Ursus C-330 - sprzęgło
279 odpowiedzi na ten temat
#21 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:15
Ursus C-330 - sprzęgło No to by oznaczało ze oberwało wieloklin na wałku pierwszego stopnia który odpowiada za biegi. drugi walek odpowiada własnie za wom i podnosnik. napisalem ze mogło oberwac wieloklin, to takie najgorsze co by moglo sie przytrafic moze obcieło nity na tarczy sprzegła ewentualnie obrobiło wieloklin na tarczy. odkrec klapke od regulacji sprzegła moze bedzie cos widac (ale wątpie) jedynie trzeba zrobic ROZJAZD
Ursus C-330 - sprzęgło Dzisiaj, 08:38
#22 Share johnybravo
johnybravo
  • 31 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:22
Ursus C-330 - sprzęgło jak odkrece okienko i bede wciskal sprzeglo kal powinno sie ono zachowywac
#23 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:26
Ursus C-330 - sprzęgło łożysko oporowe powinno dociskac dotaki pierscien. Ale chyba tam nic nie bedzie widac
#24 Share johnybravo
johnybravo
  • 31 postów
Ursus C-330 - sprzęgło jakie moga byc koszty tarczy to pewnie niewielkie ale robocizny ?
#25 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:32
Ursus C-330 - sprzęgło Zakładając
tarcza ok 50zl
wałek ok 100
robocizna to zalezy bo przy wymianie samej tarczy to pewnie ok 100 zl
a jezeli do tego jeszcze wałek to pewnie trzeba bedzie dozucic jeszcze z 50zl bo trzeba jeszcze w skrzyni podłubac
#26 Share johnybravo
johnybravo
  • 31 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:49
Ursus C-330 - sprzęgło czy moze miec to cos wspolnego ze zwolnicami
#27 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 13:57
Ursus C-330 - sprzęgło No chyba ze masz obrobione półoski. spróbuj jeszcze ruszyc na blokadzie. A najlepiej to odkrec dekiel od skrzyni wbij bieg i bedziesz widział czy moment obrotowy z silnika jest przekazywany na skrzynie czy traci sie na sprzegle
#28 Share Bartek12345
Bartek12345
  • 9 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 17:44
Ursus C-330 - sprzęgło nigdy jeszcze się z czymś takim nie spotkałem ;(
#29 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 20 czerwiec 2009 - 19:20
Ursus C-330 - sprzęgło Napisz jaką stwierdziłeś usterke
#30 Share johnybravo
johnybravo
  • 31 postów
Napisany 21 czerwiec 2009 - 06:14
Ursus C-330 - sprzęgło musze zawolac jakiegos majstra przyszlym tygodniu to napisze
#31 Share kposy
kposy
  • 297 postów
Napisany 21 czerwiec 2009 - 15:12
Ursus C-330 - sprzęgło albo wałek albo tarcza sprzegłowa ( nity mogly sie zerwać )
#32 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 21 czerwiec 2009 - 17:39
Ursus C-330 - sprzęgło żebyś się nie zdziwił z tymi kosztami. W naszych stronach wymiana tarczy sprzęgłowej to koszt robocizny rzędu 300, a to raczej będzie ona
#33 Share piotrek30
piotrek30
  • 168 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Mechanika, OSP
Napisany 22 czerwiec 2009 - 21:58
Ursus C-330 - sprzęgło A nie możesz sam się pobawić w mechanika? wózek do rozjeżdżania ciągnika i do roboty. Najgorzej z wymianą tego wałka, bo pewnie trzeba do skrzyni zajrzeć. Jak masz trochę pojęcia i wolnego czasu to sam spróbuj zreperować ciągnik. Wtedy koszty zmaleją.
MTZ 80
URSUS C-330
#34 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 22 czerwiec 2009 - 22:12
Ursus C-330 - sprzęgło 300 zł za sprzęgło o kurde 30 możesz rozpołowić nawet bez wózka ( podstawiasz coś pod skrzynie pod silnik dajesz dwa lewarki na nie deskę na to rurki i na to deskę rozkręcasz i rozjeżdżasz)
#35 Share szotko
szotko
  • 15 postów
Napisany 22 czerwiec 2009 - 22:40
Ursus C-330 - sprzęgło Ja chce tylko dodać że zakładanie z góry że to najprawdopodobniej nity na tarczy puściły według mnie jest błędne... Osobiście miałem przypadek że wieloklin na wałku się zerwał... Powiem tak: Dużo razy wymieniałem tarcze sprzęgła w 30 i 60 i nigdy się nie zdarzyło żeby tarcza się zerwała. Tarcze wymienia się dużo częściej niż wałek... Na tarczy frazy za każdym razem są nowe a na wałku już nie... Osobną sprawą jest fakt że ktoś mógł naprawiać tarce sprzęgłową na własną rękę w jakiś genialny sposób i źle zanitował... Tak jak koledzy wspomnieli koszty części stosunkowo nieduże (te 300 zł to chyba przesadzone) natomiast gdyby wałek był do wymiany to już trochę dłubania...
#36 Share sygala
sygala
  • 69 postów
Napisany 23 czerwiec 2009 - 07:31
Ursus C-330 - sprzęgło Pamietam że 28 miały na wałku gruby wieloklin. z tego prawdopodobienstwo oberwania go było mniejsze
#37 Share arturo111
arturo111
  • 31 postów
Napisany 22 lipiec 2009 - 18:48
Ursus C-330 - sprzęgło witam
mam takie pytanie. czy ktoś wie jak ustawić odpowiednio sprzęgło w c 330 z 1977 r. to jest 2 stopniowe na 6 łapek.
z góry thx
#38 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 lipiec 2009 - 20:54
Ursus C-330 - sprzęgło najlepiej to zrobić na wyczucie ja robiłem w tamtym roku po jednym obrocie na każdej śrubie
#39 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 22 lipiec 2009 - 21:08
Ursus C-330 - sprzęgło to jest dla starego typu sprzęgła jakby komuś było trzeba: musisz tak ustawić aby luz miedzy pierścieniem wyciskowym 3 łapek a łożyskiem był na wszystkich równy przy pierwszym stopniu 8mm od łozyska(3 śruby dociągające tam są i wykręcasz każdą o tyle samo obrotów) , przy drugim stopniu masz 6 wkrętów dociskających dokręcasz je wszystkie do oporu a potem kazdy cofasz o 1,5 obrotu i powinno być już ok
a to dla nowszego typu: 3 łapki I stopnia ustawiasz aby były równo odsunięte od łozyska na 6 mm, a II stopnia na 12 mm od łożyska i powinno być ok(osobiście ustawiam na 7 i 14 lepiej biegi wchodzą)
#40 Share arturo111
arturo111
  • 31 postów
Napisany 23 lipiec 2009 - 06:52
Ursus C-330 - sprzęgło a jak odrużnić łapki I stopnia od łaPEK II stopnia??
bo jedne mają takie kapelusiki a drugie nie
Podobne tematy c-330 sprzęgło c330
