Świeca żarowa czy płomieniowa?
50 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 18:47
Świeca żarowa czy płomieniowa? Ej a na "C" czyli odbiornik+grzanie to trzeba kluczyk przytrzymać czyli trzeba go trzymać w tej pozycji czy on powinien się w niej zatrzymać tak jak "B"?
Świeca żarowa czy płomieniowa? Dzisiaj, 08:39
#42 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 20:02
Świeca żarowa czy płomieniowa? Trzeba go trzymać, stacyjka wraca zawsze do położenia ODBIORNIKI (2). Najlepiej wrzuć reduktor na bieg a kluczyk tak jak na rozruch i zobaczysz czy grzeje. Wtedy nie powinien kręcić rozrusznik tylko powinna grzać świeca i powinny palić się kontrolki.
#43 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 grudzień 2010 - 21:37
Świeca żarowa czy płomieniowa? Musisz wyczuć stacyjkę, czyli na grzaniu nie ma tak ze kluczyk zaskakuje jak na włączaniu odbiorników, tylko trzeba trzymać, jak włączysz odbiorniki przekręć dalej kluczyk tylko delikatnie i powoli, na początku jest lekki opór czyli grzanie świeć a jak opór się zwiększy do będzie rozruch. Można też sprawdzić po kontrolkach jak przygasną, a nie włączy się rozruch tzn ze świeca się grzeje.
#44 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 02 grudzień 2010 - 15:42
Świeca żarowa czy płomieniowa? Dzięki wszystkim za instrukcjee..; )
#45 Share Michal3512
Michal3512
  • 29 postów
  • Zainteresowania:mechanika
    praca przy zgrabiarkach Samasz
Napisany 24 marzec 2012 - 15:52
Świeca żarowa czy płomieniowa? Witam,
Kupiłem nowa świecę płomieniową bo stara nie działała.
Odłączyłem kabel ze stacyjki i poprowadziłem do plusa i działa, ale jak podepnę z powrotem do stacyjki i przekręcę kluczyk na kontrolki nic się nie dzieje.
W czym tkwi problem ?
Czy może takie świece działają tylko w niskich temperaturach ?
#46 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 marzec 2012 - 16:06
Świeca żarowa czy płomieniowa? płomieniówka musi miećalbo ropę albo nafte żeby mogła grzać ogniem... to nie żarowa..
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#47 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 16:07
Świeca żarowa czy płomieniowa? Napisałem Ci już to na gg, ale jeszcze raz powtórzę:
Są cztery położenia stacyjki:1 odbiorniki wyłączone, 2 odbiorniki włączone, 3 odbiorniki + grzanie, 4 odbiorniki+grzanie +rozruch, przekręcając kluczyk powoli będziesz czuł stopniowe przybywanie oporu. Podobnie jest w starszych dieslach VW, że trzeba delikatnie przekręcić kluczyk i trzymać go w takiej pozycji.
@piotrb14 w 3512 masz oryginalnie wstawioną świecę płomieniową, wiec masz także przewód z filtra paliwa do świecy.
Ja napisałem co zauważyłem, bo nigdy na odbiornikach (kontrolkach) świeca nie bedzie grzała, to jest prosta instalacja.
Edytowany przez grzegorz508, 24 marzec 2012 - 16:09.
#48 Share Michal3512
Michal3512
  • 29 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 19:30
Świeca żarowa czy płomieniowa? Dzięki Grzegorz. W stacyjce jest własnie taki moment ze kluczyk przekręca się z lekki oporem a na samym końcu juz łapie rozrusznik.To ten moment rozumiem ? czyli jest tak, 1 pozycja zerowa, 2 pozycja odbiorników, 3 moment w którym kluczyk przekręca się z oporem i to jest właśnie włączenie świecy, 4 pozycja rozruchu.
W pon dopiero to sprawdzę bo nie chce bawić się w przekręcanie kluczyka bo mam wymontowana pompę wtryskową i boje sie ze niechcący przekręcę silnikiem.
#49 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 19:48
Świeca żarowa czy płomieniowa? Tak dokładnie jak mówisz. Tak po za tym to chyba poważny remont przeprowadzasz jak juz pompa wyciągnięta.
#50 Share Michal3512
Michal3512
  • 29 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 10:10
Świeca żarowa czy płomieniowa? Tak, ursusek ma grubo ponad 7ty mth także trzeba zacząć coś robić.... Wtryski, pompa, regulacja zaworów, i wszystkie takie tam pierdołki które są do wymiany.
#51 Share Michal3512
Michal3512
  • 29 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 15:51
Świeca żarowa czy płomieniowa? No i świeca działa, po przekręcaniu kluczyka - ojciec pokazał :) No teraz to w zimę będzie elegancko odpalał, bo wcześniej stara świeca nie działa ;)
Pompa już wstawiona ( na stary znak) i wszystko ładnie chula, ciągnik jakby lepiej reaguje na gaz :)
Edytowany przez Michal3512, 25 marzec 2012 - 15:52.
