Ursus C-330 - sprzęgło
279 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Przems98
Przems98
  • 70 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane jest z rolnictwem
Napisany 22 czerwiec 2014 - 09:09
Ursus C-330 - sprzęgło Jak się pytaliśmy mechanik za całe sprzęgło chciał 600zł
Ursus C-330 - sprzęgło Dzisiaj, 17:13
#202 Share Mechanik15
Mechanik15
  • 2 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 14:58
Ursus C-330 - sprzęgło Co to tak tanio 50 zł ? Za może wiecie ile h zchodzi aby dokonać takiej wymiany ? Bo 600 zł mu nie powiem ale kolo 300 szybciej
#203 Share luki183
luki183
  • 2 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 05:29
Ursus C-330 - sprzęgło Witam serdecznie wszystkich forumowiczów;) Chciałem Was zapytać, bo na pewno się orientujecie jaka jest ilość igiełek wałka sprzęgła w C-330? Niestety przy ściąganiu wałka rozsypały mi się one i wyłowiłem 19 ale nie wiem jaka jest ich całkowita liczba. Bardzo proszę o pomoc.
#204 Share cezar
cezar
  • 24 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 06:39
Ursus C-330 - sprzęgło bodajże 21
#205 Share MasterRoj
MasterRoj
  • 80 postów
  • Zainteresowania:mechanika, elektryka
Napisany 26 czerwiec 2014 - 08:20
Ursus C-330 - sprzęgło Igła łożyska S3x19,8 II-3 (0054/37-010/1) - razem 44 szt dla dwóch wałków, jeśli są po równo rozłożone to na każdy wałek przypada 22 szt igiełek.
Pozostaje magnes, lusterko i szukać do skutku.
Edytowany przez MasterRoj, 26 czerwiec 2014 - 08:24.
#206 Share luki183
luki183
  • 2 postów
Napisany 28 czerwiec 2014 - 17:53
Ursus C-330 - sprzęgło Igiełki znalezione, ciągnik poskładany;) Dla potomnych igiełek w moim przypadku było 20 i ani jedna więcej by się nie zmieściła;) A tak swoją drogą spotkaliście się żeby w zwykłym C-330 te nakrętki dolnego wałka się odkręcały? Chodzi mi o tą dużą nakrętkę na klucz 56. w C-330M to popularny problem, przynajmniej w moich okolicach ale w C-330 nigdy się nie spotkałem.
#207 Share piotrek7862
piotrek7862
  • 25 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 20 lipiec 2014 - 07:59
Ursus C-330 - sprzęgło witam mam problem przy ruszaniu na biegach szosowych przy puszczaniu sprzęgła szarpie i grechocze co to może być prosze o pomoc pozdrawiam :)
#208 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 08:43
Ursus C-330 - sprzęgło Sprzeglo do remontu. Rozpolowic trzeba ciagnik.
#209 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 20 lipiec 2014 - 15:35
Ursus C-330 - sprzęgło Od razu rozpołowić... :P
Ja bym zaczął najpierw od regulacji ;)
#210 Share MasterRoj
MasterRoj
  • 80 postów
Napisany 15 sierpień 2014 - 14:12
Ursus C-330 - sprzęgło W c-330 mamy na wałku pośrednim od strony sprzęgła w kolejności: nakrętke, podkładke odginaną, łożysko i zębatke o stałym zazębieniu z wałkiem sprzęgłowym
W C-330M mamy w kolejności: nakrętke, podkładke odginaną, zebatke stałego zazębienia i dopiero łożysko, ponadto zębatka unieruchomiona jest na wałku dodatkowo wpustem pryzmatycznym (klinem).
Występujące drgania i mikro ruchy między zębatką i wałkiem pośrednim powoduja że wewnetrzne wycięcie w sąsiadyjącej podkładce z czasem ulega ścięciu i nastepuje luzowanie nakrędki na wałku.W C-330 to zjawisko nie występuje ponieważ zębatka nie sąsiaduje bezpośrednio z podkładką.
Najlepiej było by przewiercić nakrętke z wałkiem i wstawić pręt zrobiony z gwoździa i zaklepać.
Niektórzy połączenie wałka i nakrętki spawają ale jest potem problem jak trzeba ponownie rozbierać w celu wymiany np łożyska lub zębatki.
Edytowany przez MasterRoj, 15 sierpień 2014 - 14:14.
#211 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 55 postów
Napisany 23 sierpień 2014 - 07:32
Ursus C-330 - sprzęgło Witam. Pisze w imieniu wujka, a mianowicie ma taki problem że kombinował coś z regulacją sprzegła i teraz ma tak że do przodu jedzie ok ale do tyłu szarpie. Bez obciążenia szarpie, a z obciążeniem jeszcze gorzej. Jest to ciągnik sprowadzony ze słowacji (chyba), na tabliczce ma napisane c335, niestety nie pamiętam który to rok ale coś pomiędzy 82 a 87r.
#212 Share wujekk110
wujekk110
  • 108 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja , hodowla bydła
Napisany 24 sierpień 2014 - 12:20
Co regulował w sprzęgle? Czy szarpie tylko podczas jazdy, czy bardziej szarpie przy ruszaniu?
#213 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 55 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 20:57
Ursus C-330 - sprzęgło Szarpie podczas jazdy, a co regulował to dokładnie nie wiem, ale chyba mu sie ślizgało i chciał to poprawić
#214 Share wujekk110
wujekk110
  • 108 postów
Napisany 25 sierpień 2014 - 11:55
Niech sprawdzi, czy nie poluzowały mu się śruby mocujące sprzęgło do koła zamachowego (kilka śrub M8 na czołowej krawędzi koła zamachowego). Czy dobrze ustawił dźwigienki rozłączające sprzęgło? Czy nie pomylił dźwigienek I stopnia z dźwigienkami II stopnia? Jeśli szarpie tylko podczas jazdy do tyłu, może się rozkręcić jednostronnie koło talerzowe mechanizmu różnicowego w tylnim moście.
Edytowany przez wujekk110, 25 sierpień 2014 - 12:05.
#215 Share wojt
wojt
  • 312 postów
Napisany 27 sierpień 2014 - 09:42
Ursus C-330 - sprzęgło A wie ktoś czym się różni tarcza sprzęgłowa I stopnia c330 a c 330M? Przez nieuwagę założyłem do M tarcze ze zwykłej trzydziestki, wszystko jest ok i teraz nie wiem czy to zmieniać.
#216 Share PK007
PK007
  • 333 postów
Napisany 22 październik 2014 - 19:06
Mam takie pytanie czy pomoedzy tymi walkami co są jeden w drugim na sprzegle jest jakiś uszczelniacz ? Czy tylko ten jeden jest uszczelniacz w tej obudowie ?
#217 Share PK007
PK007
  • 333 postów
#218 Share PK007
PK007
  • 333 postów
Napisany 22 październik 2014 - 19:09
#219 Share wojt
wojt
  • 312 postów
Napisany 23 październik 2014 - 09:58
Mdzy tymi wałkami też jest simering, tylko ja u siebie jakoś nie umiałem tego wałka wom-u wyjąć, czym go łapiecie żeby go pociągnąć?
#220 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 23 październik 2014 - 11:48
Tam są dwa simeringi  jeden duży właśnie w tej obudowie co ślizga się po niej łożysko wyciskowe i właśnie między wałkami mały nabity jest w wałek od WOM widać go jak zdejmie się górną pokrywę skrzyni biegów. Co do demontażu jak zdejmie się obudowę od strony sprzęgła to ja u siebie po zdjęciu tej górnej pokrywy od skrzyni zapierałem prętem w łożysko i tak wybijałem ten wałek, wymieniałem tamte dwa łożyska bo miały spory luz i przy okazji ten simering
Podobne tematy c-330 sprzęgło c330
