odyniec
t-25 rozrusznik szybko obrotowy
Geo    10
Te rozruszniki które widziałem nie grzeszą kulturą pracy i wykonaniem. A widziałem już takie po 2-3 latach używania. Co by tam o ruskich nie mówić ja używam już ponad 20 lat taki rozrusznik i ciągle działa. Wydaje mi się, że oryginały są jednak trwalsze.
Witek2010    33
Wszystko oryginalne jest trwalsze ale teraz już nie kupi się takiej jakości co była kiedyś teraz liczy się sztuka a nie jakość.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
grala13    7
witam,mam problem,po przekręceniu kluczyka słychać jak rozrusznik chodzi ale nie kreci wałem,zwierajac dwie śruby m8 na rozruszniku(na krótko) jest to samo,co jest uszkodzone bendix czy elektromagnes????
potrzebuje szybkiej odpowiedzi
Edytowano przez grala13
grala13    7
tak jak w temacie gdy przekrece kluczyk to słychać rozrusznik,ale nie kręci wałem,co jest uszkodzone bendix czy elektromagnes??
Scarface    2
jak słychać charakterystyczne prztykanie to będzie elektromagnes a jeżeli wolno kręci to szcztki tulejki lub przebicie wirnika ewentualnie jak kręci i nie zazębia o wieniec to bendix
Edytowano przez Scarface
akaku    79
Jak przekrecisz kluczyk i nie odpalasz tylko jest prad to słychac jak by chciał odpalać? To jest wina elektromagnesu odkreć go i zobacz czy nie wyskoczył z tej blaszki od rozrusznika, i załóż go spowrotem i powino byc ok, bo u mnie ostatnio ojciec źle założył elektromagnes i takie same były objawy ;)
Case <3
grala13    7
nie słychać ,,przytakania'' tylko rozrusznik chodzi jak wiertarka a wał silnika sie nie kreci
akaku    79
Na moje jest tak jak pisałem, ogkręć i zobacz czy nie wyskoczyła ta zapadka plastikowa z tej blachy
Case <3
mtracz    76
Sprawdź kolego czy masz śrubę, na obudowie rozrusznika tuż pod miejscem przykręcenia włącznika elektromagnetycznego.
Na tej śrubie pracują widełki wpychające bendix.
Mogło dojść do uszkodzenia tych widełek. Maja na końcach dwie wypustki które naciskają na kołnierz bendix-a.
Tak jak kolega wyżej napisał widełki mogą nie być połączone z tłoczkiem włącznika elek.
Jeśli bendixa nic nie trzyma to przy którejś z prób odpalenia potrafi sam podczas ruchu rozrusznika przesunąć się zazębić z wieńcem, aczkolwiek podczas tych prób potrafi zgrzytać o wienic jeśli u ciebie nie zgrzyta i sam nie załapuje to możliwe, że jest popsute sprzęgieł ko w bendix-a . Bendix jest prawidłowo wpychany jednak nie przekazuje napędu na wieniec i rozrusznik kręci jak na pusto.
Dostęp do rozrusznika jest prosty i szybki więc radził bym wykręcić go i skontrolować.
Powodzenia
grala13    7
śruba pod elektromagnesem (automatem) jest ok,widełki są ok,automat jest połączony z widełkami
mtracz jest tak jak mówisz rozrusznik chodzi na pusto nie ciagnie silnika,raz na 50 odpalenie załapie i odpali.czyli wychodzi że bendix jest złom? bo jeżeli automat by padł to rozrusznik by wogóle nie kręcił?
danielhaker    6899
To jeżeli u mnie w 3P rozrusznik charakterystycznie stuka przy zapalaniu (za każdym przyciśnięciem guzika raz stuknie) to do wymiany jest cały elektromagnes?
Raz znajomy podszedł do rozrusznika, coś zrobił i zaczął normalnie kręcić ale tylko przez jakiś tydzień. Potem znowu to samo było. Co on mógł przestawić? :P
mtracz    76
Tak masz do wymiany Włącznik elektromagnetyczny.
Bo rozumiem że stuknie, ale nie kręci dopiero po kilku razach zaczyna kręcić.
Podejrzewam, że poluzował nakrętki na włączniku i przestawił o kilka stopni wystające śruby styków. Styki w nim są już przypalone gdy zapalasz zworka je łączy, ale prąd nie płynie.
Geo    10
We włączniku elektromagnetycznym są dwie śrubki miedziane lub mosiężne. Główki tych śrub siedzą wewnątrz włącznika, a od zewnątrz do jednej z nich jest przykręcony przewód o ile się nie mylę od plusa od akumulatora. Kiedy się przekręca kluczyk w stacyjce uruchamiany jest elektromagnes, który przesuwając się zwiera przy pomocy okrągłej tarczy obie główki śrub i zaczyna płynąć prąd do szczotek komutatora. Po wielu uruchomieniach styki się nadpalają pomimo tego, że tarczka we włączniku po każdym uruchomieniu nieco się obraca. Do tego dochodzi również zaśniedzenie współpracujących elementów. Czyli z czasem przepływ prądu maleje i zaczyna coraz mocniej iskrzyć, aż dochodzi do tego, że rozrusznik się uruchamia dopiero za n-tym razem. Doraźnie można rozmontować włącznik elektromagnetyczny i obrócić wokół własnej osi o 180 stopni te miedziane śruby. Dodatkowo dobrze jest przeczyścić główki tych śrub i talerzyk włącznika papierem ściernym. Można też wymienić te miedziane śruby, ale niestety śruby, które są dostępne w sprzedaży nie zawsze są równie dobre jak oryginalne. Zwykle mają mniejszą średnicę główki. Nie polecam tych śrub, bo mniejsza średnica główki to również mniejsza powierzchnia styku, a co za tym idzie szybciej się zużyją. Dobrze jest poszukać i znaleźć oryginalne śruby do włącznika albo kupić cały włącznik.
Główki tych śrub są mniejsze bo najprawdopodobniej są wykonywane w całości z pręta a nie jak oryginalne kute. Oszczędza się w ten sposób na materiale. To również przemawia na niekorzyść tych podrabianych śrub, bo miedź z pręta jest zwykle bardziej miękka niż ta kuta.
kuba12345    0
Kolego Geo więc jeśli u mnie też czasami słychać to charakterystyczne "pykanie" i po kilku próbach załapuje to co mam wymienić ten włącznik elektromagnetyczny w którym miejscu to się znajduje bo jakoś nie ogarniam
grala13    7
witam wymieniłem dziś bendix,złożyłem rozrusznik,ale mamm nadal problem tylko troche inny,wcześniej było tak,że po przekręceniu kluczyka było słychać rozrusznik ale silnik nie krecił,tak samo było gdy zwierałem 2 śruby m8 na rozruszniku,a teraz jest tak ze jak przekręce kluczykim to troche ruszy,coś zazgrzyta i staje,ale zwierająć na krótko te śruby na rozruszniku kręci normalnie .
co może być coś żle złożone??
Geo    10
Włącznik elektromagnetyczny to część rozrusznika - taka mniejsza bańka nad rozrusznikiem ;). Jeśli nie chce ci się rozbierać tego włącznika to najlepiej kupić nowy. A jeśli zechcesz to rozebrać to pamiętaj, że będzie potrzebna lutownica. Aby rozebrać włącznik należy odlutować dwa kabelki od elektromagnesu. Sam rozbierałem to cholerstwo już kilka razy ;).
Coś jest nie tak. Albo masz jakieś zwarcie we włączniku elektromagnetycznym, albo są źle złożone widełki, które wypychają zębatkę. Wygląda to tak jakby włącznik elektromagnetyczny nie dawał rady wypchnąć zębatki. Gdyby akumulator był słaby włącznik by zadziałał na chwilę, a potem puszczał i byłoby słychać charakterystyczne rytmiczne stukanie, więc to też nie to. Sprawdź przewody i połączenia na rozruszniku. Wygląda tak jakby gdzieś był słaby styk.
kecaj28    0
Jaki rozrusznik by mi panowie polecili do palenia władka w lecie na jednym aku. 12v, bez odprężnika?
Edytowano przez kecaj28
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
