radio w c330
26 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tigger2012
tigger2012
  • 17 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 18:58
radio w c330 Witam, mam pytanie.
Jak podłączyć te radio i 4 głośniki 50W do ciapka?
http://allegro.pl/it...lot_gratis.html
Prosił bym o jakiś schemat podłączenia tego wszystkiego (gdzie do prądu, gdzie podpiąć głośniki, antenę, i czy mogą być 2 głośniki? )
Z góry dziękuję.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 1224 Oryginał 1994 rok
  • 45000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciagnik Ursus C-385, nie 902,912
  • 12900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 3512 De Luxe
  • 39000.00 PLN
  • 18 cze 2017
radio w c330 Dzisiaj, 21:24
#2 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:00
radio w c330 na kazdym przewodzie we wtyczce ISO jest wszystko napisdane ktory przewód jest do czego
dwa glosniki tez moga byc ja tak mam w kazdym traktorze . po prostu podlaczasz dawa i tyle a reszta izolujesz
#3 Share emillo1212
emillo1212
  • 284 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
radio w c330 Moim zdaniem najpierw przydało by się wyciszyć kabinę, ale i tak nie płaca się bo nawet nie ma gdzie tego radia umieścić ;)
Deutz is Power!
#4 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:02
radio w c330 miejsce zawsze sie znajdzie jak sie chce a czy ktos chce radio w capku to juz jego sprawa a po drugie zawsze mozna sluchawki zalozyc albo sluchac na postoju
#5 Share emillo1212
emillo1212
  • 284 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:05
radio w c330 Najlepszym rozwiązaniem były by słuchawki..
Deutz is Power!
#6 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:07
radio w c330 ja to napisalem juz wczesniej
#7 Share tigger2012
tigger2012
  • 17 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:10
radio w c330 Właśnie dość często jeżdżę do lasu po drewno i tak bym słuchał muzyki, a kabina jest dość szczelna.
A czy trzeba by było zamontować bezpiecznik?
#8 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:12
radio w c330 przy radiu powinien juz byc w zestawie na przewodzie albo wlozone z tylu ale jak by nie bylo to by trzeba bylo zalozyc bedzie zezpieczniej
#9 Share tigger2012
tigger2012
  • 17 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:17
radio w c330 W aukcji pisze
"OKABLOWANIE
* Czerwony kabel- Zasilanie stałe napięcie 12/24V po włączeniu stacyjki
* Żółty kabel- Zasilanie stałe "podtrzymujące" - napięcie 12 / 24V bezpośrednio z akumulatora.
* Czarny kabel - masa sygnałowa "
Czyli żółty kabel do aku. Czarny do masy,a gdzie czerwony?
#10 Share kubaguzik
kubaguzik
  • 306 postów
  • Zainteresowania:Ulepszanie
Napisany 05 marzec 2010 - 19:22
radio w c330 ja zrobiłem to tak Dodany obrazek
Nie zezwalam na umieszczanie moich zdjęć na różnego rodzaju blogach lub galeriach i używania w celach komercyjnych bez mojej zgody! Wszelkie prawa zastrzeżone!
#11 Share tigger2012
tigger2012
  • 17 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:24
radio w c330 Spox
#12 Share Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,maszyny rolnicze,...
Napisany 05 marzec 2010 - 19:27
radio w c330 Ja mam czerwony i żółty razem pod prąd podłączone i gra gitara ;)
#13 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:43
radio w c330 Jeśli chcesz słuchać często radia, to radzę kupić starego kaseciaka blaupunkta czy pionieera, dużo lepiej będzie zbierał stację od tego "no-name".
Dobrze by było, jeśli znalazł byś aukcję z obciętą wtyczką ISO (często oznacza to, że radio jest kradzione, ale nie zawsze) wtedy jest łatwiej podpiąć kabelki zasilania i głośników.
+ (często czerwony kabelek) podpinasz pod masę ciągnika (jeśli masz prądnicę), jeśli alternator to pod + z akumulatora
- (często czarny kabelek) podpinasz pod masę (jeśli masz alternator), jeśli prądnicę to pod - a akumulatora.
Ważne, jeśli masz prądnicę, żeby radio nie dotykało obudową masy ciągnika - robi sie zwarcie.
Kabelki od głośników obojętnie jak podepniesz to i tak będzie grało ;)
I przy zakupie anteny patrz jakie masz gniazdo w radio, bo są różne.
Czy gdzieś nie było podobnego tematu??
#14 Share tigger2012
tigger2012
  • 17 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:47
radio w c330 Wielkie dzięki!
#15 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2566 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 20:02
radio w c330 ja w 1224 wlasnie zamontowalem radio Blaupunkta i tez mam ISO i jest czerwony kabel do stacyjki (po wyciagnieciu kluczyka radio sie wylacza), niebieski do + z akumulatora, po to ze jak wyciagniesz kluczyk to staly prad podtrzymuje napiecie w pamieci radia i nie kasuje stacji zapisanych (jesli masz na pokretlo ustawiane stacje to nie ma takiego kabelka) i czarny to masa.
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Individually Yours
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#16 Share samczyk1991
samczyk1991
    Technik mechanik
  • 1058 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,a w szczególności jej mechanizacja.
Napisany 05 marzec 2010 - 20:11
radio w c330 Na radiu lub w instrukcji będzie rozpisane jak podłączyć głośniki, żółty (w samochodach jest podłączony pod stacyjke) i czerwony (główny plus) możesz razem pod jeden plus podłączyć, czarny to masa.
Co do wyboru radia , to popieram wypowiedź wsk125ccm, kup starego blaupunkta niż ten nowy badziew. Ja w fergusonie mam kaseciaka blaupunkta i najtańszą antenę i lepiej ściaga fale niż nowy wujasa JVC za który wybulił 350pln
Wieczny kawaler ;)
#17 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 21:53
radio w c330 stanę w obronie tych radioodtwarzaczy kupiłem takie też myślałem że będzie to szajs ale jednak nie i jest całkiem przyzwoicie jak za tą cenę
#18 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 00:32
radio w c330 ja mam kilka sztuk radii dalco i sa za***iste dwaz mp3 drugie z dvd i trzecie karty pamieci i mam jedno panasonika i sie bardzo czesto zawiesza . tanie fradia polecam dalco
#19 Share bugi
bugi
  • 70 postów
  • Zainteresowania:Sport, Motoryzacja
Napisany 20 sierpień 2010 - 17:53
radio w c330
Radio w moim ursusie :)
#20 Share raczek19
raczek19
  • 3 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 15:55
radio w c330 Jak podłączyć radio w ursusie c330 prosze o pomoc
Edytowany przez raczek19, 06 marzec 2013 - 15:57.
