t-25 rozrusznik szybko obrotowy
180 odpowiedzi na ten temat
#81 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 655 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:36
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Jak przekrecisz kluczyk i nie odpalasz tylko jest prad to słychac jak by chciał odpalać? To jest wina elektromagnesu odkreć go i zobacz czy nie wyskoczył z tej blaszki od rozrusznika, i załóż go spowrotem i powino byc ok, bo u mnie ostatnio ojciec źle założył elektromagnes i takie same były objawy ;)
Case <3
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Dzisiaj, 01:37
#82 Share grala13
grala13
  • 376 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:37
t-25 rozrusznik szybko obrotowy nie słychać ,,przytakania'' tylko rozrusznik chodzi jak wiertarka a wał silnika sie nie kreci
#83 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:38
t-25 rozrusznik szybko obrotowy http://www.agrofoto....-rozrusznikiem/
mogłeś tu zapytać
#84 Share grala13
grala13
  • 376 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:40
t-25 rozrusznik szybko obrotowy pytałem
#85 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3784 postów
  • Zainteresowania:politologia
t-25 rozrusznik szybko obrotowy jeżeli jest tak jak napisałeś to bendix
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#86 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 655 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:48
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Na moje jest tak jak pisałem, ogkręć i zobacz czy nie wyskoczyła ta zapadka plastikowa z tej blachy
Case <3
#87 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:55
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Sprawdź kolego czy masz śrubę, na obudowie rozrusznika tuż pod miejscem przykręcenia włącznika elektromagnetycznego.
Na tej śrubie pracują widełki wpychające bendix.
Mogło dojść do uszkodzenia tych widełek. Maja na końcach dwie wypustki które naciskają na kołnierz bendix-a.
Tak jak kolega wyżej napisał widełki mogą nie być połączone z tłoczkiem włącznika elek.
Jeśli bendixa nic nie trzyma to przy którejś z prób odpalenia potrafi sam podczas ruchu rozrusznika przesunąć się zazębić z wieńcem, aczkolwiek podczas tych prób potrafi zgrzytać o wienic jeśli u ciebie nie zgrzyta i sam nie załapuje to możliwe, że jest popsute sprzęgieł ko w bendix-a . Bendix jest prawidłowo wpychany jednak nie przekazuje napędu na wieniec i rozrusznik kręci jak na pusto.
Dostęp do rozrusznika jest prosty i szybki więc radził bym wykręcić go i skontrolować.
Powodzenia
#88 Share grala13
grala13
  • 376 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 20:07
t-25 rozrusznik szybko obrotowy śruba pod elektromagnesem (automatem) jest ok,widełki są ok,automat jest połączony z widełkami
mtracz jest tak jak mówisz rozrusznik chodzi na pusto nie ciagnie silnika,raz na 50 odpalenie załapie i odpali.czyli wychodzi że bendix jest złom? bo jeżeli automat by padł to rozrusznik by wogóle nie kręcił?
#89 Share skrzynia662
skrzynia662
  • 153 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
    mechanik
Napisany 06 styczeń 2012 - 20:17
t-25 rozrusznik szybko obrotowy u mnie tez tak było i wyjełem rozrusznik i wyciągnemem bendix i juz jest ok bo sie zastojał :rolleyes:
#90 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 20:26
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Tak.
Tak.
#91 Share grala13
grala13
  • 376 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 20:39
t-25 rozrusznik szybko obrotowy dobra dzięki jutro kupuje i wymieniam
#92 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6978 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 06 styczeń 2012 - 20:44
t-25 rozrusznik szybko obrotowy To jeżeli u mnie w 3P rozrusznik charakterystycznie stuka przy zapalaniu (za każdym przyciśnięciem guzika raz stuknie) to do wymiany jest cały elektromagnes?
Raz znajomy podszedł do rozrusznika, coś zrobił i zaczął normalnie kręcić ale tylko przez jakiś tydzień. Potem znowu to samo było. Co on mógł przestawić? :P
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#93 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 21:21
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Tak masz do wymiany Włącznik elektromagnetyczny.
Bo rozumiem że stuknie, ale nie kręci dopiero po kilku razach zaczyna kręcić.
Podejrzewam, że poluzował nakrętki na włączniku i przestawił o kilka stopni wystające śruby styków. Styki w nim są już przypalone gdy zapalasz zworka je łączy, ale prąd nie płynie.
#94 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6978 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 21:53
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Tak, stuknie i nic więcej. Z początku po kilku razach załapywał ale teraz już nie chce.
#95 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 06 styczeń 2012 - 23:37
t-25 rozrusznik szybko obrotowy We włączniku elektromagnetycznym są dwie śrubki miedziane lub mosiężne. Główki tych śrub siedzą wewnątrz włącznika, a od zewnątrz do jednej z nich jest przykręcony przewód o ile się nie mylę od plusa od akumulatora. Kiedy się przekręca kluczyk w stacyjce uruchamiany jest elektromagnes, który przesuwając się zwiera przy pomocy okrągłej tarczy obie główki śrub i zaczyna płynąć prąd do szczotek komutatora. Po wielu uruchomieniach styki się nadpalają pomimo tego, że tarczka we włączniku po każdym uruchomieniu nieco się obraca. Do tego dochodzi również zaśniedzenie współpracujących elementów. Czyli z czasem przepływ prądu maleje i zaczyna coraz mocniej iskrzyć, aż dochodzi do tego, że rozrusznik się uruchamia dopiero za n-tym razem. Doraźnie można rozmontować włącznik elektromagnetyczny i obrócić wokół własnej osi o 180 stopni te miedziane śruby. Dodatkowo dobrze jest przeczyścić główki tych śrub i talerzyk włącznika papierem ściernym. Można też wymienić te miedziane śruby, ale niestety śruby, które są dostępne w sprzedaży nie zawsze są równie dobre jak oryginalne. Zwykle mają mniejszą średnicę główki. Nie polecam tych śrub, bo mniejsza średnica główki to również mniejsza powierzchnia styku, a co za tym idzie szybciej się zużyją. Dobrze jest poszukać i znaleźć oryginalne śruby do włącznika albo kupić cały włącznik.
Główki tych śrub są mniejsze bo najprawdopodobniej są wykonywane w całości z pręta a nie jak oryginalne kute. Oszczędza się w ten sposób na materiale. To również przemawia na niekorzyść tych podrabianych śrub, bo miedź z pręta jest zwykle bardziej miękka niż ta kuta.
#96 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 09:45
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Kolego Geo więc jeśli u mnie też czasami słychać to charakterystyczne "pykanie" i po kilku próbach załapuje to co mam wymienić ten włącznik elektromagnetyczny w którym miejscu to się znajduje bo jakoś nie ogarniam
#97 Share grala13
grala13
  • 376 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 17:41
t-25 rozrusznik szybko obrotowy witam wymieniłem dziś bendix,złożyłem rozrusznik,ale mamm nadal problem tylko troche inny,wcześniej było tak,że po przekręceniu kluczyka było słychać rozrusznik ale silnik nie krecił,tak samo było gdy zwierałem 2 śruby m8 na rozruszniku,a teraz jest tak ze jak przekręce kluczykim to troche ruszy,coś zazgrzyta i staje,ale zwierająć na krótko te śruby na rozruszniku kręci normalnie .
co może być coś żle złożone??
#98 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 09 styczeń 2012 - 09:21
Włącznik elektromagnetyczny to część rozrusznika - taka mniejsza bańka nad rozrusznikiem ;). Jeśli nie chce ci się rozbierać tego włącznika to najlepiej kupić nowy. A jeśli zechcesz to rozebrać to pamiętaj, że będzie potrzebna lutownica. Aby rozebrać włącznik należy odlutować dwa kabelki od elektromagnesu. Sam rozbierałem to cholerstwo już kilka razy ;).
Coś jest nie tak. Albo masz jakieś zwarcie we włączniku elektromagnetycznym, albo są źle złożone widełki, które wypychają zębatkę. Wygląda to tak jakby włącznik elektromagnetyczny nie dawał rady wypchnąć zębatki. Gdyby akumulator był słaby włącznik by zadziałał na chwilę, a potem puszczał i byłoby słychać charakterystyczne rytmiczne stukanie, więc to też nie to. Sprawdź przewody i połączenia na rozruszniku. Wygląda tak jakby gdzieś był słaby styk.
#99 Share grala13
grala13
  • 376 postów
Napisany 09 styczeń 2012 - 14:37
t-25 rozrusznik szybko obrotowy ok,zobacze,ajak nie to go rozbiore jeeszcze raz ,bo coś jest żle,
#100 Share kecaj28
kecaj28
  • 8 postów
Napisany 16 listopad 2012 - 10:02
t-25 rozrusznik szybko obrotowy Jaki rozrusznik by mi panowie polecili do palenia władka w lecie na jednym aku. 12v, bez odprężnika?
Edytowany przez kecaj28, 16 listopad 2012 - 10:05.
