Woda w cylindrach
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 04 marzec 2010 - 21:09
Woda w cylindrach Przepraszam, źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że sprężone powietrze wyrzuci wodę.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 1224 Oryginał 1994 rok
  • 45000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 3512 De Luxe
  • 39000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Woda w cylindrach Dzisiaj, 18:58
#22 Share Ursus3PGT
Ursus3PGT
  • 73 postów
Napisany 04 marzec 2010 - 21:12
Woda w cylindrach A najlepiej odkręć wtryski i sobie pokręć wałem resztę opalarką i zakręc i możesz odpalić
#23 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 04 marzec 2010 - 21:15
Woda w cylindrach Najlepiej to rozbierz silnik i wytrzyj do sucha, jak nie masz co robić i słuchasz tych pierdół. Prędzej się komuś wacek pokrzywi niż korbowód od wody w cylindrach. Nawet szkoda wykręcać wtrysków i cokolwiek robić. Tylko uważaj, bo to jak bomba zegarowa jest. ;)
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 marzec 2010 - 23:11
Woda w cylindrach Wygląda na to ,że niektórym wydaje się że wodę da się ścisnąć. Dla bezpieczeństwa silnika poluzuj i rusz wtryskiwacze, pokręć wałem korbowym(najlepiej rozrusznikiem), do dolotu w głowicach wlej po 50cm3 oleju silnikowego, zakręć wałem i będzie ok. O rdzę na cylindrach się nie obawiam, a o to by pierścieni nie złapało.
#25 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 04 marzec 2010 - 23:12
Woda w cylindrach he he kolega wyżej ma całkowitą rację! kiedyś wywaliło mi uszczelkę i woda szła na tłoki jeżdziłem tak jakiś czas i silnikowi nic nie było w przeciwieństwie do mnie cały byłem w czarnych kropkach (woda plus sadza)
edit chodzi mi o kolegę kielbasę
#26 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 marzec 2010 - 23:40
Woda w cylindrach Nic nie było bo miałeś wypaloną uszczelkę i miała gdzie uciekać.Jak komora spalania ma np. 10cm3 objętości, a nad tłokiem w suwie sprężania jest dwa razy tyle tej wody, to gdzie się ona ma zmieścić. Za mało kaszy zjadłeś. ;)
#27 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 05 marzec 2010 - 07:14
Woda w cylindrach wszystko jest dobre ale nikt niewie ile tej wody tam jest... -ja bym sie nie czaił zdjąć głowiczki i wyczyscić -albo tak jak pisano wykręcić wtryskiwacze i wlać strzykawką trochę oleju silnikowego i odpalać aby wyrzuciło wodę - nie polecam odpalania bez wyjęcia wtrysków -bo nikt nie jest jasnowidzen i ile tej wody jest...jeszcze ewentualnie strzykawka 100 i wężyk i próbować
#28 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 10:28
Woda w cylindrach Po pierwsze to czemu myłeś silnik przy odkręconych kolektorach?,trzeba było zpuścić troche ropy-pędzelek i jazda potem opłukać i odpalić ,żeby odparowało
#29 Share Roki212
Roki212
  • 2197 postów
    GG-3578015
Napisany 05 marzec 2010 - 10:49
Woda w cylindrach Ja tez nie czaje czemu kolega mył wtedy silnik jak juz poodkręcał co poodkręcał...
Silnik sie myje przed rozebraniem jak jest jeszcze kompletny...
A co do wody skoro bedzie remont to czy wczesniej czy później głowice zdejmiesz to lepiej to zrobić teraz zanim rdza łapnie tuleje i pierścienie ;)
#30 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 11:39
Woda w cylindrach dobra troche mnie poniosło-ale skoro było na nim tyle syfu tzn ,ze gdzieś przeciekało paliwo lub olej i dlatego osadzał się kurz!!!
Tak więc głowice musisz ściągnać, zeby wymienic uszczelki-najlepiej kup cały komplet(pod kolektory,itp.)
powinienes też wymienic oring pod pompą wtryskową, ale jeśli się nie znasz to nie rób tego sam,zeby nie przestawić kąta wtrysku
#31 Share hrabia5994
hrabia5994
  • 15 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 15:11
Woda w cylindrach ale jak ściągnę głowice to potem będę musiał wołać kogoś aby ją ustawił chodzi mi o zawory czy nie będzie trzeba bo nie pamiętam a jeśli tak to może wie ktoś jak to się robi
#32 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 16:40
Woda w cylindrach Ja już nie raz miałem wodę w cylindrach, i moją metodą wcześniej opisaną pomogło. Zawory ustawiasz po demontażu klawiatury bądź popychaczy.
#33 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 17:55
Woda w cylindrach jeśli nie powyciągasz lasek(nie zmienisz kolejności) to nie musisz ustawiać
#34 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 18:23
Woda w cylindrach Po każdym demontażu głowic czy choćby samej klawiatury zawory TRZEBA REGULOWAĆ. Takie mecyje piszecie jak by ten silnik był z cukru. Nawet jeśli cylindry były by pełne wody to kręcąc rozrusznikiem silnik po prostu stanie i tyle. Rozrusznik nie ma tyle siły żeby cokolwiek mógł w tym przypadku uszkodzić. Najnormalniej w świecie daj wajchę na zero i kręć.Jeśli jest dużo wody to stanie. Wtedy czeka cię wykręcanie wtrysków. Jeśli mało to coś tam wydmucha. Możesz mu dla pewności trochę oleju puścić przez zawory i to cała robota. jeśli nie masz rozrusznika zrób kilka obrotów wałem ręcznie. Jeżeli będzie się obracał bez przeszkód to pociąg go delikatnie na wysokim biegu i to wszystko. To jest ŻELAZO nie porcelana.
KPK Kumurun Team
#35 Share hrabia5994
hrabia5994
  • 15 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:11
Woda w cylindrach zrobiłem tak wyjąłem wtryski i wyciągnąłem wodę szczykawką ale nie zdołałem go odpalić bo drugi ciągnik nie odpalił ale jutro naładuje aku i spróbuję go przepalić. Nic mu się nie stanie jak niema w nim chłodnicy ani wody ???????????
#36 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:33
Woda w cylindrach Jak nie ma wody w chłodnicy to zapalić możesz. Ale tylko na chwilę. nic mu nie będzie jeśli pochodzi z minutę bez wody. za tą chwilę nie zdąży się nić nadmiernie nagrzać. W ogóle się nie zagrzeje. Tak że śmiało.
KPK Kumurun Team
#37 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:34
Woda w cylindrach Jeżeli będzie długo pracował bez cieczy chłodzącej może dojść do zatarcia w skutek przegrzania. Wynika to z rozszerzalności cieplnej materiałów.
#38 Share sebe1033
sebe1033
  • 2200 postów
Woda w cylindrach bez wody go nie rozgrzewaj tzn 5 min i gaś, ewentualnie możesz wsadzić wąż do przewodów od chłodnicy i zalać wodą
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 19:57
Woda w cylindrach Zapalić na chwilkę, żeby wydmuchało wodę z cylindrów. Na to wystarczy kilkadziesiąt sekund i gaszę. Dłużej nie ma sensu. Przez tą chwilę nic się nie stanie.
KPK Kumurun Team
#40 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 05 marzec 2010 - 22:00
Woda w cylindrach he he profesorowie z agrofoto uszczelkę miałem walniętą ale nic na zewnątrz nie uciekało poprostu silnik wydalał wodę wydechem! nic temu silnikowi nie będzie zapal nawet przejechać się kawałek możesz ale tylko kawałeczek;p! i tak nawiasem to czytajcie ze zrozumieniem on nie chce robić silnika tylko remont wizualny
