Ursus C-330 - sprzęgło
279 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Damian71311
Damian71311
  • 51 postów
Napisany 25 luty 2015 - 20:02
Ursus C-330 - sprzęgło 10 przy samym koncu ? :)
Ursus C-330 - sprzęgło Dzisiaj, 19:15
#242 Share dawid2m
dawid2m
  • 99 postów
  • Zainteresowania:Mechanika rolnicza, silniki i skrzynie biegów ciągników rolniczych
Napisany 25 luty 2015 - 20:10
Praktycznie trzeba było je do podłogi dobrze docisnąć, żeby skrzynia się zatrzymała. Leciutko popuściłeś - ruszał :)
#243 Share Damian71311
Damian71311
  • 51 postów
Napisany 25 luty 2015 - 20:18
Ursus C-330 - sprzęgło A u mnie na odwrót bierze przy końcy jak puszczam czyli nic się nie stanie ? Jak tak bd ?
#244 Share dawid2m
dawid2m
  • 99 postów
Napisany 25 luty 2015 - 20:29
Nie :)
#245 Share Damian71311
Damian71311
  • 51 postów
Napisany 25 luty 2015 - 20:34
Ursus C-330 - sprzęgło Ok dzięki za odpowiedź miałem
Lipe bo jak wrzucałem biegi to biegi skrzeczały i w ogóle ale wziąłem wyregulowalem i teraz dziala tylko sie balem o to ale jak sie nic nie stanie to gitara pozdrawiam
#246 Share dawid2m
dawid2m
  • 99 postów
Napisany 25 luty 2015 - 20:39
Pozdrawiam również.
#247 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 22:24
Witam, jeśli nie ten dział proszę o przeniesienie.
Mam problem z c 330 wymieniłem te uszczelnacze na wałkach sprzęgłowych  i tam pod pokrywą tego co napędza licznik mth. teraz po paru tygodniach zauważyłem że po robocie na około 1600-1800 obr na min jak się robi z 2 godz to później spadnie jedna kropelka z tych jakby dwóch zawleczek co są pod traktorem i później widać tak jakby się zbierała następna ale juz nie spadnie.  przed miską olejową. na tej dziurce kwadratowej co jest dalej nie cieknie nic- jest sucho.
czy to normalne, że nowy uszczelniacz przepuszcza? teraz jest oleju tak pomiędzy górną a dolną kreską w skrzyni. niedługo będę już zmieniał olej  to jak naleje troche przed maximum, to nie zacznie mocniej ciec? muszę rozpoławiać znowu czy co..
#248 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 14:19
oleju teraz jest tak z 5 mm nad minimum
#249 Share cezar
cezar
  • 24 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 16:41
Jeśli dałeś za uszczelniacz około 5 zł to jak najbardziej normalne, dziś w dobie wszechobecnej chińszczyzny takie przypadki to norma. Poszukaj przynajmniej Corteco, chociaż i w nich trafiają się podróby.
#250 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 21:38
simmeringi firmy nak, nie cieknie z podtej tulei co chodzi łozysko sprzęgła , nic nie widać na sprzęgle oleju. mogą być to resztki smaru ktore zostały za kołem zamachowym ktore nie wyczyscilem? bo z wału nie ciekło i nie zdejmowałem koła zamachowego
#251 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 14:55
Nowy simmering nie da sobie rady jeśli na wałku pozostał rowek wytarty przez poprzednika, a także gdy łożyska już maja spory luz.
Sam zauważyłeś, że olej kapie przy obrotach więc w tedy przecieka. Poziom oleju w skrzyni jest niżej niż wałki sprzęgłowe.
#252 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 17:05
no ten walek chodzil na boki ale lozyska dobre, ale przeciez jak wejdzie juz do sprzęgła to jest sztywny
#253 Share mister3060
mister3060
  • 7 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 12:11
Witam , mam pewien problem ze sprzęgłem w ursusie c 330 . Otóż wszystko zaczęło od stukania pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów .
Dlatego rozebraliśmy ciągnik żeby sprawdzić co się stało . Niczego nie znaleźliśmy . Wymieniliśmy tarczę pierwszego i drugiego stopnia, stukanie ucichło jednak po podziało się sprzęgło . Po wielokrotnej regulacji sprzęgła nadal nie ma .
PS. jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
#254 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 15:15
kolego bo sprzęgło w c 330 to niejeden machanik polegnie a co dopiero przeciętny rolnik
#255 Share mister3060
mister3060
  • 7 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 16:11
O to sprzęgło pytaliśmy może z 15 osób i każda mówi co innego
Edytowany przez mister3060, 22 lipiec 2015 - 20:13.
#256 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 16:38
w c330 jest tylko jedno łatwe sprzęgło 6cio łapkowe natomiast 3łapki jest bardziej skomplikowane jak sie można spodziewac i ciężko znajśc takie drugie na swiećie  chyba że ruscy coś wymyslili lub czesi. niestety ale to 6 cio łapkowe dość żadko występuje.
#257 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2125 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 12 sierpień 2015 - 20:55
Ja jak zakładam simering to zawsze przed załozeniem nakładam na wałek na który bedzie pracował simering i patrze jak simering się obraca na wałku.zazwyczaj skracam sprężynke o około 2-5mm w zalezności od wielkosci simeringu.
Najlepsze simeringi sa czerwone.Sa miękkie i dobrze uszczelniają.
#258 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 12 sierpień 2015 - 21:18
A potem niektórzy się dziwią że im simering rowek wytarł na wałku  :P
#259 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2125 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 06:47
ojtam ojtam........jak jest miękki simering to nic nie wytrze.Trzeba z umiarem skrócić sprężynke. :P
#260 Share karolas123
karolas123
  • 498 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 08:35
Jak dobry simmering to nic nie trzeba skracać;)
Podobne tematy c-330 sprzęgło c330
