zetor 8540 [opinie]
51 odpowiedzi na ten temat
#21 Share slawek74
slawek74
  • 387 postów
  • Zainteresowania:hodowla bydła mlecznego
Napisany 23 styczeń 2010 - 17:08
zetor 8540 [opinie]
Mam pytanko. Otóż dziś chciałem odpalic swojego 8540 i oczywiście d*pa. Podgrzewałem, kręciłem i tak bez końca. ciągnik łapał ale nie odpalił. Chciałem użyć samostartu ale nie wiem gdzie tym psiknąć?? Ma ktoś jakiś sposób na to?
Trzeba zdjąć pokrywe z przodu od filtra powietrza czy może ma któś lepsze rozwiązanie??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Zetor Proxima 8441 z Turem Zetor 220 SL
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 73900.00 PLN
  • Wczoraj, 20:33
Zetor proxima 90 power 800 mtg 2012 nie 100 . 110. 120 . 80 . 85 . 95
  • 110000.00 PLN
  • Dzisiaj, 02:38
Ciągnik Zetor 8540 pneumatyka 4x4 zadbany
  • 52900.00 PLN
  • Wczoraj, 08:50
zetor 8540 [opinie] Dzisiaj, 07:25
#22 Share Petekw
Petekw
  • 248 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo głównie i troche komputery.
Napisany 24 styczeń 2010 - 09:37
zetor 8540 [opinie] Faktycznie pojemność jest taka sama ;)
Ogólnie temat co raz bardziej mnie ciekawi. :D Ale oznaczenie silnika (Engine model) jest inne!!
I z jakiejś przyczyny serwis nie mógł lub nie chciał przerobić mi z 8540 na 9540. Mimo że częśći maja całe tony na magazynie. Hmm.
Dziś mi się nie chce bo jest niedziela. Ale jutro wyskocze do znajomego mechanika i wezme katalog częśći od tej serii ciągników. kupiłem go jakis czas temu. Ale nie był mi potrzebny więc mu zostawiłem. I wtedy zobaczymy jakie są różnice B)
Właśnie studiuje instrukcje obsługi tych ciągników i co ciekawe, a mianowicie jedyne róznice jakie znalazłem to to że:
8540 9540
Typ pompy wtryskowej PP 4M 10K 1f 3163 PP 4M 10K 1f 3150
Typ regulatora RV 3M 350/1100-3307 RV 4M 350/1100-3307
Poza tym wszystko jest identycznie :D
Żeby było zabawniej dodam że jakiś czas temu wymieniałem pompe paliwową i akurat nie mieli w kaliszu pompy od 8540 więc kupiłem od 9540. I co ciekawe pojechałem do pompiarza żeby sprawdził czy bedzie pasować. Koleś stwierdził że pompy sa takie same. Ten sam numer sekcji, to samo oznaczenie na pompie!! Pompy identyczne!! :(
Coś tu jest nie tak. Wychodzi na to że wymienie jeszcze regulator (ciekawe co to jest) i z 8540 zrobi mi sie 9540!! :D
Powiedzcie że coś tu jest nie tak! jutro jade po katalog.
Zetor 8540
MF 365
Ursus C-360 3P
#23 Share gm18
gm18
  • 49 postów
Napisany 09 luty 2010 - 19:43
zetor 8540 [opinie] Mam pytanie czy sprężarka w zetorze 8540 powinna wyrzucać olej??
#24 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 09 luty 2010 - 20:45
zetor 8540 [opinie] kolego Petekw dawka paliwa jest inna w 8540 niż w 9540 i tylko tyle.
ostatnio trochę robiłem zetorem 8540 i też olej się sączył ze sprężarki
#25 Share gm18
gm18
  • 49 postów
Napisany 10 luty 2010 - 11:42
zetor 8540 [opinie] Ale mi wyrzuca tym zaworem pod kabiną.
#26 Share Petekw
Petekw
  • 248 postów
Napisany 10 luty 2010 - 11:56
zetor 8540 [opinie] Co do sprężarki to nie wiem czy powinna sączyc olejem. (znaczy sie napewno nie powinna). Ale wydaje mi się ze nie jest to wilki problem. No u mnie nie sączy w każdym razie.
A co do tego że dawka paliwa jest inna to sie nie zgodze. Otóż jak może byż inna skoro pompy paliwowe te ciągniki mają takie same!
I taka ciekawostka:
Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znam. 235g/kW/h zetor 8540
Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znam. 230g/kW/h zetor 9540 ;[
Oczywiście dane z instrukcji.
Nadal nie mam katalogu zeby porównac te modele. Ale co sie odwlecze to nie uciecze.
Zetor 8540
MF 365
Ursus C-360 3P
#27 Share gm18
gm18
  • 49 postów
Napisany 10 luty 2010 - 12:10
zetor 8540 [opinie] Trzeba będzie to jakoś naprawić.
#28 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 10 luty 2010 - 18:42
zetor 8540 [opinie] to nic że pompy są takie same ale możesz na nich zmieniać dawkę paliwa i ciśnienie mogą mieć też inne
#29 Share Petekw
Petekw
  • 248 postów
Napisany 03 marzec 2010 - 17:37
zetor 8540 [opinie] Panowie pojawił sie z problem z moim zetorkiem 8540. Otóz rozladowuje mi sie akumulator. Tak sam z siebie!! tzn. Naladuje go cignik odpala bez problemu. Postoi 2 dni i d*pa. akumualtor rozladuje sie tak ze az nie ma sily okrecic rozrusznikiem. Ekspertem nie jestem ale wydaje mi sie ze cos robi zwarcie. Pomożcie.
Zetor 8540
MF 365
Ursus C-360 3P
#30 Share losktos
losktos
  • 2543 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 09:34
zetor 8540 [opinie] ja mam katalog do tych modeli zetora to sprawdze jak to jest z tymi różnicami ;)
co do akumulatora to poprostu chyba masz już do du... akumulator. Albo alternator nie ładuje
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
#31 Share Petekw
Petekw
  • 248 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 12:00
zetor 8540 [opinie] No kolego @losktos jakbys miał i katalog i sprawdzil to by bylo super. Boja sie nie moge do katalogu dopchac. A co do akumualator to ma dopiero 2 lata. Ale oczywiscie jest to prawdopodobne ze ma dosyc.
Zetor 8540
MF 365
Ursus C-360 3P
#32 Share arek92
arek92
  • 228 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 17:42
zetor 8540 [opinie] Jaki olej powinno się stosować do zetorów 8540-9540 głównie chodzi mi o pompę hydrauliczną?
#33 Share losktos
losktos
  • 2543 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 22:06
zetor 8540 [opinie] @arek92 ja leje Aral ale teraz chyba mam Supertractor. Aral nadaje się zarówno do silnika jak i do skrzyni.
@Petekw te akumulatory to teraz takie szajsowate robią że i po 2 latach potrafi wysiąść :blink:
#34 Share arek92
arek92
  • 228 postów
Napisany 06 marzec 2010 - 22:48
zetor 8540 [opinie] A czy Agrol U też się nadaje do zetora, bo mam Agrol w ursusie i podczas kipowania przyczep nie chciał bym mieszać oleju? Ile dokładnie wchodzi oleju do skrzyni?
#35 Share Petekw
Petekw
  • 248 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 11:37
zetor 8540 [opinie] Może być Agrol. Zetorowi nic nie bedzie. Zreszta zetory sa bardzo tolerancyjne jesli chodzi o oleje (w przeciwienstwie do mf-ów). Ja mam Hipol w skrzyni i tak juz 3 lata i nic sie nie dzieje. A agrol to lepszy olej. Do skrzyni wchodzi 40l.
Zetor 8540
MF 365
Ursus C-360 3P
#36 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 15:36
zetor 8540 [opinie] mam pytanie a mianowicie czy zetor 8045 ma silny wom bo mam rozrzutnik 8t starej serii i ciągnikowi na aparat ciężko bo w mtz 82 to aż skrzynia buczy 10145 sobie radzi ale gożej z ruszeniem (u nas są typowo mokre tereny)
#37 Share Nowy81
Nowy81
  • 417 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 08:40
zetor 8540 [opinie]
Co tu tak mało o tym ciągniku:)
Ma ktoś porównanie spalania na 1ha z innym?
Proszę o opinie.
#38 Share toodziala
toodziala
  • 25 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 09:32
zetor 8540 [opinie]
Ja mam zetora 9540 to spalanie wygląda następująco:
teren górzysty pola od 0.25-2.3 ha średnio
orka pług overum 4x45 -14-15l
talerzowanie talerzówka 3,2 - 7l
agregatowanie 3.2 6-7l
od sprasowania sianokiszonki przez załadunek, transport, załadunek na owijarkę, do postawienia balotu na właściwym miejscu 1l na balota
#39 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
  • Zainteresowania:gospodarka
Napisany 01 luty 2015 - 14:17
zetor 8540 [opinie]
mam zamiar kupić zetora 7540 bardzo bym chciał się coś dowiedzieć o tym modelu czy duzo pali jak z awaryjnością co najczęściej siada  i czy drogie są cześci i gdzie je mozna dostać z góry dziekuje za odpowiedz.
#40 Share kotekpuszek58
kotekpuszek58
  • 23 postów
  • Zainteresowania:-U-R-S-U-S-
Napisany 03 styczeń 2016 - 15:18
zetor 8540 [opinie]
Słuchajcie bo ja chciałbym kupić zetorka 7540, 8540 lub 9540 i chciałbym się dowiedzieć czy w nich jest dużo elektroniki? :D I rozwińcie ten temat o sprzęgłach.U mnie 5-6 klasa także chciałbym się również dowiedzieć o spalaniu. :)
