t-25 rozrusznik szybko obrotowy
180 odpowiedzi na ten temat
#161 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 sierpień 2014 - 13:53
t-25 rozrusznik szybko obrotowy W sklepie mieli rację.
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Dzisiaj, 10:50
#162 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 14:01
Witam. Mam taki problem jak przekręcam kluczyk żeby odpalić to słychac takie charakterystyczne stuknięcie i tyle rozrusznik nie kręci, przy próbie odpalenia na ostro dzieje sie tak samo, co mogło sie stać?? Odrazu mówie że z prądami wszystko ok i że mam rozrusznik szybkoobrotowy Jubana
#163 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 21:08
Sprawdz szczotki może się skończyły lub zawiesiły.Jak szczotki ok to pozostaje Ci tylko wirnik lub stojan.
#164 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 21:43
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Myśle że szczotki są ok bo jak próbowałem odpalić to przekręcił z 2 razy wałem i nagle przestał kręcić
#165 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 22:39
Na "ostro" to znaczy, że łączysz dwie duże śruby na włączniku elektromagnetycznym?
#166 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 22:50
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Tak, tylko umnie jest jedna duża (plus od akumulatorów) i mała co idzie kabel do przekaźnika
#167 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 23:21
Na pewno jest druga duża śruba na włączniku elektromagnetycznym. Możliwe, że zakryta osłoną.
Zdejmij ją i zewrzyj obydwie duże śruby.
Jak zadziała to włącznik elektromagnetyczny do wymiany, jak nie zadziała to sam rozrusznik: szczotki itp.
#168 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 11:33
Próbowałem zewrzeć te 2 duże śruby ale rozrusznik nie ruszył tylko było słychać syczenie tak jakby sie coś spaliło w środku w kabinie. Teraz po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje tylko kontrolka od prądu gaśnie, może to być spalony przekaźnik?? A i jeszcze sprawdzałem światła i nie świecą, czy może to mieć jakis związek?
#169 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 12:24
Oczywiście, że mają ze sobą zwiazek. Twój "porządek z prądami".
#170 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 12:49
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Czyli pierwsze wymiana przekażnika? Bo do tej pory wszystko z prądami było ok, wszystko było sprawne
#171 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 15:00
Przekaźnik służy tylko do odpalania nie ma wpływu na światła.
Sam przekaźnik do tej pory był sprawny bo załączał włącznik elektromagnetyczny.
Problem masz z zasilaniem kabiny-instalacji.
Po kolei do sprawdzenia od akumulatorów, klem, masy, mostków-przewodów, zasilania pod deską rozdzielczą przy amperomierzu.
#172 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 15:44
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Ok. Dzięki, jutro postaram sie to ogarnąć
#173 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 12:57
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Akumulatory mają 10,2V czy to jest już za mało? Sory za takie pytania ale nie znam się na tym
#174 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 13:45
Akumulator w pełni naładowany powinien mieć napięcie ok 12.4-6V
#175 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 13:58
Nie jednak akumulatory są ok, ale gdzieś ucieka prąd tylko nie moge zlokalizować gdzie. A co powiecie o tym że spaliła się żarówka od kontrolki prądu/ładowania i jak założyłem nową to też sie spaliła odrazu jak włączyłem prąd, a zasilanie do niej idzie od przekaźnika ??
Edytowany przez krzysiekg, 03 grudzień 2014 - 15:44.
#176 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1659 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 03 grudzień 2014 - 19:21
Kolego sprawdź ciągłość przewodu od klemy + do amperomierza (fabrycznie niebieski) najczęściej upala się przy końcach. Stan śrub prądowych na amperomierzu i połączenia akumulatorów jak kolega wyżej napisał, najlepiej wyjmij je i wszystko poczyść. Jeśli by się coś spaliło to miałbyś dym w kabinie. Prawdopodobnie styk puścił. Akumulatory też lubią się nagle psuć, wiem z doświadczenia.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#177 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 19:34
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Akumulatory są ok, przewody sprawdzałem, ale jutro zrobie to jeszcze raz
#178 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1659 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 18:16
Który rocznik Władka? To dużo mówi w temacie elektryki.
Analizowałem instalację w roczniku 85 i kontrolka może się spalić w przypadku awarii amperomierza i uruchomienia silnika.
KPK Kumurun Team
#179 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 57 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 19:10
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Rocznik 87, ale temat już nie aktualny
#180 Share bronek102
bronek102
  • 25 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 23:03
  @ krzysiekg ,mógłbyś napisać kilka słów jak sie uporałeś z tym problemem rozrusznika. U mnie też od pewnego czasu mam podobnie czasem kręci a pózniej już nie chce wspólpracować. Co właściwie było przyczyną i jak to naprawiłeś .Pozdrawiam !!!
Edytowany przez bronek102, 10 grudzień 2014 - 23:04.
