa głośników: 4×45W
  • Impedancja obciążenia: 4-8 Ohm
  • Gniazda rozszerzeń: port USB, slot karty pamięci SD/SDHC/MMC
  • Wyjścia: 2xChinch
  • Wejścia: Aux In 3,5mm, Antenowe
  • FM częstotliwości: 87,5 - 108Mhz
  • FM czułość użytkowa (-30dB): 20dB
  • FM odstęp sygnał-szum: 50dB
  • FM separacja kanałów stereo(1kHz): 25dB
  • Formaty plików: MP3
  • Equalizer: tak
  • Cyfrowe pokrętło regulacyjne: tak
  • Zdejmowany panel: tak
  • Podświetlenie panelu: niebieskie
  • Wymiary: 132x178x50mm
Edytowany przez KRISTOFORn, 14 wrzesień 2013 - 14:29.
#53 Share piechur
piechur
  • 66 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 14:22
Głośniki i radio Zetor Forterra ja mam w proxsimie do paru lat głośniki peynga 2x100W grają dobrze a antena może być samochodowa
http://allegro.pl/gl...3526550713.html
Edytowany przez piechur, 14 wrzesień 2013 - 14:25.
Zetor Team
#54 Share albi12
albi12
  • 7 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 14:43
Głośniki i radio Zetor Forterra aha wlasnie mialem kupic z tej firmy ale nie bylem pewny czy sa dobre ;]
#55 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 14 wrzesień 2013 - 16:32
Głośniki i radio Zetor Forterra Do tego "radia", które masz nada się każdy głośnik o mocy do 10 W. Aha po co podałeś takie parametry jak odstęp sygnał-szum, czy separacja kanałów? Wiesz w ogóle co one oznaczają?
#56 Share albi12
albi12
  • 7 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 19:33
Głośniki i radio Zetor Forterra Jak do 10W ? podalem cala specyfikacje ktora byla wypisana przy zakupie radia.
#57 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 08:49
Głośniki i radio Zetor Forterra Nie podałeś, że jest to moc RMS, więc zakładam, że radio to jakiś ryżowiec. A takie wynalazki nie przekraczają 5W RMS.
#58 Share albi12
albi12
  • 7 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 10:13
Głośniki i radio Zetor Forterra Nie wiem nie znam sie na tym dlatego sie was pytam, ale to nie możliwe ze do 10 W jak ja za to radio dalem sporo kasy a takich glosnikow to nawet nie ma do kupienia.
#59 Share Davido
Davido
  • 306 postów
  • Zainteresowania:Elektronik z zawodu, elektryk z zamiłowania ;)
Napisany 15 wrzesień 2013 - 10:41
Głośniki i radio Zetor Forterra Jakiej firmy jest to radio ?
#60 Share albi12
albi12
  • 7 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 11:34
Głośniki i radio Zetor Forterra Overmax, nie chcialem kupowac z Sony czy tam z JVC bo to ciagnik a nie samochód i ceny kosmiczne , zalezalo mi na wejsciu USB/SD
Edytowany przez albi12, 15 wrzesień 2013 - 11:54.
Podobne tematy głosniki radia
