S-Piotr
Jak podłączyć prostownik 12V w instalacji 24V
ROLNIK7    17
A jak to będzie z podłączniem prostownika z rozruchem w MTZ z układem prostowniczym. Czy po podłączeniu 24V "+" na rozrusznik i "-" na masę nadal w instalacje pójdzie 12V z jednego akumulatora czy coś się pomiesza? Pytam bo kupiłem prostownik rozruchowy i warto by wiedziedzieć czy w razie konieczności można go użyć, czy lepiej tylko ładować aku. Tutaj podaję schemat tego rozwiązania w MTZ-cie: http://www.pronar.pl...ETYN_4_2004.pdf
Edytowano przez ROLNIK7
http://pl.youtube.com/watch?v=2uZ6M3z_EnU
Nie ma to jak jechać Ursusem C-330 w garniaku do szkoły po maturę!!!!
ziemowitpl    2
czesc wiesz jak działa den układ prostowniczy ja mam problem z nim
Gość Profil usunięty
Jaki problem?
ROLNIK7    17
Mniej więcj wiem jak on działa, lecz nie wiem jak zareaguje ten układ po podłączeniu prostownika z rozruchem, jeśli możesz @Elektrotechnik odpowiedz na moje pytanie.
Jak zareaguje to wie tylko producent. A on mówi, że zabrania się stosować urządzeń rozruchowych.
piotr820    43
Mam Belarusa 820 z rozruchem na 24V, a instalcją na 12V... Wczoraj siadły mi aku, więc postanowiłem podładować, ładowałem na 24 V, po przeczytaniu tematu zorientowałem się, że tak nie wolno, i tu moje pytanie czy nic nie uszkodziłem, ładowałem tak ok. 1 godz. żaden odbiornik nie uległ uszkodzeniu, dodam że ładowałem prądem ok. 7-8 A?? Mam prostownik na 24 V jak i na 12V, chce ładować aku przy śrubie, przy rozruszniku(przewód od aku), jakim napięciem ładować, skoro na tej śrubie występuje napięcie ok. 24V (nie mam dokładnego miernika więc może być troche błędu)??? A mam też w prostowniku rozruch , więc chyba pasowało by rozruch robić na 24V (prostownik Bester Herkules 501)??? Ładowanie przy alternatorze jakoś mi się "nie widzi'', ponieważ łatwo tam o styk z masą "-", bo są małe styki...
Mam tą "puszke" przed chłodnicą, nie rozkopywałem instalcji, ale tak mi się wydaje, że napięcie z alternatora idzie do tej "puszki", a po tem do rozrusznika...
KPK Kumurun Team
Zanim komuś pomożesz, zastanów się czy on by ci pomógł!!!
Na śrubie rozrusznika masz 24V, więc nic nie uszkodziłeś ładując w ten sposób.
piotr820    43
Tak 24V. No nie wiem, bo jak wsiadłem to tak jak by śmierdziało elektrolitem z aku... A czy jak bym ładował w tym miejscu 12 voltami to nie uszkodze prostownika?? Naładuje je napięciem 12v, jak jest 24v??
KPK Kumurun Team
Nie naładujesz.
piotr820    43
Też tak myślałem tylko chciałem się spytać Profesionalisty ;) A wytłumacz mi ten dziwny zapach elektrolitu?? A może to przez to, że tak jak ktoś tu mówił najpierw ładuje 1 aku, a potem 2, (a jak dobrze wiemy musi być prąd ładowania 1/10 pojemności), nie wiem jaką mają poj, te aku, i to może przez to, że za duży prąd szedł na 1 aku... Ładowałem na 2 biegu w prostowniku, amperomierz w nim pokazywał 7-8 A, następnym razem będe ładował na 1... Aku zamieniam co rok ze sobą, ponieważ pożyczam je do Bizona, i wtedy zamieniam przy okazji.
KPK Kumurun Team
Tam masz połączenie szeregowe, więc ładujesz dwa akumulatory jednocześnie. Prąd 7-8A na pewno im nie zaszkodzi. A zapach elektrolitu oznacza awarię akumulatora, możliwe zwarcie którejś celi. Ale nie jest to regułą.
piotr820    43
Aha, no fakt sory... Myślę że to nie zwarcie, bo by się chyba gotował przy ładowaniu (raz taki przypadek miałem), kiedyś w tym aku mi się wytopił słupek, i przy nadlewaniu też podobnie śmierdziało... Te aku trzymały całą zimę, tylko teraz jak go miesiąc nie odpalałem to siadły dopiero, a chyba przez to, że stały w ciągniku by się nie zrobiło zwarcie w nim... Dziękuje za pomoc ;)
KPK Kumurun Team
adikon532    0
mam pytanie mam rocznego belarusza 820 i od jakiegoś czasu nie działają mi kierunkowskazy I cały zegar wskaźników z paliwem, ladowaniem, cisnieniem oleju i pnełmathyki sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są sprawne proszę o pomoc
W czym Ci pomóc? Przyjechać i Ci to zrobić? Poza tym co to ma wspólnego z podłączaniem prostownika?
adikon532    0
ja pytam sie jak może być przyczyna tej usterki a co do tematu to nie ma znaczenia to tez instalacja elektryczna
A ja pytam, dlaczego zadajesz pytania nie odnoszące się do danego tematu, może dla Ciebie nie ma znaczenia gdzie i co piszesz, jednak dla wszystkich innych użytkowników ma i radzę się dostosować do tego !!!!!
Edytowano przez MAT912
seweryn20    825
Temat mówi o prostowniku a nie o usterkach instalacji. A co do deski.... sprawdź masę. Musi być doprowadzona do każdego wskaźnika i każdej żarówki bo deska rozdzielcza jest z tworzywa. Probówka do ręki i heja.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
andrzej7979    0
Siema, czy jest ktoś kto wreszcie napisze ostatecznie jak ładuje sie mtz 82 12/24V,bo czytam forum i kazdy pisze co innego, opisanych jest już z pięć wersji kazdy pisze co innego i kazdy uważa ze tak ma byc.Prosze o pomoc, kto ma racje z tym podłączeniem?
A jeżeli przetwornicę lub dodatkowy układ prostowniczy to podłączasz tak samo, z tym że napięcie ma wynosić 24V.
Hobbysta33    1
Skoro temat jeszcze jest to napiszę z mojego doświadczenia. Żadne ładowanie równolegle czy szeregowe nie naładuje akumulatorów tak jak należy. Podstawa - dobre ładowanie w ciągniku. Jeżeli takowe jest to wystarczy 2-3razy w roku porządnie naładować aku prostownikiem każdy z osobna, odpinajac klemę dla bezpieczeństwa. Dlaczego? Wystarczy podłączyć woltomierz i zobaczyć jakie jest napięcie na poszczególnym aku. Będzie takie samo jeżeli aku są identyczne jeżeli chodzi o sprawność, ale to się rzadko zdarza. Sprawny prostownik to taki, który kończy ładować napięciem ok. 15,8-16,5V, żadne tam 14,5-14,7V, bo takie jest przecież w instalacji. Jeżeli chodzi o prąd ładowania to nie musi być dokładnie 1/10, może być mniejszy-nawet lepiej dla aku, jedynie wydłuży się czas ładowania. W czasie awarii, kiedy aku są głęboko rozładowane tylko i wyłącznie prostownik przywróci im pełne parametry, alternator tego nie zrobi po uruchomieniu np. z kabli. To moja praktyka nie teoria.
paawlik227    14
Witam ja mam Ursus 1224 i jak wiadomo instalacja 12V a rozruch 24 da się w tym przypadku użyć  prostownika z rozruchem na 24V ? I jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić...
Sadek    1115
Ciężko będzie, jakbyś rozruch włączył w momencie kręcenia rozrusznika i wyłączył w momencie przestania kręcenia to ma rację bytu.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
    • Przez ilovemtz
    • Przez molwiak
      Posiadam MTZ 82 87rok  z silnikiem D 240
      Niestety MTZ jest już dojechany przez życie o chciałbym go poprawić
      Pierwsze pytanie to czy regenerować aktualny silnik(wtedy zakładam turbo)
      Zakupić silnik D 243 i z nim działać, również turbo
      Czy zakupić poprostu D 260
      Ewentualnie dołożyć tur
    • Przez Karolek132
      Witam mam problem z belarusem wtryski nowe pompa po zrobieniu a na zimnym ciężko odpalić. Czy pampę przestawić o ząbek
    • Przez ZeTuR_7011
      Witam może ma ktoś na zbyciu taki katalog???
