soko74
Orbitrol w MTZ
czarny7820    0
czyli uklad sie sam odpowietrza
to co moze byc zeby po wymianie nowej pompy i orbitrolu trzeba duzo krecic kierownica zeby kola sie skrecily
akuku    0
Przewody luzujesz od siłownika i juz tylko traktor musi dzałac i krecic po troszku kierownica i sie odpowietrza.
A teraz z innej beczki załozyłem do mtz82 orbitrol 16 pompe 16 siłownik 55 wąs od koła do koła jak w ts i co luzów zero. tylko mam obrotów kierownica 1,5 w lewo i w prawo1,5, podczas jazdy na szosie niewielkie ruchy kierownica zrobie i skreca jest bardzo czóły w pracach polowych oki tylko na wolnych obrotach silnika cięzko skrecac. Cały układ jest nowy ze sklepu orbitrol marki belarus, tylko jest taki zaworek jak sie załacza blokade taka kulka jest w nim co z nim zrobic?
czarny7820    0
zastanawiam sie jeszcze czy pompa nie lapie powietrza bo przy dokrecaniu dolnej rurki do pompy ruszyla sie opaska na w wezu który lączy rurke z kolumna
czyba ze moze silownik padl bo jak juz skrece do oporu do to kierownica dalej przepuszcza
akuku    0
Kolego to orbitrol przepuszcza kazdy tak ma
czarny7820    0
ok.
sprubuje jutro odpowietrzyc caly uklad i zobacze czy sie poprawi skrecanie
akuku    0
ja dołożyłem siłownik do starego układu do dwóch rurek na kolumnie wspawałem redukcje do węży a siłownik założyłem z bizona z wysuwu motowideł dorobiłem przystawki miej więcej jak orginał koszt mały kręci się dobrze jak na turze wiozę z tonę i więcej to normalnie skręcam super letko nie chodzi ale jest dobrze a przystawki sam zrobiłem z blachy
Ciekawe rozwiazane i po co kópowac orbitrol i to działa??
czarny7820    0
dodam ze awaria nastąpila tak se przy rozgrzanym silniku kierownicą kierowalo sie leko ale kola sie bardzo powoli skrecaly czeba bylo zrobic z 10 obrotów zeby kola drgnely mechanik stwierdzil ze to wina orbitrolu wiec wymienilem pompe i orbitrol i po wymianie i nalaniu nowego oleju klapa bo jak kreci sie kierownica to kola na poczatku wplno sie skrecaj a p€znie szybciej do pelnego skretu tak jak by uklad byl zapowietrzony
tomek73    579
to może być siłownik nic więcej nie zostało ja w tamtym roku założyłem orbitrol do 1224 po pół roku w prawo skręcał dobrze a w lewo słabo a jak koła doszły do oporu to dalej kręciłem myślałem że to wspomaganie pod chłodnicą [bo nie mam siłownika tylko wspomaganie bez orbitrolu ]i już go prawie wyciągłem jak pomyślałem żeby zamienić węże i okazało się że to orbitrol wysiadł miałem 160 gwarancji nie uznali ale dali mi 80 kręciło się letko ale dwa razy więcej teraz kupiłem spowrotem 160 i jest dobrze
jabko838    0
Witam panowie mam problem jeżeli chodzi o układ kierowniczy cały czas pali mi sie kontrolka na pulpicie w postaci czerwonej kierownicy nadmienie że nie mam problemu z kierowaniem traktorem wszystko działa tylko ta irytująca kontrolka.Czy ktoś ma lub miał styczność z czymś podobnym proszę o poradę z góry dziękuję.
witek0206    0
Witam. Znajomy miał taką sytuacje z kontrolką winny był czujnik ciśnienia oleju w układzie wspomagania.
dodatkowy siłownik
widze ze chyba peka ci mocowanie swoznia osi.Mogbys dac jeszcze fotke z drugiej strony jak jest silownik zamocowany
danielo89    0
witam. u mnie w belarusie kiedy skręcam max kołami w lewo lub prawo to syczy powietrze nie wiem co sie dzieje . co to może być ?
gelo707    21
Na pewno powietrze? Pewnie olej tak słychać jak przepływa gdy dostaje max ciśnienie przy max skręcie
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
mariush19    0
Witam, mam pytanie do posiadaczy nowych Belarusów . Jak skręcam kierownicą na biegu jałowym tak powoli to kręci się lekko i przyjemnie, ale jak na biegu jałowym chce trochę szybciej kręcić to już czuć wyraźny opór? Czy tak powinno być?
bloom    0
Witam, otóż mam mam problem z moim mtz 820, dzisjaj odpalilem mojego mtz po kilku dniowym spoczynku lecz niestety odrazu miałem problem zauważyłem że ropa w filtrze zamarzłą więc wymieniłem filtr na nowy i spuściłem całą rope i nalałem ziomowej. Lecz po jakimś czasie gdy odśnieżałem po prostu mi zgasł i oczywiście przez lód w filtrze, czy mozna po prostu odłączyc filtr i pracowac na razie bez niego? Chaiłem również zapytać co może być przyczyna tego że jak zapaliłem ciagnik po prostu skręcenie w lewo graniczyło z cudem a w prawo chodziło bez zadnego problemu? Dopiero po jakimś czasie jazdy i probie skretu jakoś wszystko odpuściło i było lepiej. Z góry dziekuje za pomoc (sorry ze sie tak rozpisałem :D)
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
