Sprzegło T25
200 odpowiedzi na ten temat
#181 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 18 maj 2015 - 22:08
Sprzegło T25
Tak bo wałek wom kręci i zębatka od redukcyjnych kręci się cały czas a wałek załącza się tylko na samym końcu. A nie wybiło ci czasem między polowymi a szosowymi.
Sprzegło T25 Dzisiaj, 19:08
#182 Share kapi123
kapi123
  • 253 postów
Napisany 19 maj 2015 - 18:11
Sprzegło T25
Czyli muszę dostać się do tej skrzyni biegów.
#183 Share damian4dz
damian4dz
  • 60 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 19:28
Sprzegło T25 Witam, mam pytanie bo w moim wladku biegi i wszystko wchodzi ok Ale np.przy orce jedzie normalnie i nagle staje jak gdyby by nieprzenosil mocy na koła. I moje pytanie czy to jest winna zużytego sprzęgła czy jednak jego regulacja ???
Edytowany przez damian4dz, 28 wrzesień 2015 - 19:29.
#184 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 19:53
Sprzegło T25
opisz dokładnie swój problem, czy wtedy wybija bieg ?
#185 Share damian4dz
damian4dz
  • 60 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 21:13
Sprzegło T25 Nie biegi niewyskakuja po prostu np. Ściągam chojniaka z lasu i nagle staje ciągnik w miejscu i jak przezuce na redukcyjny to ruszy Ale z dużym oporem. Gdzie z 4 lata temu na 3 drzewo o podobnej wielkości ściągalem. Koła po prostu przestają się obracać i nawet dołka nie kopie pod oponami
Edytowany przez damian4dz, 28 wrzesień 2015 - 21:13.
#186 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 29 wrzesień 2015 - 04:56
Sprzegło T25
Sprzęgło Ci się ślizga, trzeba wyregulować a jak nie pomoże to wtedy szukać dalej.
#187 Share damian4dz
damian4dz
  • 60 postów
Napisany 29 wrzesień 2015 - 16:12
Sprzegło T25 A pracochlone jest regulowanie takiego sprzęgła ?
#188 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 29 wrzesień 2015 - 19:27
Sprzegło T25
Trzeba odkręcić dekielek na obudowie sprzęgła ten za schodkami do kabiny i ocenić luz między dźwigienkami a łożyskiem oporowym. Jak jest ok to sprawdzić czy dźwigienka nie opiera się o koło zamachowe tym grubszym końcem oczywiście przy puszczonym sprzęgle. Jeśli by się opierały to trzeba na każdej wykręcić trochę śrubę regulacyjną a luz zmniejszyć na cięgle od pedału sprzęgła. Luz między dźwigienkami a łożyskiem ma być 3 mm.
#189 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 03 październik 2015 - 21:46
Sprzegło T25
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#190 Share matisz
matisz
  • 114 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 17:05
Sprzegło T25 Witam mam pytanie. Która strona zakłada się tarcze sprzęgła? Chodzi mi od strony koła zamachowego, ta strona z której są same nity czy ta z której jest ten kołnierz? Nie zapamiętałem przy rozbierać a nie chce potem rozkręcac od nowe.
#191 Share ruski25
ruski25
  • 1 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 18:04
Sprzegło T25
Kołnierzem w stronę skrzyni biegów.
#192 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 18:10
Sprzegło T25
Z tego co pamiętam to kołnierzem do tyłu i tu też tak jest http://agrotrade.hom...ahent.php?g=234
#193 Share badziak
badziak
  • 22 postów
Napisany 21 kwiecień 2016 - 20:55
Sprzegło T25
jak już kiedyś pisałem
mam do Was prośbę jeśli ktoś może nagrać przez to okienko jak się zachowuje łożysko i jak to wygląda jak się wciśnie sprzęgło i wrzuci bieg.. bo jednak będę miał to do wymiany bo jak ostatnio sprawdzałem to ostro zadymiło i zjarało mi łożysko.. i nie wiem czy to wina tego, że one było luźno czy może odwrotnie założyłem je.. bo jak wciskałem sprzęgło to łożysko nawet się nie kręciło i zjarało..
okazało się wtedy, że było odwrotnie założone łożysko. Kupiłem nowe łożysko i tuleje i po złożeniu, ustawieniu luzu i sprawdzeniu biegi super wchodziły.. łożysko się nie kręciło dopiero po wciśnięciu sprzęgła czyli ok tak?? problem powstał następujący po założeniu podłogi.. biegi ledwo wchodzą zgrzyt niemiłosierny.. po ponownej regulacji biegi wchodzą, ale łożysko się kręci cały czas.. inaczej się nie dało wyregulować żeby nie zgrzytało dodam że, kompletny docisk był założony nowy.. macie jakiś pomysł co może być nie tak? może źle wyregulowałem??
#194 Share badziak
badziak
  • 22 postów
Napisany 28 kwiecień 2016 - 08:51
Sprzegło T25
nikt nie ma pomysłu??
#195 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 28 kwiecień 2016 - 19:45
Sprzegło T25
Bez podłogi pedał sprzęgła miał większy skok i dlatego było ok. Ciężko wymyślić co jest nie tak, może palce nie takie jak trzeba, może ten docisk. Ja raz założyłem nowy docisk to się okazało że te widełki co się palce zakłada były za długie, innym razem otwory w palcach były w złym miejscu, ogólnie to jest przerąbane kupić dobre części do Władka.
#196 Share kapi123
kapi123
  • 253 postów
Napisany 28 kwiecień 2016 - 19:53
Sprzegło T25
A może wymień ta 12 sprężyn które są w tarczy może one nie odbijają i wymień sprężynę która odbija  nóżkę sprzęgła . Mi jak biegi wchodziła a ciągnik nie chciał jechać to musiałem wymienić te sprężyny i pomogło .
#197 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 06 maj 2016 - 23:27
Sprzegło T25
Weź fachowca co rzuci okiem i będzie wiedział o o kaman :D
Mój Wladimirec podbija świat
#198 Share MariuszGontarek
MariuszGontarek
  • 14 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 13:32
Sprzegło T25
Panowie,
Podczepię sie pod temat z moim pytaniem;
Władimirec rok 1986, przy ruszaniu do przodu dziwny zgrzyt  (chyba w skrzyni) cieżko chodząca wajcha  przód -tył (skrzynia z rewersem) najbardziej to słychac na półsprzęgle, i pod obciążeniem, z zaladowaną przyczepą nie sposób ruszyć.
Sprzegło ani skrzynia nigdy nie robione, w tamtym roku góra silnika (cylindry, tłoki itd.)
Macie jakieś pomysły co może być? Jakie koszty cześci, naprawy?
Z góry dzięki.
#199 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 337 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 20:51
Sprzegło T25
kolego ciężko powiedzieć co może być z tego co napisałeś, a na pusto ciągnikiem da się jeździć czy też coś zgrzyta możliwe że jeśli od nowości sprzęgło nie było robione to trzeba by Władka rozpołowić
#200 Share MariuszGontarek
MariuszGontarek
  • 14 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 21:14
Sprzegło T25 Przy ruszaniu samym władkiem tez zgrzyta ale mniej pod obciążeniem jest masakra. Jest tak jakby ciągnik nie miał siły ruszyć. Gdy juz ruszy jest ok. Jest moc i przyspieszenie.
Podobne tematy t-25 sprzęgło pomoc
