Ursus C-330 - sprzęgło
279 odpowiedzi na ten temat
#181 Share piterwx2
piterwx2
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Mechanika
Napisany 18 marzec 2014 - 19:43
Ursus C-330 - sprzęgło nie powinno się tak stać od siebie. A jak jedziesz to sprzęgło dobrze ciągnie??
Jak pomogłem to daj strzałkę w górę. :)
Ursus C-330 - sprzęgło Dzisiaj, 15:06
#182 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 20:09
Ursus C-330 - sprzęgło Tak podnosi pełną łyżkę bez problemu. Tak samo koła, ciągnie aż traktor schodzi z obrotów. Więc tarcze się nie ślizgają.
#183 Share denis667
denis667
  • 228 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 20:26
Ursus C-330 - sprzęgło Może coś z wałkiem silnik skrzynia ?
#184 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 20:29
Ursus C-330 - sprzęgło A jakie są objawy ścięcia frezów?
#185 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 18 marzec 2014 - 20:43
Ursus C-330 - sprzęgło Przy ścięciu frezów albo nie ruszysz z miejsca albo nie będzie kręcić pompą i WOM-em w zależności na którym stopniu bo tarcza nic nie napędzi. Pierwszy stopień, tj. wysprzęglenie biegu działa tak jak przedtem? Bo rozumiem, że o wyczuwaniu drugiego stopnia nie ma mowy.
#186 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 20:46
Ursus C-330 - sprzęgło Tak biegi można zmieniać bez problemu. Nie szarpie. Teraz jest jakby na odwrót. Najpierw wyłącza się pompa a potem traktor się zatrzymuje. Tak jakby stopnie zamieniły się kolejnością....
#187 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 21:06
Ursus C-330 - sprzęgło Z Twojego opisu wynika jakby łapki wysprzęglające drugiego stopnia jakimś dziwnym (lub jak kto woli cudownym) sposobem przesunęły się pod samo łożysko oporowe. Próbowałeś regulować drugi stopień sprzęgła?
#188 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 00:30
Ursus C-330 - sprzęgło Dziękuje Panowie za pomoc lub jej chęć. Udało się naprawić, Tak jak wyżej cudownie sprzęgło się przestawiło. Wuregulowaliśmy według rad, książki i trochę metodą prób i błędów i śmiga :)
#189 Share adhock
adhock
  • 44 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 08:50
Ursus C-330 - sprzęgło Witam kolegów,
Mam pewien problem, otóż przy zwalnianiu pedału sprzęgła, za każdym razem słychać głośne stuknięcie. Poza tym sprzęgło działa normalnie. Napiszcie proszę co może być przyczyną takiego niedomagania i czy nie pociągnie ono przypadkiem jakichś poważniejszych konsekwencji w przyszłości.
#190 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 09:43
Ursus C-330 - sprzęgło Jedynym sposobem aby ustalić usterkę jest rozpołowienie , a co do tej usterki to może łożysko na na docisku , ciężko mi to stwierdzić.
#191 Share adhock
adhock
  • 44 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 10:07
Ursus C-330 - sprzęgło stukanie jest raczej zbliżone do odgłosu niedomagającej sprężyny, przynajmniej tak mi się wydaje...
#192 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 10:34
Ursus C-330 - sprzęgło być może pęknięta sprężyna i luźny piesek ale to i tak trzeba rozkręcić bo inaczej nie zlikwidujesz usterki
#193 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 19:39
Ursus C-330 - sprzęgło A więc tak . Mój papaj doczekał w końcu się kapitalki. Przy okazji zaatakowałem sprzęgło (wymiana obu tarcz na oryginały). Sprzęgło starego typu 3 łapki(rocznik ciągnika 1976)dziś mija 4ty dzień walki z brakującym I stopniem (skrzynia przekładniowa). Różne kombinacje regulacyjne plus wymiana wsporników łapek nic nie daje. II stopień odłącza bez problemu z tym że na wysokości I stopnia. Luz miedzy pierścieniem wyciskowym a łożyskiem oporowym katalogowy (8mm). Jedyne co obecnie mi przychodzi do głowy to to że sprężyny I stopnia które powinny być słabsze stały się mocniejsze. Przed remontem wszystko kulturalnie bez problemowo i bez awaryjnie pracowało. Tarcze założone jak katalog każe a więc I stopnień odsadzenim w przód ciągnika a II stopień odsadzniem w tył ciągnika.
Proszę tylko o jakieś sensowne wypowiedzi po przeczytaniu mojego posta bo nie chcę mi się czytać bzdur ludzi nie mających nawet styczności z tym ciągnikiem .
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
#194 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 22:53
Ursus C-330 - sprzęgło Problem rozwiązany.
#195 Share Heczi
Heczi
  • 1 postów
Napisany 12 kwiecień 2014 - 20:31
Ursus C-330 - sprzęgło Witam. Zmieniłem w C-330 tarczę sprzęgłową I stopnia [napęd] i podpowiedziałby ktoś jak wyregulować to sprzęgło?
Proszę o pomoc ;)
#196 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 14 kwiecień 2014 - 23:36
Ursus C-330 - sprzęgło Luz między łożyskiem a pierścieniem wyciskowym 8mm(katalog) ale reguluj pod siebie. Nie polecam luzu mniejszego niż 3mm. Polecam też wykręćić całkowicie bezpieczniki II stopnia ustawić najpierw pieszy stopień a następnie drugi. Ew korygować po regulacji obu stopni. ( jeżeli mowa o sprzęgle starego typu 3 łopatki )
Edytowany przez quercus, 14 kwiecień 2014 - 23:37.
#197 Share astrzak
astrzak
  • 232 postów
  • Zainteresowania:A wszystko po trochu...
Napisany 15 maj 2014 - 17:27
Ursus C-330 - sprzęgło Jaką siłą dokrecać śruby mocujące sprzegło (M8) do koła zamachowego w c-330???
W instrukcji napraw jest 13Nm-15Nm to nie za słabo???
Wiesz co sie liczy?????
Szacunek ludzi kierownicy!!!!
#198 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 15 maj 2014 - 17:31
Ursus C-330 - sprzęgło Na pewno nie jest za słabo bo skręcisz gwint jak za mocno
#199 Share Mechanik15
Mechanik15
  • 2 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 22:54
Ursus C-330 - sprzęgło Mam do wymiany sprzęgło w C330 i nie wiem ilę można za taką usługę powiedzieć klientowi może mi ktoś pomóc ?
#200 Share BomV
BomV
  • 191 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 23:47
Ursus C-330 - sprzęgło za robote z 50zł+częsci
dzień roboty i zgłowy?
Podobne tematy c-330 sprzęgło c330
